今天是:2024年10月13日(星期日)
2018年10月13日 | Tiny210裸机之LCD显示图片
2018-10-13 来源:eefocus
start.S源码:
.global _start
_start:
ldr sp, =0xD0030000 // 初始化栈,因为后面要调用C函数
bl clock_init // 初始化时钟
bl ddr_init // 初始化内存
bl nand_init // 初始化NAND
ldr r0, =0x36000000 // 要拷贝到DDR中的位置
ldr r1, =0x0 // 从NAND的0地址开始拷贝
ldr r2, =bss_start // BSS段的开始地址
sub r2,r2,r0 // 要拷贝的大小
bl nand_read // 拷贝数据
clean_bss:
ldr r0, =bss_start
ldr r1, =bss_end
mov r3, #0
cmp r0, r1
ldreq pc, =on_ddr
clean_loop:
str r3, [r0], #4
cmp r0, r1
bne clean_loop
ldr pc, =on_ddr
on_ddr:
ldr sp, =0x3f000000 // 重新初始化栈,指向内存
ldr pc, =main
clock.c源码:
#define APLL_CON (*(volatile unsigned int *)0xe0100100)
#define CLK_SRC0 (*(volatile unsigned int *)0xe0100200)
#define CLK_DIV0 (*(volatile unsigned int *)0xe0100300)
#define MPLL_CON (*(volatile unsigned int *)0xe0100108)
void clock_init(void)
// 设置时钟为:
// ARMCLK=1000MHz, HCLKM=200MHz, HCLKD=166.75MHz
// HCLKP =133.44MHz, PCLKM=100MHz, PCLKD=83.375MHz,
// PCLKP =66.7MHz
// SDIV[2:0] : S = 1
// PDIV[13:8] : P = 0x3
// MDIV[25:16]: M = 0x7d
// LOCKED [29]: 1 = 使能锁
// ENABLE [31]: 1 = 使能APLL控制器
// 得出FoutAPLL = 500MHz
APLL_CON = (1<<31)|(1<<29)|(0x7d<<16)|(0x3<<8)|(1<<0);
// 时钟源的设置
// APLL_SEL[0] :1 = FOUTAPLL
// MPLL_SEL[4] :1 = FOUTMPLL
// EPLL_SEL[8] :1 = FOUTEPLL
// VPLL_SEL[12]:1 = FOUTVPLL
// MUX_MSYS_SEL[16]:0 = SCLKAPLL
// MUX_DSYS_SEL[20]:0 = SCLKMPLL
// MUX_PSYS_SEL[24]:0 = SCLKMPLL
// ONENAND_SEL [28]:1 = HCLK_DSYS
CLK_SRC0 = (1<<28)|(1<<12)|(1<<8)|(1<<4)|(1<<0);
// 设置分频系数
// APLL_RATIO[2:0]: APLL_RATIO = 0x0
// A2M_RATIO [6:4]: A2M_RATIO = 0x4
// HCLK_MSYS_RATIO[10:8]: HCLK_MSYS_RATIO = 0x4
// PCLK_MSYS_RATIO[14:12]:PCLK_MSYS_RATIO = 0x1
// HCLK_DSYS_RATIO[19:16]:HCLK_DSYS_RATIO = 0x3
// PCLK_DSYS_RATIO[22:20]:PCLK_DSYS_RATIO = 0x1
// HCLK_PSYS_RATIO[27:24]:HCLK_PSYS_RATIO = 0x4
// PCLK_PSYS_RATIO[30:28]:PCLK_PSYS_RATIO = 0x1
CLK_DIV0 = (0x1<<28)|(0x4<<24)|(0x1<<20)|(0x3<<16)|(0x1<<12)|(0x4<<8)|(0x4<<4);
// PDIV[13:8] : P = 0xc
// MDIV[25:16]: M = 0x29b
// VSEL [27]: 0
// ENABLE [31]: 1 = 使能MPLL控制器
// 得出FoutAPLL = 667MHz
APLL_CON = (1<<31)|(1<<29)|(0x29d<<16)|(0xc<<8)|(1<<0);
mem_setup.S源码:
// SDRAM Controller
#define APB_DMC_0_BASE 0xF0000000
#define APB_DMC_1_BASE 0xF1400000
#define ASYNC_MSYS_DMC0_BASE 0xF1E00000
#define ELFIN_GPIO_BASE 0xE0200000
// MemControl BL=4, 1Chip, DDR2 Type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
#define DMC0_MEMCONTROL 0x00202400
// MemConfig0 256MB config, 8 banks,Mapping Method[12:15]0:linear, 1:linterleaved, 2:Mixed
#define DMC0_MEMCONFIG_0 0x20E00323
#define DMC0_MEMCONFIG_1 0x00E00323 // MemConfig1
#define DMC0_TIMINGA_REF 0x00000618 // TimingAref 7.8us*133MHz=1038(0x40E), 100MHz=780(0x30C), 20MHz=156(0x9C), 10MHz=78(0x4E)
#define DMC0_TIMING_ROW 0x2B34438A // TimingRow for @200MHz
#define DMC0_TIMING_DATA 0x24240000 // TimingData CL=3
#define DMC0_TIMING_PWR 0x0BDC0343 // TimingPower
#define DMC1_MEMCONTROL 0x00202400 // MemControl BL=4, 2 chip, DDR2 type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
#define DMC1_MEMCONFIG_0 0x40F00313 // MemConfig0 512MB config, 8 banks,Mapping Method[12:15]0:linear, 1:linterleaved, 2:Mixed
#define DMC1_MEMCONFIG_1 0x00F00313 // MemConfig1
#define DMC1_TIMINGA_REF 0x00000618 // TimingAref 7.8us*133MHz=1038(0x40E), 100MHz=780(0x30C), 20MHz=156(0x9C), 10MHz=78(0x4E)
#define DMC1_TIMING_ROW 0x2B34438A // TimingRow for @200MHz
#define DMC1_TIMING_DATA 0x24240000 // TimingData CL=3
#define DMC1_TIMING_PWR 0x0BDC0343 // TimingPower
#define MP1_0DRV_SR_OFFSET 0x3CC
#define MP1_1DRV_SR_OFFSET 0x3EC
#define MP1_2DRV_SR_OFFSET 0x40C
#define MP1_3DRV_SR_OFFSET 0x42C
#define MP1_4DRV_SR_OFFSET 0x44C
#define MP1_5DRV_SR_OFFSET 0x46C
#define MP1_6DRV_SR_OFFSET 0x48C
#define MP1_7DRV_SR_OFFSET 0x4AC
#define MP1_8DRV_SR_OFFSET 0x4CC
#define MP2_0DRV_SR_OFFSET 0x4EC
#define MP2_1DRV_SR_OFFSET 0x50C
#define MP2_2DRV_SR_OFFSET 0x52C
#define MP2_3DRV_SR_OFFSET 0x54C
#define MP2_4DRV_SR_OFFSET 0x56C
#define MP2_5DRV_SR_OFFSET 0x58C
#define MP2_6DRV_SR_OFFSET 0x5AC
#define MP2_7DRV_SR_OFFSET 0x5CC
#define MP2_8DRV_SR_OFFSET 0x5EC
#define DMC_CONCONTROL 0x00
#define DMC_MEMCONTROL 0x04
#define DMC_MEMCONFIG0 0x08
#define DMC_MEMCONFIG1 0x0C
#define DMC_DIRECTCMD 0x10
#define DMC_PRECHCONFIG 0x14
#define DMC_PHYCONTROL0 0x18
#define DMC_PHYCONTROL1 0x1C
#define DMC_RESERVED 0x20
#define DMC_PWRDNCONFIG 0x28
#define DMC_TIMINGAREF 0x30
#define DMC_TIMINGROW 0x34
#define DMC_TIMINGDATA 0x38
#define DMC_TIMINGPOWER 0x3C
#define DMC_PHYSTATUS 0x40
#define DMC_CHIP0STATUS 0x48
#define DMC_CHIP1STATUS 0x4C
#define DMC_AREFSTATUS 0x50
#define DMC_MRSTATUS 0x54
#define DMC_PHYTEST0 0x58
#define DMC_PHYTEST1 0x5C
#define DMC_QOSCONTROL0 0x60
#define DMC_QOSCONFIG0 0x64
#define DMC_QOSCONTROL1 0x68
#define DMC_QOSCONFIG1 0x6C
#define DMC_QOSCONTROL2 0x70
#define DMC_QOSCONFIG2 0x74
#define DMC_QOSCONTROL3 0x78
#define DMC_QOSCONFIG3 0x7C
#define DMC_QOSCONTROL4 0x80
#define DMC_QOSCONFIG4 0x84
#define DMC_QOSCONTROL5 0x88
#define DMC_QOSCONFIG5 0x8C
#define DMC_QOSCONTROL6 0x90
#define DMC_QOSCONFIG6 0x94
#define DMC_QOSCONTROL7 0x98
#define DMC_QOSCONFIG7 0x9C
#define DMC_QOSCONTROL8 0xA0
#define DMC_QOSCONFIG8 0xA4
#define DMC_QOSCONTROL9 0xA8
#define DMC_QOSCONFIG9 0xAC
#define DMC_QOSCONTROL10 0xB0
#define DMC_QOSCONFIG10 0xB4
#define DMC_QOSCONTROL11 0xB8
#define DMC_QOSCONFIG11 0xBC
#define DMC_QOSCONTROL12 0xC0
#define DMC_QOSCONFIG12 0xC4
#define DMC_QOSCONTROL13 0xC8
#define DMC_QOSCONFIG13 0xCC
#define DMC_QOSCONTROL14 0xD0
#define DMC_QOSCONFIG14 0xD4
#define DMC_QOSCONTROL15 0xD8
#define DMC_QOSCONFIG15 0xDC
// SDRAM Controller
.globl ddr_init
ddr_init:
// DMC0 Drive Strength (Setting 2X)
ldr r0, =ELFIN_GPIO_BASE
ldr r1, =0x0000AAAA
str r1, [r0, #0x3cc]
str r1, [r0, #MP1_0DRV_SR_OFFSET]
ldr r1, =0x0000AAAA
str r1, [r0, #MP1_1DRV_SR_OFFSET]
ldr r1, =0x0000AAAA
str r1, [r0, #MP1_2DRV_SR_OFFSET]
ldr r1, =0x0000AAAA
str r1, [r0, #MP1_3DRV_SR_OFFSET]
ldr r1, =0x0000AAAA
str r1, [r0, #MP1_4DRV_SR_OFFSET]
ldr r1, =0x0000AAAA
str r1, [r0, #MP1_5DRV_SR_OFFSET]
ldr r1, =0x0000AAAA
str r1, [r0, #MP1_6DRV_SR_OFFSET]
ldr r1, =0x0000AAAA
str r1, [r0, #MP1_7DRV_SR_OFFSET]
ldr r1, =0x00002AAA
str r1, [r0, #MP1_8DRV_SR_OFFSET]
// DMC0 initialization at single Type
ldr r0, =APB_DMC_0_BASE
ldr r1, =0x00101000 @PhyControl0 DLL parameter setting, manual 0x00101000
str r1, [r0, #DMC_PHYCONTROL0]
ldr r1, =0x00000086 @PhyControl1 DLL parameter setting, LPDDR/LPDDR2 Case
str r1, [r0, #DMC_PHYCONTROL1]
ldr r1, =0x00101002 @PhyControl0 DLL on
ldr r1, =0x00101003 @PhyControl0 DLL start
find_lock_val:
ldr r1, [r0, #DMC_PHYSTATUS] @Load Phystatus register value
and r2, r1, #0x7
cmp r2, #0x7 @Loop until DLL is locked
bne find_lock_val
and r1, #0x3fc0
mov r2, r1, LSL #18
orr r2, r2, #0x100000
orr r2 ,r2, #0x1000
orr r1, r2, #0x3 @Force Value locking
// setting DDR2
ldr r1, =0x0FFF2010 @ConControl auto refresh off
str r1, [r0, #DMC_CONCONTROL]
ldr r1, =DMC0_MEMCONTROL @MemControl BL=4, 1 chip, DDR2 type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
str r1, [r0, #DMC_MEMCONTROL]
ldr r1, =DMC0_MEMCONFIG_0 @MemConfig0 256MB config, 8 banks,Mapping Method[12:15]0:linear, 1:linterleaved, 2:Mixed
str r1, [r0, #DMC_MEMCONFIG0]
ldr r1, =DMC0_MEMCONFIG_1 @MemConfig1
str r1, [r0, #DMC_MEMCONFIG1]
ldr r1, =0xFF000000 @PrechConfig
str r1, [r0, #DMC_PRECHCONFIG]
ldr r1, =DMC0_TIMINGA_REF @TimingAref 7.8us*133MHz=1038(0x40E), 100MHz=780(0x30C), 20MHz=156(0x9C), 10MHz=78(0x4E)
str r1, [r0, #DMC_TIMINGAREF]
ldr r1, =DMC0_TIMING_ROW @TimingRow for @200MHz
str r1, [r0, #DMC_TIMINGROW]
ldr r1, =DMC0_TIMING_DATA @TimingData CL=4
str r1, [r0, #DMC_TIMINGDATA]
ldr r1, =DMC0_TIMING_PWR @TimingPower
str r1, [r0, #DMC_TIMINGPOWER]
ldr r1, =0x07000000 @DirectCmd chip0 Deselect
str r1, [r0, #DMC_DIRECTCMD]
ldr r1, =0x01000000 @DirectCmd chip0 PALL
ldr r1, =0x00020000 @DirectCmd chip0 EMRS2
ldr r1, =0x00030000 @DirectCmd chip0 EMRS3
ldr r1, =0x00010400 @DirectCmd chip0 EMRS1 (MEM DLL on, DQS# disable)
ldr r1, =0x00000542 @DirectCmd chip0 MRS (MEM DLL reset) CL=4, BL=4
ldr r1, =0x05000000 @DirectCmd chip0 REFA
ldr r1, =0x00000442 @DirectCmd chip0 MRS (MEM DLL unreset)
ldr r1, =0x00010780 @DirectCmd chip0 EMRS1 (OCD default)
ldr r1, =0x00010400 @DirectCmd chip0 EMRS1 (OCD exit)
ldr r1, =0x07100000 @DirectCmd chip1 Deselect
ldr r1, =0x01100000 @DirectCmd chip1 PALL
ldr r1, =0x00120000 @DirectCmd chip1 EMRS2
ldr r1, =0x00130000 @DirectCmd chip1 EMRS3
ldr r1, =0x00110400 @DirectCmd chip1 EMRS1 (MEM DLL on, DQS# disable)
ldr r1, =0x00100542 @DirectCmd chip1 MRS (MEM DLL reset) CL=4, BL=4
ldr r1, =0x05100000 @DirectCmd chip1 REFA
ldr r1, =0x00100442 @DirectCmd chip1 MRS (MEM DLL unreset)
ldr r1, =0x00110780 @DirectCmd chip1 EMRS1 (OCD default)
ldr r1, =0x00110400 @DirectCmd chip1 EMRS1 (OCD exit)
ldr r1, =0x0FF02030 @ConControl auto refresh on
ldr r1, =0xFFFF00FF @PwrdnConfig
str r1, [r0, #DMC_PWRDNCONFIG]
ldr r1, =0x00202400 @MemControl BL=4, 1 chip, DDR2 type, dynamic self refresh, force precharge, dynamic power down off
mov pc, lr
nand.c源码:
#define NFCONF (*(volatile unsigned int *)0xB0E00000)
#define NFCONT (*(volatile unsigned int *)0xB0E00004)
#define NFCMMD (*(volatile unsigned char *)0xB0E00008)
#define NFADDR (*(volatile unsigned char *)0xB0E0000C)
#define NFDATA (*(volatile unsigned char *)0xB0E00010)
#define NFSTAT (*(volatile unsigned int *)0xB0E00028)
#define MP0_3CON (*(volatile unsigned int *)0xE0200320)
#define MP0_1CON (*(volatile unsigned int *)0xE02002E0)
#define PAGE_SIZE 2048
#define NAND_SECTOR_SIZE_LP 2048
void wait_idle(void)
int i;
while(!(NFSTAT&(1<<0)));
for(i=0; i<10; i++);
void nand_select_chip(void)
int i;
NFCONT &= ~(1<<1);
void nand_deselect_chip(void)
NFCONT |= (1<<1);
void write_cmd(int cmd)
NFCMMD = cmd;
void write_addr(unsigned int addr)
int i;
NFADDR = (addr>>0) & 0xFF;
wait_idle();
NFADDR = (addr>>8) & 0x7;
wait_idle();
NFADDR = (addr>>11) & 0xFF;
wait_idle();
NFADDR = (addr>>19) & 0xFF;
wait_idle();
NFADDR = (addr>>27) & 0x1;
wait_idle();
unsigned char read_data(void)
return NFDATA;
static void nand_reset(void)
nand_select_chip();
write_cmd(0xff); // 复位命令
wait_idle();
nand_deselect_chip();
void nand_init(void)
// 设置时间参数(HCLK_PSYS = 667MHz/5 = 133MHz)
// TACLS[15:12]: TACLS = 1 1/133Mhz = 7.5ns
// TWRPH0[11:8]: TWRPH0 = 1 7.5ns * 2 = 15ns
// TWRPH1 [7:4]: TWRPH1 = 1 7.5ns * 2 = 15ns
// AddrCycle[1]: 1 = 指明地址周期为5次,这个是和2440的区别
NFCONF |= 1<<12 | 1<<8 | 1<<4;
NFCONF |= 1<<1;
// 使能NAND控制器
// 关闭片选信号
NFCONT |= (1<<0)|(1<<1);
// 设置相应管脚用于Nand Flash控制器
MP0_3CON = 0x22222222;
// 复位NAND Flash
nand_reset();
return;
// 读ID
void nand_read_id(char id[])
int i;
nand_select_chip();
write_cmd(0x90);
write_addr(0x00);
for (i = 0; i < 5; i++)
id[i] = read_data();
// 读一页的函数
void nand_read(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
int i, j;
// 选中芯片
nand_select_chip();
for(i=start_addr; i < (start_addr + size);)
// 发出READ0命令
write_cmd(0);
// Write Address
write_addr(i);
write_cmd(0x30);
wait_idle();
for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE_LP; j++, i++)
*buf = read_data();
buf++;
// 取消片选信号
void nand_write(int sdram_addr, int nand_addr, int size)
main.c源码:
#include "clock.h"
#include "uart.h"
#include "lib.h"
#include "nand.h"
#include "lcd.h"
int main(void)
int i;
uart_init(); // 初始化UART0
wy_printf("LCD initialize ...\n");
lcd_init();
while (1)
wy_printf("display red\n");
lcd_clear_screen(0xff0000);
for(i=50;i>0;i--)
delay();
wy_printf("display green\n");
lcd_clear_screen(0x00ff00);
for(i=50;i>0;i--)
delay();
wy_printf("display blue\n");
lcd_clear_screen(0x0000ff);
for(i=50;i>0;i--)
delay();
nand_read((unsigned char *)0x3fc00000, 0xC00000, 0x300000);
wy_printf("display girl\n");
lcd_draw_bmp(0x3fc00000);
for(i=150;i>0;i--)
delay();
return 0;
lcd.S源码:
#define GPF0CON (*(volatile unsigned int *)0xE0200120)
#define GPF1CON (*(volatile unsigned int *)0xE0200140)
#define GPF2CON (*(volatile unsigned int *)0xE0200160)
#define GPF3CON (*(volatile unsigned int *)0xE0200180)
#define GPD0CON (*(volatile unsigned int *)0xE02000A0)
#define GPD0DAT (*(volatile unsigned int *)0xE02000A4)
#define CLK_SRC1 (*(volatile unsigned int *)0xe0100204)
#define CLK_DIV1 (*(volatile unsigned int *)0xe0100304)
#define DISPLAY_CONTROL (*(volatile unsigned int *)0xe0107008)
#define VIDCON0 (*(volatile unsigned int *)0xF8000000)
#define VIDCON1 (*(volatile unsigned int *)0xF8000004)
#define VIDTCON2 (*(volatile unsigned int *)0xF8000018)
#define VIDTCON3 (*(volatile unsigned int *)0xF800001c)
#define WINCON0 (*(volatile unsigned int *)0xF8000020)
#define WINCON2 (*(volatile unsigned int *)0xF8000028)
#define SHADOWCON (*(volatile unsigned int *)0xF8000034)
#define VIDOSD0A (*(volatile unsigned int *)0xF8000040)
#define VIDOSD0B (*(volatile unsigned int *)0xF8000044)
#define VIDOSD0C (*(volatile unsigned int *)0xF8000048)
#define VIDW00ADD0B0 (*(volatile unsigned int *)0xF80000A0)
#define VIDW00ADD1B0 (*(volatile unsigned int *)0xF80000D0)
#define VIDW00ADD2 (*(volatile unsigned int *)0xF8000100)
#define VIDTCON0 (*(volatile unsigned int *)0xF8000010)
#define VIDTCON1 (*(volatile unsigned int *)0xF8000014)
#define VSPW 9
#define VBPD 13
#define LINEVAL 479
#define VFPD 21
#define HSPW 19
#define HBPD 25
#define HOZVAL 799
#define HFPD 209
#define LeftTopX 0
#define LeftTopY 0
#define RightBotX 799
#define RightBotY 479
#define FRAME_BUFFER (0x3f000000)
void lcd_init(void)
// 1. 设置相关GPIO引脚用于LCD
GPF0CON = 0x22222222; // GPF0[7:0]
GPF1CON = 0x22222222; // GPF1[7:0]
GPF2CON = 0x22222222; // GPF2[7:0]
GPF3CON = 0x22222222; // GPF3[7:0]
// 使能LCD本身
GPD0CON |= 1<<4;
GPD0DAT |= 1<<1;
// 该寄存器是时钟相关
// Display path selection
//10: RGB=FIMD I80=FIMD ITU=FIMD
DISPLAY_CONTROL = 2<<0;
// 2. 初始化210的display controller
// 2.1 hsync,vsync,vclk,vden的极性和时间参数
// 2.2 行数、列数(分辨率),象素颜色的格式
// 2.3 分配显存(frame buffer),写入display controller
// CLKVAL_F[13:6]:该值需要根据LCD手册做相应的修改
// HCLKD=166.75MHz,DCLK(min) = 20ns(50MHz)
// VCLK = 166.75 / (5+1) = 28MHz
// CLKDIR [4]:1 = Divided by CLKVAL_F
// ENVID [1]:1 = Enable the video output and the Display control signal.
// ENVID_F [0]:1 = Enable the video output and the Display control signal.
VIDCON0 &= ~((3<<26) | (1<<18) | (0xff<<6) | (1<<2)); // RGB I/F, RGB Parallel format,
VIDCON0 |= ((5<<6) | (1<<4) );
// 设置极性(该值需要根据LCD手册做相应的修改)
// IVDEN [4]:0 = Normal
// IVSYNC[5]:1 = Inverted
// IHSYNC[6]:1 = Inverted
// IVCLK [7]:0 = Video data is fetched at VCLK falling edge
VIDCON1 &= ~(1<<7); // 在vclk的下降沿获取数据
VIDCON1 |= ((1<<6) | (1<<5)); // HSYNC极性反转, VSYNC极性反转
// 设置时序(需要修改)
VIDTCON0 = (VBPD << 16) | (VFPD << 8) | (VSPW << 0);
VIDTCON1 = (HBPD << 16) | (HFPD << 8) | (HSPW << 0);
// 设置屏幕的大小
// LINEVAL[21:11]:多少行 = 480
// HOZVAL [10:0] :水平大小 = 800
VIDTCON2 = (LINEVAL << 11) | (HOZVAL << 0);
// WSWP_F [15] :1 = Swap Enable(为什么要使能),很关键的一位,能够解决掉重影问题
// BPPMODE_F[5:2]:1011 = unpacked 24 BPP (non-palletized R:8-G:8-B:8 )
// ENWIN_F [0]: 1 = Enable the video output and the VIDEO control signal.
WINCON0 &= ~(0xf << 2);
WINCON0 |= (0xB<<2)|(1<<15);
// 窗口0,左上角的位置(0,0)
// 窗口0,右下角的位置(800,480)
VIDOSD0A = (LeftTopX<<11) | (LeftTopY << 0);
VIDOSD0B = (RightBotX<<11) | (RightBotY << 0);
// 大小
VIDOSD0C = (LINEVAL + 1) * (HOZVAL + 1);
VIDW00ADD0B0 = FRAME_BUFFER;
// VBASEL = VBASEU + (LINEWIDTH+OFFSIZE) x (LINEVAL+1)
// = 0 + (800*4 + 0) * 479
VIDW00ADD1B0 = (((HOZVAL + 1)*4 + 0) * (LINEVAL + 1)) & (0xffffff);
//VIDW00ADD1B0 = FRAME_BUFFER + HOZVAL * LINEVAL * 4; // 新加的,是该这个吗?
SHADOWCON = 0x1; // 使能通道0
// LCD控制器开启
VIDCON0 |= 0x3; // 开启总控制器
WINCON0 |= 1; // 开启窗口0
void lcd_draw_pixel(int row, int col, int color)
int * pixel = (int *)FRAME_BUFFER;
*(pixel + row * (HOZVAL+1) + col) = color;
return;
void lcd_clear_screen(int color)
int i, j;
for (i = 0; i < (LINEVAL+1); i++)
for (j = 0; j < (HOZVAL+1); j++)
lcd_draw_pixel(i, j, color);
return;
void lcd_draw_bmp(int bmp_file_addr)
int i, j;
char * p = (char *)bmp_file_addr;
int blue, green, red;
int color;
// read bmp file
// bmp file header is 54 bytes
p += 54;
for (i = 0; i < 480; i++)
for (j = 0; j < 800; j++)
blue = *p++;
green = *p++;
red = *p++;
color = red << 16 | green << 8 | blue << 0;
lcd_draw_pixel(480-i, j, color);
return;
Makefile文件:
uart.bin:start.s main.c uart.c clock.c lib.c nand.c lcd.c mem_setup.S
arm-linux-gcc -nostdlib -c start.s -o start.o
arm-linux-gcc -nostdlib -c main.c -o main.o
arm-linux-gcc -nostdlib -c uart.c -o uart.o
arm-linux-gcc -nostdlib -c lib.c -o lib.o
arm-linux-gcc -nostdlib -c clock.c -o clock.o
arm-linux-gcc -nostdlib -c lcd.c -o lcd.o
arm-linux-gcc -nostdlib -c nand.c -o nand.o
arm-linux-gcc -nostdlib -c mem_setup.S -o mem_setup.o
arm-linux-ld -T bootloader.lds start.o main.o uart.o lib.o clock.o lcd.o nand.o mem_setup.o -o uart_elf
arm-linux-objcopy -O binary -S uart_elf uart.bin
clean:
rm -rf *.o *.bin uart_elf *.dis
bootloader.lds链接文件:
SECTIONS {
. = 0x36000010;
.text : {
* (.text)
. = ALIGN(4);
.rodata : {
* (.rodata)
. = ALIGN(4);
.data : {
* (.data)
. = ALIGN(4);
bss_start = .;
.bss : { *(.bss) *(COMMON) }
bss_end = .;
二,显示开机logo:
(1).如何制作LCD可以显示的数据:
我知道往往有很多人想在LCD上面显示图片的时候,第一想法就是想把一张图片转换成一个数组,然后编译进程序里面,再来显示,当然,这也是一种方法。
而我,会介绍另外一种方法,直接将bmp格式的图片下载进开发板,就能够显示:
先说怎么生成bmp图片吧:(方法万千,我只说我的方法)
1).从网上下载任意格式,任意内容的图片(大小小于等于你的LCD尺寸,当然可以自己修剪大小);
2).用Img2Lcd工具(以贡献在该文件下了)打开图片,然后做以下设置:
输出数据类型:BMP格式(*.bmp?imageView2/2/w/550) (我有试过用这个软件生成数组,但是显示的图片有问题)
扫描模式:水平扫描
输出灰度:24位真彩色(根据自己的LCD情况设置)
最大宽度和高度:800*480(根据自己的LCD大小设置)
注意:以上设置,全凭个人喜好...自己多试试,应该没有什么问题
3).保存
(2).说说BMP文件格式:
我只说一句,就是真正的颜色数据是从第55字节开始的,详细信号可以阅读文章:
http://www.blogjava.net/georgehill/articles/6549.html
或者自行google
(3).在显示图片的LCD程序中,相比较前面的LCD程序,在初始化函数中,我修改了一下时钟,使频率降低了一下,否则显示的图片有"亮斑"。
(4).LCD显示图片的功能我已经加入bootloader,请自己阅读代码。
注意:
测试"11_lcd"的程序时,图片需要单独烧写到nand的0xC00000处!!!
注意:
支持开机LCD显示logo(一张图片)的bootloader的代码放在了"Tiny210学习日记_代码"目录下了,名为"bootloader_lcd"。
各位好, 9月20日前,EEWORLD社区将对帖子进行严格审核,也就是说大家发的帖子先经过社区审核后才能显示, 所以,大家的帖子发布后,需要有很短的一个审核时间,请大家多多理解! 每天8:30—23:00:大家在论坛发布的帖子,社区会迅速通过 ...… 查看全部问答> |
提问:陶老师您好,我是应用电子技术专业毕业的,现在做设计,要考虑EMI/EMC问题,可在学校里没学过相关内容啊?想问陶老师,我要自学这些东西应该从哪里着手? 答复:顾名思义,EMI就是关于如何解决电子设备产生的电磁场对其它电子设备产生干扰的 ...… 查看全部问答> |
我们现在需要建立一个 100个节点的无线网络, 这 100 个节点中有97个是现场的 无线数据模块,通过手机卡实现 无线上网,3个节点 是数据中心,分别接有一台 PC机(此PC机为固定IP), 然后 这97个 无线模块 分别 向一台 PC机发送数据. ...… 查看全部问答> |
谢谢关注! 我使用的板子是friendly arm 的micro2440a,因为要做nand boot启动,需要开发k9f2g08uom(每页2048byte,2048 block,每块64页)的驱动,目前碰到两个问题: 1,程序烧写不正确。使用sjf2440 软件烧写,然后读出,发现部分数据烧写部分不 ...… 查看全部问答> |
请问高手: 怎么释放优龙FS2410开发板的调试串口一UART1,使得可以将UART1用作普通通讯端口跟GPRS模块通讯? 板子串口1是用作控制台的调试串口的,所以如果要用他跟其他模块通讯,应该要将其释放作 ...… 查看全部问答> |
事情是这样的, 我原来在ce4.2上做的程序,对edit输入有限制,限制的方法是重载CEdit为CImputEdit类,在其中重载OnChar, 在把使用限制的edit定义处改为CImputEdit;是限制成功的. 现在我把程序拿到ce5上运行,发事Onchar函数没进去,,,,, 但退格等有些 ...… 查看全部问答> |
keil c 编程方面的问题 跪请好心人帮忙 100分酬谢是小 大恩难忘 我要用keil c 编一个火灾报警的程序。用的探测器是感温、气体探测器,就是检测到温度或着某种气体(像CO)超标后,蜂鸣器发出报警,LED背光、休眠指示灯闪烁。硬件有MCU,串口,键盘,锁存、地址,外扩RAM,蜂鸣器,背光、休眠指示灯,滤波电路,液 ...… 查看全部问答> |
我是专科的 快大三了 熟悉C语言和汇编 对系统底层和linux下的API编程比较了解 看过一个小的linux原码(0.11)的那个 想转学嵌入式但不知道怎么入手 学嵌入式要开发板的吧 那个ARM9 ...… 查看全部问答> |
