今天是:2024年12月21日(星期六)
2018年12月21日 | STM32延时函数的三种方法——最好掌握第三种
2018-12-21 来源:eefocus
单片机编程过程中经常用到延时函数,最常用的莫过于微秒级延时delay_us( )和毫秒级delay_ms( )。
1.普通延时法
这个比较简单,让单片机做一些无关紧要的工作来打发时间,经常用循环来实现,不过要做的比较精准还是要下一番功夫。下面的代码是在网上搜到的,经测试延时比较精准。
//粗延时函数,微秒
void delay_us(u16 time)
u16 i=0;
while(time--)
i=10; //自己定义
while(i--) ;
//毫秒级的延时
void delay_ms(u16 time)
u16 i=0;
while(time--)
i=12000; //自己定义
while(i--) ;
2.SysTick 定时器延时
CM3 内核的处理器,内部包含了一个SysTick 定时器,SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。SysTick 在STM32 的参考手册里面介绍的很简单,其详细介绍,请参阅《Cortex-M3 权威指南》。
这里面也有两种方式实现:
a.中断方式
如下,定义延时时间time_delay,SysTick_Config()定义中断时间段,在中断中递减time_delay,从而实现延时。
volatile unsigned long time_delay; // 延时时间,注意定义为全局变量
//延时n_ms
void delay_ms(volatile unsigned long nms)
//SYSTICK分频--1ms的系统时钟中断
if (SysTick_Config(SystemFrequency/1000))
while (1);
time_delay=nms;//读取定时时间
while(time_delay);
SysTick->CTRL=0x00; //关闭计数器
SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
//延时nus
void delay_us(volatile unsigned long nus)
//SYSTICK分频--1us的系统时钟中断
if (SysTick_Config(SystemFrequency/1000000))
while (1);
time_delay=nus;//读取定时时间
while(time_delay);
//在中断中将time_delay递减。实现延时
void SysTick_Handler(void)
if(time_delay)
time_delay--;
b.非中断方式
主要仿照原子的《STM32不完全手册》。SYSTICK 的时钟固定为HCLK 时钟的1/8,在这里我们选用内部时钟源72M,所以SYSTICK的时钟为9M,即SYSTICK定时器以9M的频率递减。SysTick 主要包含CTRL、LOAD、VAL、CALIB 等4 个寄存器,
SysTick->CTRL
位段 | 名称 | 类型 | 复位值 | 描述 |
16 | COUNTFLAG | R | 0 | 如果在上次读本寄存器后systick已为0,则该位为1,若 读该位自动清零 |
2 | CLKSOURCE | RW | 0 | 0:外部时钟源 1:内部时钟 |
1 | TICKINT | RW | 0 | 0:减到0无动作;1:减到0产生systick异常请求 |
0 | ENABLE | RW | 0 | systick定时器使能位 |
SysTick-> LOAD
23:0 | RELOAD | RW | 0 | 减到0时被重新装载的值 |
SysTick-> VAL
23:0 | CURRENT | RW | 0 | 读取时返回当前倒计数的值,写则清零,同时还会清除在systick控制及状态寄存器中的COUNTFLAG标志 |
SysTick-> CALIB 不常用,在这里我们也用不到,故不介绍了。
程序如下,相当于查询法。
//仿原子延时,不进入systic中断
void delay_us(u32 nus)
u32 temp;
SysTick->LOAD = 9*nus;
SysTick->VAL=0X00;//清空计数器
SysTick->CTRL=0X01;//使能,减到零是无动作,采用外部时钟源
do
temp=SysTick->CTRL;//读取当前倒计数值
}while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));//等待时间到达
void delay_ms(u16 nms)
u32 temp;
SysTick->LOAD = 9000*nms;
do
三种方式各有利弊,第一种方式容易理解,但不太精准。第二种方式采用库函数,编写简单,由于中断的存在,不利于在其他中断中调用此延时函数。第三种方式直接操作寄存器,看起来比较繁琐,其实也不难,同时克服了以上两种方式的缺点,个人感觉比较好用。
上一篇:stm32系统滴答定时器使用
下一篇:STM32串口USART通讯
使用ce6.0,平台cpu是armv6指令集的。 vs2005的工程设置中只有armv4和armv5,怎么编armv6的应用? 或者vs2008可以编armv6吗… 查看全部问答> |
Operational amplifier gain stability Part 1 General system analysis 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:38 编辑 Operational amplifier gain stability Part 1 General system analysis … 查看全部问答> |
1)进入ST中文主页:http://www.stmicroelectronics.com.cn/ 2)在“产品”栏目点击“微控制器”,就可以看到下面的界面: 下载 (55.5 KB) 2010-2-4 16:55 ----------------------------------------------- 还可以 ...… 查看全部问答> |
1、深度饱和是不是三极管介于截止区和饱和区的临界点? 2、深度饱和Uce是不是一定为0.3V?还是不同的管子有不同的值。 3、当Ube大于开启电压,Uce小于0.3V(或深度饱和电压)时,三极管处于什么样的工作状态?… 查看全部问答> |
STM32 USB OTG 中 管脚VBUS 的作用。 VBUS 是输入管脚还是输出管脚?它能直接接5v? 还有在USB管脚中,两根差分信号线各自的电平是多少?… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 北京时间10月4日消息,据国外媒体报道,诺基亚今天宣布,作为剥离非核心资产计划的一部分,公司正在考虑出售位于芬兰埃斯波的总部。 诺基亚计划出售芬兰总部 估价3亿欧元(图片来自互联网) ...… 查看全部问答> |
