今天是:2025年02月13日(星期四)
2019年02月13日 | SystemInit()函数详解
2019-02-13 来源:eefocus
1 基于STM32F103的SystemInit()函数详解
1 使用的固件库是,STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0
2 学习板CPU的具体型号为STM32F103VET6
3 软件开发环境为RVMDK3.90
4 未定义STM32F10X_CL,在system_stm32f10x.c(第0115行)中定义了SYSCLK_FREQ_72MHz,具体如下:
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE */
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
#endif
5 具体的函数调用顺序如下:
①startup_stm32f10x_hd.s(启动文件)→②SystemInit()→③SetSysClock ()→④SetSysClockTo72()
说明:由于在上面只定义了SYSCLK_FREQ_72MHz,因而在执行SetSysClock ()函数的时候,会选择进入SetSysClockTo72()函数,以设置系统时钟为72MHz
6 说明:以上设置,采用Debud -> Use Simulator模拟调试,能够很清晰地看到程序的具体执行步骤:
RST后如下
首先进入SystemInit()函数
以上由于未定义STM32F10X_CL,STM32F10X_LD_VL等,所以直接跳至0251行执行
接着便会执行SetSysClock函数
由于定义的是#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000,所以会选择SetSysClockTo72()函数执行
【若定义的是#define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000,便会选择SetSysClockTo56()函数执行】
以上由于未定义STM32F10X_CL,所以直接跳至1057行执行
跳出SetSysClockTo72()函数
跳出SetSysClock()函数
跳出SystemInit()函数
说明:执行完代码的1057行至1062行时,便已完成将系统时钟设置为72MHz。
至此,基本配置已经完成,配置的时钟如下:
SYSCLK(系统时钟) = 72MHZ(系统最高允许时钟)
AHB总线时钟 = 72MHZ(AHB最高允许时钟)
APB1总线时钟 = 36MHZ(APB1最高允许时钟)
APB2总线时钟 = 72MHZ(APB2最高允许时钟)
2 基于STM32F107的SystemInit()函数详解
STM32的库函数好像只有外部8M倍频到72M,现在用的板子外部25M的晶振,如何倍频到72M呢?
解决办法: STM32F107的时钟分4步的:
1> 25MHz先除5分频到5MHz;
2> 再8倍频到40MHz;
3> 再5分频到8MHz;
4> 再9倍频到72MHz.
STM32F103和STM32F105/STM32F107的RCC设置是不一样的,仔细查ST的参考手册,很容易得到答案的,新版的库中,有STM32F105/STM32F107的时钟设置代码,通过全局宏来选定的。看一下《STM32F10x.h》中的开头部分的宏判断。
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
#ifndef STM32F10X_CL
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
#else
RCC_PREDIV2Config(RCC_PREDIV2_Div5);
RCC_PLL2Config(RCC_PLL2Mul_8);
RCC_PLL2Cmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLL2RDY)== RESET)
RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_PLL2,RCC_PREDIV1_Div5);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1,RCC_PLLMul_9);
RCC_PLL3Config(RCC_PLL3Mul_11);
RCC_PLL3Cmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLL3RDY)== RESET)
RCC_I2S3CLKConfig(RCC_I2S3CLKSource_PLL3_VCO);
RCC_I2S2CLKConfig(RCC_I2S2CLKSource_PLL3_VCO);
#endif
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET)
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08)
函数库的不断升级,到3.0以上时,我们就不用再这样编写时钟设置了,我们只要做如下两部即可:
第一个: system_stm32f10x.c 中 #define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
第二个:调用SystemInit()
说明:在stm32固件库3.0中对时钟频率的选择进行了大大的简化,原先的一大堆操作都在后台进行。系统给出的函数为SystemInit()。但在调用前还需要进行一些宏定义的设置,具体的设置在system_stm32f10x.c文件中。
文件开头就有一个这样的定义:
//#define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_Value
//#define SYSCLK_FREQ_20MHz 20000000
//#define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000
//#define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000
//#define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000
ST 官方推荐的外接晶振是 8M,所以库函数的设置都是假定你的硬件已经接了 8M 晶振来运算的.以上东西就是默认晶振 8M 的时候,推荐的 CPU 频率选择.在这里选择了:
也就是103系列能跑到的最大值72M
然后这个 C文件继续往下看
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
const uint32_t SystemFrequency = SYSCLK_FREQ_72MHz;
const uint32_t SystemFrequency_SysClk = SYSCLK_FREQ_72MHz;
const uint32_t SystemFrequency_AHBClk = SYSCLK_FREQ_72MHz;
const uint32_t SystemFrequency_APB1Clk = (SYSCLK_FREQ_72MHz/2);
const uint32_t SystemFrequency_APB2Clk = SYSCLK_FREQ_72MHz;
这就是在定义了CPU跑72M的时候,各个系统的速度了.他们分别是:硬件频率,系统时钟,AHB总线频率,APB1总线频率,APB2总线频率.再往下看,看到这个了:
static void SetSysClockTo72(void);
这就是定义 72M 的时候,设置时钟的函数.这个函数被 SetSysClock ()函数调用,而SetSysClock ()函数则是被 SystemInit()函数调用.最后 SystemInit()函数,就是被你调用的了。
所以设置系统时钟的流程就是: 首先用户程序调用 SystemInit()函数,这是一个库函数,然后 SystemInit()函数里面,进行了一些寄存器必要的初始化后,就调用 SetSysClock()函数. SetSysClock()函数根据那个#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000 的宏定义,知道了要调用SetSysClockTo72()这个函数,于是,就一堆麻烦而复杂的设置
请大家谈谈单片机设计与嵌入式开发(比如说ARM)的本质区别? 包括系统工作的流程及硬件设计等有哪些本质上的差异?请各位高手畅所欲言。… 查看全部问答> |
下图是STM32F10xx时钟系统的框图,通过这个图可以一目了然地看到各个部件时钟产生的路径,还可以很方便地计算出各部分的时钟频率。STM32的四个时钟源(HSI、HSE、LSI和LSE)也在图中标出;图中间的时钟监视系统(CSS)是在很多ST7的单片机中就出现 ...… 查看全部问答> |
我是一个菜鸟,目前有任务利用MSP430F1611制作一个函数发生器,信号最后经DAC12输出,函数波形方波,正弦波,三角波等,频率要求不高200Hz以下,请问各位高手应如何入手,有什么思路,小弟在此谢谢了。… 查看全部问答> |
在很多的情况下,用到USART发送或者接受数据,有没有好点的例程,我自己写的,主体部分如下,BYTE WriteData(BYTE *acmd, BYTE length){ for(char i=0; i<length; i++) { &nb ...… 查看全部问答> |
你好啊,我现在有个任务是做VB单片机实训,但是不知道怎么做。该任务是用VB做游戏,用单片机做游戏柄,求大神解答。网上的弹球游戏我看过了,我不想要,求其他的游戏!谢谢… 查看全部问答> |
玩这块板子,涵盖的知识太过广泛,刚开始熟悉大概流程,试过几个例子之后。觉得就那样,都是别人写好的代码,自己移植过去,自己想要一个深刻的理解,所以看了一些另外的一些协议之类的东西,也没着急弄这个东西,看了这么长时间后, ...… 查看全部问答> |
