今天是:2025年02月14日(星期五)
2019年02月14日 | stm32时钟系统复习
2019-02-14 来源:eefocus
1、参考资料
《STM32F1开发指南-库函数版本》-4.3小节 时钟系统
《STM32中文参考手册V10》-第六章 复位和时钟控制 RCC
2、时钟系统总结
1. STM32 有5个时钟源:HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz,精度不高。
②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz,提供低功耗时钟。WDG
④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。RTC
⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
2. 系统时钟SYSCLK可来源于三个时钟源:
①、HSI振荡器时钟
②、HSE振荡器时钟
③、PLL时钟
3.STM32可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。
4.任何一个外设在使用之前,必须首先使能其相应的时钟。
5、几个重要时钟
·SYSCLK(系统时钟)
·AHB总线时钟
·APB1总线时钟(低速):速度最高36MHz
·APB2总线时钟(高速):速度最高72MHz
·PLL时钟
6、RCC相关配置寄存器
typedef struct
__IO uint32_t CR; //HSI,HSE,CSS,PLL等的使能和就绪标志位
__IO uint32_t CFGR; //PLL等的时钟源选择,分频系数设定
__IO uint32_t CIR; // 清除/使能 时钟就绪中断
__IO uint32_t APB2RSTR; //APB2线上外设复位寄存器
__IO uint32_t APB1RSTR; //APB1线上外设复位寄存器
__IO uint32_t AHBENR; //DMA,SDIO等时钟使能
__IO uint32_t APB2ENR; //APB2线上外设时钟使能
__IO uint32_t APB1ENR; //APB1线上外设时钟使能
__IO uint32_t BDCR; //备份域控制寄存器
__IO uint32_t CSR; //控制状态寄存器
} RCC_TypeDef;
7、SystemInit函数
使用V3.5版本的库函数,该函数在系统启动之后会自动调用:
startup_stm32f10x_xx.s文件中:
; Reset handler
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT __main
IMPORT SystemInit
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
我用ads1.2编译arm9 2410的boot_loader(NAND FLASH 启动)时,将其ro_base设置为0x33f00000,这就意味着代码段的起始地址从0x33f00000开始。若将生成的bin文件download到nand中,arm启动时,应该执行0x0地址对应的代码,这时sdram寄存器都还没有设 ...… 查看全部问答> |
用的片子是LPC2478,PROT0能响应外部中断,问题是吧port0配置成fast gpio口后还能响应外部中断吗 ps.感觉eeworld里也没有多少高手啊,问了几个问题都没有人回答… 查看全部问答> |
新手求wince的网络安全方面的程序,文章,资料之类的,谢谢各位高手 rt,本人最近由于要接触一些wince嵌入式系统的网络安全方面的研究,但以前没怎么接触过这方面,希望各位有经验的高手能提供一些关于在wince下面开发网络安全程序的资料,文章,程序源码,或者网站也可以,我想做一个有基本功能的网络安全的防火墙, ...… 查看全部问答> |
