今天是:2025年02月15日(星期六)
2019年02月15日 | ARM开发之用linux通用GPIO接口宏函数操作IO口
2019-02-15 来源:eefocus
ARM开发板:S5PV210
驱动步骤:
1.定义一个cdev设备结构体变量
2.给cdev申请设备号
3.定义一个文件操作集
4.设备初始化
5.注册设备进内核
6.申请GPIO口
GPIO相关函数接口:
1.gpio_request(引脚,给引脚的名字)   ----申请GPIO口
第一个参数:
在内核代码 \arch\arm\mach-s5pv210\include\mach\gpio.h 中有定义,如下图(部分)
如GPJ2寄存器的第一个引脚,就是 S5PV210_GPJ2(0)
第二个参数:
为管脚起一个名字而已。
例如:
申请GPJ2CON的第一个管脚,并取名为GPJ2_0:
gpio_request(S5PV210_GPJ2(0),"GPJ2_0");;
2.gpio_free(引脚)  ----释放引脚
既然有 gpio_request来申请引脚,那用完了就要释放掉。释放引脚用函数 gpio_free
例如:
释放GPJ2_0引脚:gpio_free(S5PV210_GPJ2(0));
3.gpio_direction_output(引脚,0/1)   ----给引脚置0或1,并把引脚设置为输出模式
例如:
给引脚GPJ2_0设置为输出模式,并置1:gpio_direction_output(S5PV210_GPJ2(0),1);
返回值:失败返回负值
4.gpio_direction_intput(引脚)   ----给引脚设置成输入模式
例如:
给GPJ2_0 设置成输入模式:gpio_direction_input(SPPV210_GPJ2(0));
5.gpio_set_value(引脚,0/1)   ----给引脚置0或1
例如:
给引脚GPJ2_0设置为1(高电平):gpio_set_value(S5PV210_GPJ2(0),1);
返回值:失败返回负值
6.gpio_get_value(引脚)   ----获取引脚的电平。看是0还是1
例如:
获取GPJ2_0 的电平: int  ret;ret = gpio_get_value(S5PV210_GPJ2(0));
下面给出驱动代码和应用程序代码:(实现Led灯轮流闪烁)
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/*1.定义设备结构体*/
static struct cdev led_cdev;
static dev_t dev_num;
static char *gpio_name[]={"GPJ20","GPJ21","GPJ22","GPJ23"};
static struct class *led_class = NULL;
static struct device *led_device = NULL;
static char wbuf[1]={0};
static int led_open(struct inode *inode, struct file *f)
int i;
printk("led open\n");
for(i=0;i<4;i++)
gpio_direction_output(S5PV210_GPJ2(i),1);
return 0;
void led_up(char i)
char j;
int k = i-'0';
printk("GET[%c]\n",i);
printk("GET[%d]\n",k);
for(j=0;j<4;j++)
gpio_set_value(S5PV210_GPJ2(j),1);
gpio_set_value(S5PV210_GPJ2(k),0);
static ssize_t led_write(struct file *f, const char __user*buf,
size_t len, loff_t *t)
copy_from_user(wbuf,buf,len);
if(wbuf[0]=='0')
led_up(wbuf[0]);
if(wbuf[0]=='1')
led_up(wbuf[0]);
if(wbuf[0]=='2')
led_up(wbuf[0]);
if(wbuf[0]=='3')
led_up(wbuf[0]);
return 0;
/*3.定义文件操作集*/
static const struct file_operations fops={
.owner = THIS_MODULE,
.open = led_open,
.write = led_write,
static int __init led_init(void)
int ret;
int i;
/*2.申请设备号*/
ret = alloc_chrdev_region(&dev_num,0,1,"led");
if(ret<0)
printk("failed to register dev num\n");
goto failed_register;
/*4.字符设备的初始化*/
cdev_init(&led_cdev,&fops);
/*5.注册设备*/
ret = cdev_add(&led_cdev,dev_num,1);
if(ret<0)
printk("failed to add cdev\n");
goto failed_add;
/*6.申请IO口*/
for(i=0;i<4;i++)
ret = gpio_request(S5PV210_GPJ2(i),gpio_name[i]);
if(ret<0)
printk("failed to request GPIO\n");
goto failed_request_IO;
/*7.创建设备类*/
led_class = class_create(THIS_MODULE,"led_class");
if(led_class == NULL)
printk("failed to create class\n");
goto failed_create_class;
/*创建设备文件结点*/
led_device = device_create(led_class,NULL,dev_num,NULL,"led_dev");
if(led_device == NULL)
printk("failed to create device\n");
goto failed_create_device;
printk("init completed\n");
return 0;
failed_create_device:
class_destroy(led_class);
failed_create_class:
failed_request_IO:
while(i--)
{gpio_free(S5PV210_GPJ2(i));}
cdev_del(&led_cdev);
failed_add:
unregister_chrdev_region(dev_num,1);
failed_register:
return -1;
static void __exit led_exit(void)
device_destroy(led_class,dev_num);
gpio_free(S5PV210_GPJ2(3));
gpio_free(S5PV210_GPJ2(2));
gpio_free(S5PV210_GPJ2(1));
printk("led uninstall!\n");
module_init(led_init);
module_exit(led_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
应用程序:
#include
#include
int main()
char buf[1];
char i;
int fd = open("/dev/led_dev",O_WRONLY);
if(fd<0)
perror("failed to open");
return -1;
while(1)
for(i='0';i<'4';i++)
buf[0]=i;
write(fd,buf,1);
sleep(1);
return 0;
台湾三礼(3L)公司的发展小趣事
1991年,三礼公司正式成立了美国分公司(3LU),此举标志着公司开始进军北美市场,将其作为货物管理中心,并与G-TEP合作组建了3L Global Co.(3LG),共同开拓和发展所有北美业务。这一战略决策为三礼公司打开了新的增长通道,使得公司能够更好地服务全球客户,提升品牌影响力。
Codeco Corporation Of Vermont公司的发展小趣事
在国内市场取得成功后,Codeco开始将目光投向国际市场。他们积极拓展海外业务,与多家国际知名企业建立合作关系。通过参加国际展会、设立海外分支机构等方式,Codeco的产品逐渐打入国际市场,赢得了广泛的认可。这一过程中,Codeco不仅提升了品牌知名度,也积累了丰富的国际化运营经验。
Cyrix Corp公司的发展小趣事
1999年,Cyrix再次被威盛电子(VIA)收购。这次收购后,Cyrix所生产的CPU产品上开始出现了两个商标:VIA和Cyrix。这种双标现象反映了Cyrix在被收购后的地位变化。随着时间的推移,Cyrix的商标逐渐淡出市场,最终被彻底放弃。
Bridgelux公司的发展小趣事
Bridgelux公司成立于XXXX年,由一群富有远见和创新精神的工程师创立。他们看到了LED照明技术的巨大潜力,并致力于将其商业化。公司初期面临资金和技术双重挑战,但他们凭借坚定的信念和不懈的努力,成功开发出了一系列高质量的LED照明产品,并逐渐获得了市场的认可。
Chip Supply Micro Devices公司的发展小趣事
在微电子器件领域,Chip Supply Micro Devices凭借一项创新技术,成功打破了市场格局。公司研发出了一种新型低功耗芯片,不仅提高了电子设备的性能,还降低了能源消耗。这一技术突破使得Chip Supply Micro Devices迅速获得了市场的认可,产品销量激增。公司借此机会扩大生产规模,加大研发投入,进一步巩固了其在微电子器件市场的地位。
Electro-Mech Components Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,EMC开始积极实施全球化战略。公司在全球范围内寻找合适的合作伙伴和销售渠道,努力将其产品推向更广阔的市场。通过与国际知名品牌的合作和交流,EMC不断提升自身的品牌形象和市场影响力。同时,公司还加强了对海外市场的调研和分析工作,以便更好地满足不同地区客户的需求和期望。
请注意,以上故事是基于已知信息构建的框架性内容,具体细节和情节需要根据实际情况进行填充和完善。
2009国赛比赛实施过程及比赛守则(官网上下的)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:44 编辑  …
大家使用lpc2132注意的一点
关于__irq 的使用 __irq为一个标识,用来表示一个函数是否为中断函数。对于不同的编译器,__irq在函数名中的位置不一样,例如: ADS编译器中 : void __irq IRQ_Eint0(void); Keil编译器中 : void IRQ_Eint0(void) __irq; 但是其意义一 ...…
再次迷茫了
前些时间一直在搞linux,但是linux这玩意儿真的很烦人啊,所以又去搞win ce,在学api,感觉win ce 入门确实比linux简单很多,但是最近又发现在win ce上做应用的基本上都是 .net,偶尔有mfc的,c语言无用武之地啊。这样就觉得现在学的一点用都没有, ...…
请教这个IC是个什么东西
请教一下我手头有个电路板上有个IC,5脚封装,上面两脚下面三脚,特小的封装,上面的字符貌似是CO-60Y又或者是CO-GOY,字太小看不清楚,搜索这两个都找不到相关资料。通过测量得知它的功能大概是这样:电源从3脚输入1脚输出,1脚跟5脚是通路,4脚输 ...…
寻大虾合作开发机顶盒
http://topic.eeworld.net/u/20071201/18/a2aaf09f-7fa2-419c-93c1-77b51f9713d8.html?seed=1107526537…
iar环境下,uCosII在stm32下的运行机理是怎样的?
编译器的iar EWARM,uCosII 通过初始化下面的向量表,在程序复位时将程序定位到__program_start(void)函数,但该函数是个空函数呀,程序到底是怎么进行到正常状态的呢?请大虾们指点。另外,向量表__vector_table[] 的第一行{ ...…
STM32之TFT遇到麻烦了,求高手指教
经由Image2lcd处理后的图片最大只能到119288,显示出来的图片还不到1/3屏,正常是153600。如何处理才能使之显示满屏?…
在公司看个书怎么就违法了!!!(吐槽完了,封贴吧)
活不多的时候闲着看个书怎么就不对了? 而且我看的还是《编程匠艺》《uCos 操作系统》…… 怎么这就惹领导不高兴了?虽然工作上分配给我的是硬件,但看个代码就不对了? 就叫软件不软硬件不硬了??? 什么制度,做事就是给领导看,什么领导看到你 ...…
EEWORLD大学堂----WEBENCH FPGA Architect功能导览
WEBENCH FPGA Architect功能导览:https://training.eeworld.com.cn/course/165…
