今天是:2025年02月19日(星期三)
2019年02月19日 | 支持多种电压选择,Diodes全极霍尔效应开关问市
2019-02-19
为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司今日推出领先市场的 AH35xx 系列全极霍尔效应开关。该系列装置具有 3V 至 28V 的宽广作业电压范围,可支持工业、办公室及家电应用常见的所有 3.3V、5V、12V 及 24V 电轨。
市场中常见的一般应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量。AH35xx 系列的所有装置,都包含输入供电反极性及过电压保护功能,并具备出色的 6kV HBM ESD 额定值,以及输出过电压及过电流保护功能。
Diodes Incorporated 全球传感器营销经理 Charles Kuo 表示:「本公司的高电压全极霍尔效应开关兼具效能与稳固性,非常适合用于各种设备及工业产品。」
本系列共有三款装置,可选择两种磁性切换阈值组态;操作点为 ±40 或 ±20 高斯,而释放点则分别为 ±10 或 ±25 高斯。所有装置都具备高阈值稳定性,以及低温度漂移。 AH3572 及 AH3574 采用低态有效的漏极开路式输出,而 AH3582 则提供低态有效的内部电阻上拉输出,可减少组件数量及解决方案整体尺寸。
AH35xx 系列具备快速的通电 (10µs) 及响应时间 (3.75µs),因此特别适合用于保护及故障侦测的关键应用。
AH35xx 系列专门设计在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运作。AH35xx 系列提供 SOT23 (卷带及卷盘) 和 SIP-3 (折迭式 (ammo) 或散装) 等封装选择。
一、引言 信息技术的飞速发展,引起了自动化系统结构的变革,逐步形成了以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统。现场总线就是顺应这一形势发展起来的新技术。现场总线是应用在生产现场,在微机化测量控制设备(称为现场总线仪表)之间实 ...… 查看全部问答> |
掌握了一下的硬件和软件知识,基本上就可以成为一个合格的电子工程师: 第一部分:硬件知识 一、 数字信号 1、 TTL和带缓冲的TTL信号 2、 RS232和定义 3、 RS485/422(平衡信号) 4、 干接点信号 二、 模拟信号视频 1、 非平衡信号 ...… 查看全部问答> |
利用DeviceIoControl()与u盘进行通信, 通信方式为IOCTL_SCSI_PASS_THROUGH_DIRECT, 这里需要一个CDB命令块,这个CDB命令是如何得到的。 我看到别人的程序中有BYTE Cdb[6] = {0x12, 0x01, &n ...… 查看全部问答> |
各位大侠,我在VxWorks下写了一个程序,在shell中敲入入口函数运行一段时间,就会出现问题,Shell中显示的错误是这样的: Error while polling for events WTX Error 0x100d2(AGENT_GOPHER_TRUNCATED) 有哪位大侠知道这是什么错误啊?多谢了。… 查看全部问答> |
为什么我只要使用printf函数,硬件仿真就不正常,死在汇编“0x080016AC BEAB BKPT 0xAB”位置不动。怎么也想不明白啊。请教各位啊,两天了卡在这里。… 查看全部问答> |
ST发布基于STM8的TouchSensingLibrary,支持按键、滑轮 ST刚刚发布基于STM8系列MCU的电容触摸感应固件库,相信基于STM32的库也很快就会提供。下载地址:http://www.st.com/mcu/files/mcu/1234113356.exe================================================================================ &nb ...… 查看全部问答> |
