今天是:2025年04月18日(星期五)
2019年04月18日 | keil中文乱码解决和个人习惯字体设置
2019-04-18 来源:eefocus
keil的“Edit”-“Configuration”里有一个“Encoding”设置,当该设置是“Encoding in ANSI”时,keil里的中文就是用两个位来表示的,这个时候把keil中的中文字拷贝出去就会乱码。
所以把该设置改为“Chinese GB2312”,就可以解决这个问题了。
改了这个设置后,keil内的显示和之前差异很大,看着很不习惯。
所以在“Configuration”-“Colors&Fonts”下,因为我们是用的C语言,所以在窗口中选择“C/C++ Editor files”,在右边窗口中选择“Text”,在最右边点“Font”,选择字体“SimSun-ExtB”,经过一个字体一个字体比对,这个字体是本人看来最习惯的。用着不习惯的字体写程序,太难受了。。。
下一篇:J-link v8固件修复
nandflash 的ECC校验是怎么实现的? 在写的时候产生ECC校验码, 在读的时候也产生ECC校验码, (硬件,与软件 的实现) ---------------- … 查看全部问答> |
请问在调用wait_event_interruptible()后,如果等待的条件一直都不满足,有timer_list 可不可以制定一个超时跳出wait_even 请问在调用wait_event_interruptible()后,如果等待的条件一直都不满足,但是又想在一定时间内返回,该怎么办啦? 我在调用wait_event_interruptible()前加了一个timer_list,(add(timer)),但是好像不管用,超时了还是不跳出sleep。请问需要 ...… 查看全部问答> |
我用的是 nios ii eclipse 怎么找不到系统库的属性啊 紧急求救啊 我用的是 nios ii eclipse ,右击工程文件夹,没有System Library Properties这一项啊?麻烦各位啦 就是找不到系统库属性这一项,因此很多设置都找不到啊 纠结啊… 查看全部问答> |
LPC17XX LWIP裸机移植 运行一段时间后 不进以太中断 LPC17XX LWIP裸机移植 开始运行的时候ARP ICMP UDP 开了SNMP 都通 都正常 运行一段时间后就不进以太中断 不知道有没有谁遇见过类似的问题 求指教… 查看全部问答> |
焊上晶振之后,下载Verify_Cristal的程序,红灯慢慢的闪,应该是成功了。 但是每当我将手指放在上晶振的时候,红灯就狂闪,说明不成功! 还有,如果将晶振的外壳靠在接地的焊盘上,灯就狂闪,也说明不成功,那个焊盘不就是固定晶振用的吗?这样晶 ...… 查看全部问答> |
