今天是:2024年09月29日(星期日)
2019年09月29日 | 高速串行总线要怎么走?难点在哪里?
2019-09-29 来源:ECCN
串行总线的发展一共目前可以总结分为 3 个环节时期:
时钟并行总线:小于 200MHZ,比如CPCI,PCIX,SDRAM,ISA,PIC
源同步时钟并行总线:小于 3200Mbps,比如 DDRr1234 系列,MII,EMMC
高速串行总线:最高有 56NRZ ,比如USB1/2/3/3.1/3.2,PCIE3,PCIE4,SAS3,SAS4
那么对于这些信号的重要线信号的处理我们在设计过程中注意以下几点:
差分走线,信号换层过孔数量,等长长度把控,阻抗控制要求,跨分割的损耗,走线拐角的位置形状,绕线方式对应的插损和回损,布局不妥当造成的一系列串扰和叠层串扰,布局不恰当操作焊盘存在的stub。
1. 差分走线,差分走线严格按照差分仿真所得出的结论,2S,和 3W 的要求进行把控走线,其目的在于增强信号质量的耦合性能,减少信号的回损。
2. 信号层走线过孔数量,对于重要的信号线而言这里简直就是致命的伤害,特别是高速信号频率很高的信号线,过孔数量一旦过多,就会造成回损的加剧,所以打孔不是遇到线就打孔,尤其是我们的时钟线。
3. 等长长度把控
按照对应的器件的等长要求,进行数据的线段匹配长度一致,从而保证数据传输的稳定和数据文件传输时序上的同步。
4. 跨分割的损耗。重要线段不能跨分割走线,以免我们的信号会出现回损和插损的产生。
5. 信号线的布局尽量不要出现 stub 布局出现,如图所示。
6. 走线直角和倒角和圆弧到底哪个好。
通过仿真,其实圆弧走线是最好的,信号没有 reflect 反射,倒角多多少少会有,但是反射没有直角来的明显,当我们设备 A 传输到设备 B 其自然而然的就会有信号在传输过程中存在反射回来我们的设备A,当我们的设备 B 传输到设备 A,同样因为直角的反射,会有信号回到我们的设备 B 中。
拼音输入法的I2C字库程序仿真这是在http://proteus.814e.com上下载的, 版权是他的 拼音输入法的I2C字库程序仿真 拼音输入法的程序不多,有的是找一些字把它放在程序中,这样的拼音输入法的程序简单,但实用性不高,这样你的单片机都用了几十k ...… 查看全部问答> |
一、单片机的外部结构 拿到一块芯片,想要使用它,首先必须要知道怎样连线,我们用的一块称之为[url=http://www.edu118.com/]89C51[/url]的芯片,下面我们就看一下如何给它连线。 1、 电源:这当然是必不可少的了。单片机使用的是5V电源,其中 ...… 查看全部问答> |
请问考研嵌入式的不同----计算机系统结构和计算机应用中两个嵌入式 我想考研考嵌入式方向 但在一些院校有 计算机应用方向 嵌入式操作系统和计算机系统结构 嵌入式系统 不知道他们有什么区别我本科时学计算机科学与技术专业的 但比较喜欢硬件 如果有好心人了解的 请指教一下 谢谢了!… 查看全部问答> |
我们在Wince工程中加入LPT等打印驱动组件,并加入Microsoft word 工具。 我们将预先设好的word文档拷贝至Wince目标机上,硬件上接上并口打印机。 打开word文档,在word菜单栏中选择打印功能,发现在长时间的打印提示框后,弹出打印失败提示, 且 ...… 查看全部问答> |
我有一块S3C2410开发板,最近我在ADS1.2下做了一个USB DEVICE的驱动程序,其实就是根据一个BOOTLOADER修改的,目前能够实现BULK OUT的传输,但是BULK IN的数据传输却死活都实现不了,有没有那位高手做出来的,能给我分享一下,不胜感激。 … 查看全部问答> |
想找一个技术人员创业,我有资金和项目,您以技术入股。要求在成都 1:您必须具备很强的道德意识。 2:您具有单片机开发 3: 对各类嵌入式开发很熟,在嵌入式开这行有多年的从业经验,并有自已很成熟的产品面市。 4:提出您的要求,将您的个人信息发往:beylandsoft@163.com 我们是公司,非个人,我们会很快 ...… 查看全部问答> |
我手头上只有430UIF的usb仿真器,和IAR软件。 能够将DeBug完的文件下载到149中仿真运行。我若想要把release后的tex文件下载到149中,需要如何操作? 主要是程序过大,debug后的文件太大,149的flash装不了。release后的tex文件就可以。… 查看全部问答> |
想用ET定时触发ADC,那ET的寄存器就设定了采样率,但是调试时却发现采样率根本不变,似乎和ET无关。整个思路是这样的:ET定时触发ADC,只采一路信号,一次触发采样一次,接着触发DMA搬移,多次循环,得到正弦波得采样值。问题就在,为什么采样率和E ...… 查看全部问答> |
