今天是:2024年10月23日(星期三)
正在发生
2019年10月23日 | 汽车级CAN隔离收发模块——CTD-CAN系列
2019-10-23
一、产品简介
CAN总线目前已经成为汽车电子行业首选的通信协议,原因在于CAN总线传输布线简单,利于汽车线束的设计、安装。另一方面CAN总线对外界扰动的抗扰能力强。
金升阳依据市场应用需求,整合电源和CAN总线两大平台,推出汽车级产品新成员——CTD-CAN系列(CTD331SCANH/CTD531SCANH),该系列产品的设计、验证、生产过程完全按照IATF16949体系执行,产品整机符合AEC-Q100汽车标准,能更好地满足汽车行业对CAN隔离的需求。
CTD-CAN系列采用IC集成化技术,以小体积、SMD封装、高可靠、生产更高效为设计理念,集电源隔离、信号隔离、CAN 收发和总线保护于一体,能有效解决总线干扰、通讯异常等问题,化繁为简!
二、产品应用
可广泛应用于汽车电子,汽车周边设备、仪器仪表、工业通信、电力等行业。
产品典型应用电路图如下:
三、产品特点
● 符合AEC-Q100汽车标准
● 产品按IATF16949体系管控
●工作温度:-40℃ to +105℃
● 集隔离与ESD总线保护功能于一身
● 隔离电压:2.5KVDC(输入、输出相互隔离)
● 波特率:1Mbps
● 安规标准:EN62368(认证中)
● 同一网络可支持连接110个节点
● 小型SMD封装,产品的长x宽x高=17.00x12.14x9.45(mm)
详细产品技术参数请参考技术手册: CTD5(3)31SCANH
产品型号详细信息展示:
天钰(FITIPOWER)公司的发展小趣事
台湾富晶(FORTUNE)公司的发展故事
故事一:初创与先驱之路
富晶电子股份有限公司(Fortune Semiconductor Corp.),中文简称富晶,成立于1995年,总部位于台湾新北市淡水区。作为亚洲最早切入模拟IC设计的先驱之一,富晶自创立之初便专注于电路设计与整合技术。在那个数字科技刚刚起步的时代,富晶凭借其前瞻性的视野和深厚的技术积累,迅速在模拟IC设计领域崭露头角。公司不仅精通电路设计,还擅长将先进的SOC/SIP技术应用于实际产品中,为消费电子、电源管理、家用电器等多个领域提供了高性能的IC解决方案。
故事二:性价比优势与市场拓展
随着消费性电子产品的价格逐渐亲民,富晶的产品因其优良的电路设计和品质,在电源管理IC和电池管理IC等模拟IC领域展现出了强大的性价比竞争力。在过去十年中,富晶成功帮助众多制造商提升了消费性电子产品的价值,推动了手机、笔记本电脑、数码相机等产品的普及。制造商们选择富晶的IC产品,不仅因为其稳定的质量和卓越的性价比,还因为富晶能够持续稳定地供货,满足了市场对高效、可靠电子元件的迫切需求。
故事三:技术创新与产品升级
富晶始终将技术创新视为企业发展的核心动力。公司不断投入研发资源,致力于开发更加先进、高效的IC产品。通过不断优化电路设计、提升制造工艺,富晶成功推出了一系列具有行业领先水平的产品,如FS98O24、FS8855等电源管理IC和电池管理IC。这些产品不仅性能卓越,而且功耗更低、体积更小,满足了市场对电子产品轻薄化、绿色化的需求。
故事四:贴近市场与客户需求
自成立以来,富晶始终秉持着贴近市场、满足客户需求的服务理念。公司密切关注市场动态和客户需求变化,及时调整产品策略和服务模式。通过与客户建立紧密的合作关系,富晶能够深入了解客户的实际需求,为客户提供定制化的解决方案。这种贴近市场的服务模式不仅赢得了客户的信赖和支持,也为富晶在激烈的市场竞争中赢得了宝贵的市场份额。
故事五:全球化布局与未来发展
随着全球化进程的加速推进,富晶也加快了其全球化布局的步伐。公司不仅在国内市场取得了显著的成绩,还积极拓展海外市场,与众多国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。同时,富晶还注重与国际先进技术的交流与合作,不断提升自身的技术水平和创新能力。展望未来,富晶将继续秉承“创新、卓越、共赢”的发展理念,致力于成为全球领先的模拟IC设计企业,为电子行业的繁荣发展贡献更多的力量。
FutureWafer公司的发展小趣事
对于冷热饮水机电路及家用电器电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、冷热饮水机电路相关问题
  1. 冷热饮水机的工作原理是什么?
    回答:冷热饮水机的工作原理主要分为加热和制冷两部分。加热部分通过电加热元件(如电炉丝)对水进行加热,当水温达到设定温度时,温控器自动切断电源,进入保温状态。制冷部分则通常利用半导体制冷技术,通过半导体制冷片对冷水进行降温,同时散热风扇帮助散热,以保持冷水的温度。
  2. 冷热饮水机为何会出现不加热的故障?
    回答:冷热饮水机不加热的故障可能由多种原因引起,包括但不限于:
    • 加热元件(如电炉丝)损坏或烧毁。
    • 温控器故障,导致无法正确感知水温或无法切断电源。
    • 电源线路问题,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 加热控制电路故障,如继电器、微处理器等元件损坏。
  3. 冷热饮水机制冷效果不佳怎么办?
    回答:如果冷热饮水机制冷效果不佳,可以尝试以下解决方法:
    • 检查半导体制冷片和散热风扇是否工作正常,如有损坏需更换。
    • 清理饮水机内部的灰尘和杂物,确保空气流通顺畅。
    • 检查制冷控制电路是否有问题,如温控器、继电器等元件是否工作正常。
    • 如果以上方法均无效,可能是制冷剂泄漏或制冷系统其他部件故障,需请专业人员维修。
  4. 如何判断冷热饮水机的电路是否损坏?
    回答:判断冷热饮水机的电路是否损坏,可以通过以下步骤进行:
    • 检查电源插头和插座是否接触良好,电源是否正常。
    • 使用万用表等工具检查电路中的保险丝、继电器、微处理器等元件是否损坏。
    • 观察饮水机的指示灯和显示屏是否正常显示,以判断控制电路是否工作正常。
    • 如果以上检查均正常,但饮水机仍无法正常工作,可能是电路中存在隐性故障或需要更专业的检测手段。
二、家用电器电路相关问题
  1. 家用电器电路的常见故障有哪些?
    回答:家用电器电路的常见故障包括但不限于:
    • 电源故障,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 控制电路故障,如遥控器失灵、控制面板按键无反应等。
    • 电机或压缩机故障,如电机不转、压缩机不制冷等。
    • 传感器故障,如温度传感器失灵导致温度控制不准确。
    • 电路板损坏,如电路板上的元件烧毁或短路。
  2. 如何预防家用电器电路故障?
    回答:预防家用电器电路故障可以从以下几个方面入手:
    • 定期清洁家用电器,避免灰尘和杂物积累导致散热不良或短路。
    • 使用合格的电源线和插座,避免使用劣质产品导致电路故障。
    • 注意家用电器的使用环境,避免潮湿、高温等恶劣环境对电路造成损害。
    • 不要超负荷使用家用电器,避免长时间连续工作导致电路过热或损坏。
    • 定期检查家用电器的电路和元件是否完好,如有问题及时维修或更换。
  3. 家用电器电路维修需要注意哪些事项?
    回答:家用电器电路维修需要注意以下事项:
    • 在维修前务必切断电源,避免触电危险。
    • 使用合适的工具和设备进行维修,避免损坏其他部件或造成更大的故障。
    • 在维修过程中要仔细检查电路和元件的损坏情况,避免遗漏或误判。
    • 对于不熟悉或复杂的电路故障,应请专业人员进行维修。
    • 维修完成后要进行测试,确保家用电器能够正常工作并符合安全要求。
ETAL公司的发展小趣事
在产品质量和技术水平得到认可后,ETAL开始积极拓展市场。公司制定了详细的市场营销策略,通过参加国际电子展会、与知名企业合作等方式提高品牌知名度。同时,ETAL还注重客户服务,建立了完善的售后服务体系,确保客户在使用产品过程中得到及时、专业的支持。这些举措使得ETAL的市场份额不断扩大,品牌影响力逐渐增强。
Endicott Research Group Inc (ERG)公司的发展小趣事
自1979年起,Endicott Research Group(ERG)就开始涉足电源转换产品的制造领域。在初创时期,公司面临着资金紧张和技术挑战,但团队坚持创新,专注于为LCD背光供电的LED驱动器及相关电源设备的研发。通过不断的试验和改进,他们成功地开发出了一系列高效稳定的产品,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。这一时期的艰苦奋斗和技术积累,成为了ERG发展历程中的重要篇章。
Crouzet公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Crouzet公司于1989年和1992年分别成功兼并了法国Syreles公司及墨西哥Gordos公司。这一系列的兼并活动不仅增强了公司的实力,还进一步扩大了公司的业务范围。此后,Crouzet开始在全球范围内布局,陆续在美国、德国、英国、荷兰、比利时、瑞士、瑞典等国设立分公司,形成了一个覆盖全球的销售网络。
Etco Inc公司的发展小趣事
自1947年成立以来,Etco Inc公司一直致力于电子连接技术的研发与创新。在20世纪70年代,公司成功研发出一款新型的高性能连接器,该产品凭借其卓越的性能和可靠性,迅速在汽车电子行业中占据了一席之地。这一技术突破不仅为Etco带来了可观的市场份额,还奠定了其在电子连接器领域的技术领先地位。
旋转时钟,外壳底座制作完毕!增加汉字显示
丑小鸭变成了白天鹅。丑陋的手工板,摇身一变,成了正式PCB: 10元一个的电机,一买就是10个,少了人家还不卖,心痛不如行动: 完美的结合: 指针板头上的项圈,可不是为了装饰哦,那是为了配重(平衡): 侧面看看,靓丽的身影: ...…
为什么我的复位电平上不去?
复位芯片采用MAX811,MCU采用C8051F020,上电后,电源电压时3.3V,为什么复位电平只有1.36V? …
请教几句2440 NBoot中的汇编代码
    ; Set up the memory control registers.     ;     add     r0, pc, #SMRDATA - (. + 8)     ldr                r1, =BWSCON  ...…
如何捕捉MSComm控件的错误异常
如题,如何捕捉MSComm控件的错误异常。    想捕捉MSComm错误异常后,做一些自定义操作,但是好像一般的捕捉异常方法不起作用!    求解!…
用了lut1lut的I2C函数,终于搞定,谢谢各位...
低电平测量对测试夹具有何要求?
对用于低电平测量的测试夹具有几个重要的要求: * 绝缘电阻[1]:所有连接器、内部连线、端子和插座等的绝缘电阻都应当尽可能地高。一般地说,在高质量的测试夹具中,所有的连接器和插座都使用聚四氟乙烯绝缘材料。 * 屏蔽[2]和保护:测试夹具 ...…
一段嵌入式代码的理解
int main(void){         // disable JTAG port    DDPCONbits.JTAGEN = 0;           // 3.2 initialization    TRISB = 0;  & ...…
问:请解释下面的c程序,最好是详细的解释。谢谢。
#define GPBCON    (*(volatile unsigned long  *)0x56000010) #define GPBDAT    (*(volatile unsigned long  *)0x56000014) # define GPB5_out    (1…
ucos在STM32平台上移植的疑惑
最近在学ucosii但遇到很多问题在此向大家请教 1、在可悬挂中断PENDSV的优先级为何要设为最低优先级? 2、systick优先级的设置有没要求,是不是只要比PENDSV高就行了? 2、在别人的移植程序里我看到对于systick的设置都是直接调用库函数里面的SysT ...…
步进电机带载问题
步进电机带载,用螺丝把负载固定在步进电机的转轴上,为什么螺丝旋的越紧,步进电机就抖得越厉害,而且速度很慢?有没有什么办法可以解决的吗?急用,大神们帮忙看下,谢谢…
