今天是:2024年10月18日(星期五)
2019年10月18日 | 51单片机led灯渐变PWM调光(渐亮渐灭)C语言和汇编源程序
2019-10-18 来源:eefocus
PWM控制led灯渐亮渐灭程序
适用ME500开发系统
短接JP41-2选用8个LED灯
PWM—PulseWidthModulation(脉冲宽度调制)
PWM足?种周期?走而高低电平的rV空比可以调制的方波信兮.
按K2—下,PWM值减小,则占空比增加。
兗度逐渐增加,直到8个LED灯达到高亮,蜂鸣器响。
按K1—下,PWM值增加,则占空比减小。
立度逐渐减弱,直到8个LED灯达到最峭,蜂鸣器响。
单片机汇编语言源程序如下:
; PWM 控制 LED 灯渐亮渐灭程序
; 适用 ME500 开发系统
; 晶振为11.0592M
; 利用定时器控制产生占空比可变的 PWM 波
; 按K1,PWM值增加,则占空比减小,LED 灯渐暗。
; 按K2,PWM值减小,则占空比增加,LED 灯渐亮。
; 当PWM值增加到最大值或减小到最小值时,蜂鸣器将报警。
PWM EQU 7FH ;PWM赋初始值
OUT EQU P0 ;8个LED灯的接口
INCKEY EQU P1.4 ;K1,PWM值增加键。
DECKEY EQU P1.5 ;K2,PWM值减小键。
BEEP EQU P3.7
ORG 0000H
SJMP START
ORG 000BH
SJMP INTT0
ORG 001BH
SJMP INTT1
ORG 0030H
;主程序
;定时器0工作在模式1,定时器1工作在模式2。
START:
MOV SP,#30H
MOV TMOD,#21H
MOV TH1,PWM ;脉宽调节
MOV TL1,#00H
MOV TH0,#0FCH ;1ms延时常数
MOV TL0,#066H ;频率调节
SETB EA
SETB ET0
SETB ET1
SETB TR0
LOOP: MOV A,PWM ;
JB INCKEY,LOOP1 ;增加键是否按下?
CALL DELAY ;延时去抖动
JB INCKEY,LOOP1
CJNE A,#0FFH,PWMINC ;是否到最大值?
CALL BEEP_BL ;是,蜂鸣器报警。
SJMP LOOP
PWMINC:
INC PWM ;调节脉宽(脉宽减小)
SJMP LOOP
LOOP1: JB DECKEY,LOOP2 ;减小键是否按下?
CALL DELAY ;延时去抖动
JB DECKEY,LOOP2
CJNE A,#02H,PWMDEC ;是否到最小值?
SJMP LOOP
PWMDEC:
DEC PWM ;调节脉宽(脉宽增加)
LOOP2: SJMP LOOP
;T0中断服务子程序 (频率)
;控制定时器1中断
INTT0:
CLR TR1
MOV TL0,#066H ;频率调节
MOV TH1,PWM
SETB TR1
MOV OUT,#00H ;启动输出
RETI
;T1中断服务子程序 (脉宽)
;控制PWM脉冲宽度
INTT1:
CLR TR1 ;脉宽调节结束
MOV OUT,#0FFH ;结束输出
RETI
;10ms延时子程序
DELAY:
MOV R6,#50
DELAY1:
MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,DELAY1
RET
;蜂鸣器响一声子程序
BEEP_BL:
MOV R6,#100
BL1: CALL BL2
CPL BEEP
DJNZ R6,BL1
MOV R5,#25
CALL DELAY2
RET
BL2: MOV R7,#180
BL3: NOP
DJNZ R7,BL3
RET
DELAY2: ;延时R5×10MS
MOV R6,#50
BL4: MOV R7,#100
BL5: DJNZ R7,BL5
DJNZ R6,BL4
DJNZ R5,DELAY2
RET
END
C语言版本:
#include #include unsigned int PWM=0xff70 ; //赋初值 void delayms(unsigned char ms); void delay(unsigned char t); sbit k1=P3^0; sbit k2=P1^0; sbit k3=P1^1; /*********************************************************/ void main() { int a,b; int temp; temp=a^b; TMOD=0x11 ; TH0=0xfe ; //1ms延时常数 TL0=0xcd ; //频率调节 TH1=PWM/256 ; //脉宽调节 TL1=PWM%256 ; EA=1; ET0=1; ET1=1; TR0=1 ; while(1) { if(k2==0) { PWM=PWM+0x01; while(k2==0); } if(k3==0) { PWM=PWM-0x01; while(k3==0); } } } /*********************************************************/ // 定时器0中断服务程序 (频率) /*********************************************************/ void timer0() interrupt 1 { TR1=0 ; TH0=0xfe; TL0=0xcd ; TR0=0 ; TH1=PWM/256 ; //脉宽调节 TL1=PWM%256 ; TR1=1 ; TR0=1 ; k1=0; //启动输出 } /*********************************************************/ // 定时器1中断服务程序 (脉宽) /*********************************************************/ void timer1() interrupt 3 { TR1=0 ; k1=1; //结束输出 } /*********************************************************/ //蜂鸣器子程序 /*********************************************************/ /*void Beep() { unsigned char i ; for (i=0 ;i<100 ;i++) { delay(100) ; BEEP=!BEEP ; //Beep取反 } BEEP=1 ; //关闭蜂鸣器 delayms(100); } /*********************************************************/ // 延时子程序 /*********************************************************/ void delay(unsigned char t) { unsigned char i; while(t--) { for(i=0;i<10;i++) { delayms(100); } } } ……………………
上一篇:单片机自动浇花系统
集成主板通常指那些在主板上直接集成了显卡、声卡或网卡等部件的主板,其中以集成显卡为重要特征。虽然集成主板并不是主流产品,但它以较低的价格及安装的简便性还是在主板市场占有一席之地。集成主板上的显卡、声卡、网卡等部份由于 ...… 查看全部问答> |
最近IT业的人没有不知道iPhone 4的信号门,为此展开的口水战也屡见于各大媒体。“信号门”本不是什么好事,对于其他公司甚至可能是灭顶之灾,但苹果有个乔布斯,信号门不仅乔布斯出尽风头,出现在各大媒体头版头条,iPhone 4手机的销售也好像丝毫没 ...… 查看全部问答> |
高分求助:关于ws2_32.lib的很难的问题 ,————急 我修改一个实例程序:用到下面语句(在evc中) #pragma comment(lib, \"ws2_32.lib \"),但却出现下面错误。 cannot open file \'ws2_32.lib \' 我在setting->link->Object/library modules:中填上:ws2_32 ...… 查看全部问答> |
因为手头的开发板是mips32+linux,嵌入式设备里,想添加java游戏,应该移植哪种JVM比较好,比较快,比较容易?据说kaffe是一个不错的JVM,有没有移植过的朋友,可以参考指点的,谢谢!… 查看全部问答> |
请问ov7620逐行扫描模式怎样设置呀?我象7620的寄存器0x28写入0x20为什么不行(7620一直忙)呀?是不是还要写其他寄存器呀,怎样写呀?急呀? 谢谢先!… 查看全部问答> |
有个想法,MSP430 LaunchPad 仿真 msp430fr5739 突然用MSP430 LaunchPad 仿真 fr5739发现不能正常仿真,仿真脚是DVCC,DVSS,P2.0,P2.1,TEST,RST,管脚有错误吗?报错图片请看 另,可以串口下载的msp430f149,MSP430 LaunchPad也不能仿真。难道MSP430 LaunchPad仿真范围只 ...… 查看全部问答> |
目前绝大部分的rtos都是没有基于mmu或者mpu来运行的,也就是说没有内存保护机制。在没有内存保护机制的前提下,最揪人心的莫过于任务栈空间的溢出了,任务栈空间的溢出随时就像一颗定时炸弹等着引爆,使用者浑身不自在。有没有100%的任务栈空间溢出 ...… 查看全部问答> |
