今天是:2024年10月23日(星期三)
正在发生
2019年10月23日 | 温度变送器基本原理_温度变送器选型
2019-10-23 来源:eefocus
  温度变送器基本原理
  温度变送器由量程单元和放大单元两部分组成。量程踩元由输入电路和反馈电路组成的线路板构成。量程单元因输入信号的不同而各不相同,有与直流毫伏、热电偶和热电阻三种输入方式相匹配的三种量程单元,而放大单元对三种输入通用。
  直流毫伏信号可以由任何传感器或敏感元件所提供,直流毫伏量程单元比较简单,在将直流毫伏信号放大5倍之前有一调答电路使得输入信号Ui=0时,输出信号Uo=1v(标准信号协议规定),为满足这一要求还设计一个反馈电路,使输出电压Uo与反馈电压Uf有确定关系:Uo=5Uf。需反复调整调零电位器W1和反馈电位器Wf,才能达到精确度的要求。
  而热电势量程单元则必须有冷端补偿和线性化功能。冷端补偿用电桥法,与前述基本相同。线性化功能是因为热电势与温度的变化关系为非线性关系,设计一个负反馈电路令其具有折线特性,各段折线的斜率不同,但近似可视为曲线,使得闭环放大倍数随输入热电势的大小呈曲线变化,这就基本上抵消了热电偶的非线性,输出电压使基本正比于温度。
  热电阻量程单元采用二线制引入热电阻。对于铂电阻,电阻—温度曲线为单调上凸曲线,随留温度升高,阻值增量越来越小。设计一正反馈电路,使得输出信号的增长随着输入电阻值的增大越来越显著,即输出电比阻值曲线为上凹曲线,从而实现线性化功能。而铜电阻本身有良好线性,用不着线性比。
  放大单元采用集成运算放大器加功率放大器的基本电路。
  上述温度变送器测直流毫伏时、量程为3-100mv,零点迁移量-50-50mv;与热电偶匹配量程为3-60mV;与铂热电阻匹配时量程为-100-500℃。精度等级都是0.5级。
温度变送器基本原理_温度变送器选型
  温度变送器选型
  温度变送器主要用于温度测量,在选型时要注意如下几方面的问题。
  1.温度传感器测量范围的选择
  温度测量范围就是需要明确实际温度的最低温度值和最高温度值,在选择时需要将所需要的温度范围放宽到10%或20%(视工况而定),在温度传感器正常测量过程中,可以有效测量最低温度值和最高温度值。
  2.温度传感器测量精度的选择
  测量精度是温度传感器实际测量和标准值的误差,也是恒量一个传感器的准确度,创金电子采用A+级PT100或PT1000,传感器符合±(0.15+0.002|t|)℃。
  3.被测介质要求
  测温传感器探头常规采用304不锈钢材料,食品级选用316不锈钢,并采用微组装(MPT)工艺及精湛的激光封焊,,可以测量与304/316材质相兼容的液体、固(粉)体或汽(气)体。
  4.温度传感器安装要求
  温度传感器由测温探头、连接接口、外壳一体化爆接,测量管道内温度时,探头长度应在管道中心线上(即保护管插入深度应为管径的一半)。在被测介质有流速的情况下,应使其处于管道中心线上,而且与被测流体的方向相对。有弯道的应量安装在管道弯曲处。 链接接口常用规格如M20*1.5,M27*2螺纹或者法兰连接
  5.温度传感器的防护性
  温度传感器在使用环境恶劣的工况,对传感器的防水、防尘、防潮及防碰撞等要求,创金电子温度传感器采用微组装(MPT)工艺及精湛的激光封焊,常规防护达IP65,投入型温度变送器防护等级可达IP68,可完全投入水中使用。有特殊要求需订购时请说明。
  6.温度传感器电气信号的选择
  温度传感器将温度值转换为电量信号,传输到仪表或PLC等测控系统。创金电子温度传感器可提供:温度PT100信号;电流型:4-20mA;电压型:0-5VDC、1-5VDC、0.5~4.5V,0-10VDC等信号类型。
  7.指温度传感器与被测介质采用螺纹连接,螺纹规格多种可供客户选择,也是需要在订购时注意连接方式的规格。
  8.电气接口的选择
  指温度传感器与测控系统相配套的信号数据线,电气连接器规格多种可供客户选择,也是需要在订购时注意电气连接方式的规格。
  9.温度控制选择
  创金电子温度传感器变送器可提供一体式温度控制器,可输出1~3路继电器信号,控制点可自由设定,也可选用分体式温度控制器,控制器可单独安装在控制内。
睿赫(crechip)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,睿赫公司始终关注环境保护和可持续发展。公司在产品研发和生产过程中,积极采用环保材料和绿色生产工艺,减少对环境的影响。同时,公司还积极参与公益事业,为社会做出了积极的贡献。
在可持续发展方面,睿赫公司致力于推动电子行业的绿色化和智能化发展。公司不断加强技术研发和创新,推出了一系列符合环保要求和高性能要求的产品,为电子行业的可持续发展做出了积极的贡献。
Curtis Industries公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Curtis Industries公司积极拓展市场布局。公司在全球范围内设立了多个生产基地和研发中心,以便更好地满足不同地区客户的需求。同时,公司还加强了与上下游企业的合作,形成了完整的产业链。这些举措不仅提升了公司的产能和研发实力,还为公司带来了更多的商业机会。
Good-Ark公司的发展小趣事
检查各部件之间的连接线是否接触良好,是否存在松动或断裂等问题。
Amphenol Piher公司的发展小趣事
如蜂鸣器、LED灯等,用于在触发报警时发出声音或光信号。
Amphenol Thermometrics公司的发展小趣事
用于将处理后的信号与预设的阈值进行比较,以确定是否需要触发报警。
Block USA Inc.公司的发展小趣事
在发展过程中,Block USA Inc.也面临着来自竞争对手和行业变化的挑战。然而,公司始终保持着创新精神,不断调整和优化产品与服务,以适应市场的变化。例如,面对数据安全和隐私保护的日益严格要求,Block加强了其数据保护措施,并公开承认了数据泄露事件并积极采取措施进行补救。同时,公司还继续拓展其业务边界,探索新的增长点,以保持其在电子行业中的竞争优势。
这些故事只是Block USA Inc.在电子行业发展历程中的一部分,它们展示了公司如何通过不断创新和拓展业务领域,逐步成为一家具有影响力的综合性电子企业。然而,随着市场的不断变化和竞争的加剧,Block仍需保持警惕并持续努力,以应对未来的挑战和机遇。
音阶与频率对应关系表
在用单片机产生音频信号时,首先要计算出定时器的时间常数。要让单片机产生标准的音符来,即是根据每个音阶的频率,再计算出时间常数,这里上传一个计算好的表格,供参考使用。 [ 本帖最后由 忙忙草 于 2009-4-2 10:25 编辑 ]…
一点点的疑问?
都说电容上电压不能突变、电感上电流不能突变,是不是只针对它们不能从原来有的突然变到0.(也就是说只针对减少的)…
放大倍数越大运放噪声反而越大 怪事啊!
运放的手册上说 放大倍数越大 噪声越小 经过测试仪表放大器AD620 的输出噪声:   100时噪声大约为1.0E-6—2.0E-7的范围 1000时噪声大约为1.0E-4—2.0E-5的范围 为什么和手册上不符呢? 哪位帮忙解答一下? …
编写wince的底层驱动应该如果实现比较精确的uS、mS级延时呢?
比如我想一个GPIO先设为高电平,2uS后就变成低电平。…
电子设计竞赛---用单片机做流水灯
最近参加了学校的电子设计竞赛。对电子制作很感兴趣,由于才接触单片机,有很多单片机的问题。 能力也有限,就想尝试做一个简单的彩色流水灯。 思路如下: 1.在一块几厘米长的长方形电路板上,用不同颜色的二极管组成一条流水线路。 再在板 ...…
谁有《嵌入式应用程序开发综合实验9例》这本书的光盘!
想研究下子这本书,有PDF版的书但是没有光盘  谁有光盘的发里面的代码给我下吧!在此谢谢了!有的送分!…
哪位大侠用EasyARM2100接过24位AD转换器啊
如题,现在正在选用一款低功耗的24位精度的AD,有没有哪位用过感觉不错的,给小弟推荐一下,拜谢了。主控芯片用的是LPC2114。…
那里有windows mobil 5.0下载呀
那里有windows mobil 5.0下载呀…
写了两天的步进电机速度调节程序 ,还是没成功,高手来指点一下啊
启动加速过程,正反转控制已经基本实现,现在就是速度调节有问题,不能调节,请高手指点     #include<reg51.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned int uchar code FFW[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x ...…
