今天是:2024年10月24日(星期四)
2019年10月24日 | 玻璃管液位计的使用说明
2019-10-24 来源:eefocus
玻璃管液位计主要适用于直接指示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。仪表结构简单,使用方便。仪表上下阀门内装有安全钢珠,当玻璃因意外损坏时,钢珠在容器内压力的作用下自动密封,防止容器内液体外溢。
在实际应用中,玻璃管液位计非常容易破损,在运输调试中要非常小心,说说它的一些注意事项:
1、液位计在运输、搬运及安装时,不准撞击或敲打,以防玻璃管和玻璃片破碎。
2、液位计安装后,当介质温度很高时,不要马上开启阀门,应预热20-30分钟,待玻璃管有一定温度后,再缓慢开启阀门。
3、液位计在使用中,应定期清洗玻璃管内外壁污垢,以保持液位显示清晰。
4、如果石英管断裂或挂垢严重需要更换时,先拆下表体,拧开两端螺帽和螺母,用木棍将石英玻璃管从一端向另一端敲击,取出石墨环,将新石英管装入,再将石墨环套在石英管上,等距嵌入表体内,拧紧两端螺母及螺帽,确认无渗漏后,即可投入运行。
我用这个方法,但是好像获取的大小有问题,不知道这个方法是不是正确的方法,还没有更好的办法? DDCAPS ddcaps; ddcaps.dwSize = sizeof DDCAPS; lpdd ...… 查看全部问答> |
128M扩到512M,我用的是uboot+NK.nb0,uboot已经改好ram初始化部分,没有开mmu,在uboot下测试512内存读写正常,wince改了config.bib中ram大小,oemtable也改了内存映射,但是现在内核跑到oeminit跑完就死了,不好调试。试着用oemgetextensiondram( ...… 查看全部问答> |
我想做一个一主多从(1对8甚至1对16)的系统, 想选用SPI作为板级通讯总线,不知这样做能不能实现? 如果能,那么在设计时要注意什么? 我现在想到的是加254增加驱动,还有就是适当的降低SPI速度以降低误码率, 不知我的这些想法对不对?… 查看全部问答> |
今天在看书时发现一点疑惑,问题大致是这样的: 一个电路网络,要对其中一个2输入与门的输出(定义为tmp吧,其实此处并不存在端口或变量)进行一些赋值操作,。在Verilog编程中按说是应该把其定义为wire型变量,可是今天看的一个例子却定义成了reg ...… 查看全部问答> |
易电源试用二 纳米模块试用及实际使用中与其他产品的比较优势(完成) 易电源试用二 纳米模块试用及实际使用中与其他产品的比较前面很多坛友已经把纳米模块的各种参数都测试过了,发的帖子也让我受益匪浅,我就不再复述了,我从我实际的项目中来比较一下纳米模块的优点吧,可能测试结果比较片面也可能不能完全发挥纳米 ...… 查看全部问答> |
