今天是:2024年11月07日(星期四)
2019年11月07日 | STM32F030 定时器
2019-11-07 来源:eefocus
TIM3介绍
TIM3主功能
功能介绍
定时器基本单元(功能图)
计数器模式
向上计数模式
计数器从0递增到auto-reload value,然后复位到0重新递增,
同时产生一个overflow event。
向下计数模式
计数器从auto-reload value递减到0,然后复位到auto-reload value重新递减,
同时产生一个underflow event。
中心对齐模式
计数器从0递增到auto-reload value-1,此时产生一个overflow event;
然后从auto-reload value递减到1,此时产生一个underflow event;
然后复位到0重新递增。
时钟源
定时器时钟源可以是以下几种之一:
Internal clock (CK_INT)
External clock mode1: external input pin (TIx)
External clock mode2: external trigger input (ETR)
Internal trigger inputs (ITRx): using one timer as prescaler for another timer
捕获/比较通道
输入捕获模式
PWM输入模式
强制输出模式
输出比较模式
PWM模式
单脉冲模式
在一个外部事件时清除OCxREF信号
编码器接口模式
定时器输入XOR功能
定时器和外部触发器同步
定时器同步
调试模式
TIM3寄存器
定时器初始化示例:
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
/*CK_CNT = f(CK_PSC)/(TIM_Prescaler+1)*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
/*tDTS = TIM_ClockDivision*tCK_INT (dead-time and sampling clock)*/
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
定时器结构体解释:
typedef struct
uint16_t TIM_Prescaler; /*定时器时钟分频器:0x0000~0xFFFF*/
uint16_t TIM_CounterMode; /*计数模式*/
uint32_t TIM_Period; /*定时周期,取值范围:0x0000~0xFFFF*/
uint16_t TIM_ClockDivision; /*!使用数字滤波器时设定定时器时钟和采样时钟间的分频比*/
uint8_t TIM_RepetitionCounter; /*!This parameter is valid only for TIM1. */
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
定时器工作模式
输入捕获模式
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。 STM32的定时器,除了TIM6和 TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。 STM32的输入捕获,简单的说就是通过检测 TIMx_CHx 上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA 等。
比如使用TIM2_CH1来捕获高电平脉宽,也就是要先设置输入捕获为上升沿检测,记录发生上升沿的时候 TIM2_CNT的值。然后配置捕获信号为下降沿捕获,当下降沿到来时,发生捕获,并记录此时的TIM2_CNT值。这样,前后两次TIM2_CNT之差,就是高电平的脉宽,同时 TIM2的计数频率我们是知道的,从而可以计算出高电平脉宽的准确时间。
上一篇:.Hex和.Bin的区别
最低照度是测量摄像机感光度的一种方法,换句话说,摄像机能在多黑的条件下看到可用的影像。但是因为没有管理的国际标准,因此每个大型CCD制造商都有自己测量CCD感光度的方法。然而一个标注为(1Lux,F10)的摄像机能和标注为(0.01Lux,F10)的摄 ...… 查看全部问答> |
如果在您的STM32项目中需要用到一个比较大的数据库,程序需要访问它,那么你可以通过修改连接脚本把你的数据定位到你指定的区间,或者直接修改Target对话框,从Flash或者Ram中分出一段区间来存放你的数据包文件,这样就可以定位地址下载到STM32中去 ...… 查看全部问答> |
QQ 117223252 QQ 163479 http://www.xp13.com 能脱以上网站的登陆器的壳 可以修改里面图片和连接地址 电话 13487084987 坐机 027-88230573… 查看全部问答> |
1 引言生物信号的表现形式具有多样性,如:既有物理的声、光、电、力等类的变化;又有化学的浓度、气体分压、PH值等的变化。其特点是信号微弱、非线性、高内阻、干扰因素多等等,可反映生物体的生命活动状态,因此,生物信号的采集与处理是生物科学 ...… 查看全部问答> |
我在KEIL里编写运行程序的时候有一个错误是:SHT11仿真_2.C(415): error C267: \'Lcd_wdat\': requires ANSI-style prototype 不知道怎么改,请高手给点指点,急… 查看全部问答> |
FPGA以太通信开发 项目预算:¥ 50,000~100,000 开发周期: 14 天 项目分类: 嵌入式 竞标要求: 项目标签: fpga ...… 查看全部问答> |
