今天是:2024年11月18日(星期一)
正在发生
2019年11月18日 | 示波器的带宽技术指标
2019-11-18 来源:elecfans
带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。
示波器的带宽技术指标
而带宽技术指标大于 1 GHz 的示波器通常拥有最大平坦频率响应。这类响应通常在 -3 dB 频率附近显示出具有更尖锐下降特征、更为平坦的带内响应(如下图所示)。
示波器的带宽技术指标
示波器的频率响应各有其优缺点。具有最大平坦度响应的示波器衰减带内信号的数量少于具有高斯响应的示波器,这表明前者能够更精确地测量带内信号。具有高斯响应的示波器衰减带外信号的数量少于具有最大平坦度响应的示波器,这表明在相同的带宽技术指标下,前者拥有更快的上升时间。有时,将带外信号衰减到更高的程度有助于消除会造成采样混叠的高频率分量,从而达到 Nyquist 标准(fS > 2 x fMAX)。
无论示波器具有高斯响应、最大平坦度响应或介于二者之间的响应,输入信号衰减 3 dB 所在的最低频率称为示波器的带宽。使用正弦波信号发生器,在扫描频率上测试示波器的带宽和频率响应。信号 -3 dB 频率处衰减约为 -30% 幅度误差。所以当信号的主要频率接近示波器的带宽时,很难对信号进行非常精确的测量。与示波器的带宽技术指标有极大关系的还有示波器的上升时间技术指标。示波器具有高斯型响应时,按照 10% 至 90% 标准,其上升时间大约为 0.35/fBW。对于具有最大平坦度响应的示波器,其上升时间技术指标的范围通常在 0.4/fBW 左右,取决于频率下降特征的尖锐程度。切记,示波器的上升时间并不是示波器可以精确测量的最快边沿速度。假定输入信号具有理论上无限快的上升时间(0 ps),示波器的上升时间是示波器可能产生的最快边沿速度。虽然这个理论上的技术指标是不可测量,这是因为脉冲发生器实际上不能生成无限快的边沿,但可以通过输入边沿速度比示波器上升时间技术指标快 3 到 5 倍的脉冲信号,以测量示波器的上升时间。
●数字应用需要的带宽
根据以往经验,示波器带宽应比被测系统的最快数字时钟速率至少快5 倍。如果示波器满足这一标准,则其能够捕捉高达 5 次的谐波,并实现最小的信号衰减。这个信号分量对于确定数字信号的总体波形非常重要。但是如果需要对高速边沿进行精确测量,那么此一次方程式不会考虑快速上升沿和下降沿中嵌入的实际最高频分量。
若要确定所需的示波器带宽,有一种更精确的方法,即确定数字信号中出现的最高频率,而不是最大时钟速率。最高频率将由设计中的最快边沿速度决定。所以要做的第一件事就是确定最快信号的上升时间和下降时间。通常可以从设计所用器件的公开技术指标中获得这一信息;对于上升时间按照 10% 至 90% 准则计算的信号,fknee 等于 0.5除以信号的上升时间。对于上升时间按照 20% 至 80% 准则计算的信号(这在当前许多器件技术指标中十分常见),fknee 等于 0.4除以信号的上升时间。不要将这些上升时间与示波器技术指标中的上升时间相混淆;最后根据在测量上升时间和下降时间时希望达到的精度,确定测量信号所需要的示波器带宽。下表列出了决定示波器(具有高斯频率响应或最大平坦度频率响应)测量精度的多个乘积系数。请记住,大多数带宽技术指标为 1 GHz 及以下的示波器通常具有高斯型响应,而大多数带宽高于 1 GHz 的示波器具有最大平坦度型响应。
要求的精度高斯响应最大平坦度响应
20%fBW = 1.0 x fkneefBW = 1.0 x fknee
10%fBW = 1.3 x fkneefBW = 1.2 x fknee
3%fBW = 1.9 x fkneefBW = 1.4 x fknee
举例:通过近似高斯频率响应测量 500 ps 上升时间(10-90%)确定示波
器的最小必需带宽。如果信号具有近似 500 ps 的上升/ 下降时间(基于 10% 至 90%标准),那么信号中的最大实际频率分量(fknee)将大约等于 1GHz。
如果在对信号进行实际的上升时间和下降时间测量时,能够容忍最多 20%
的计时误差,那么可以使用 1 GHz 带宽示波器用于数字测量应用;但是如果需要 3% 左右的计时精度,则最好使用2 GHz 带宽的示波器。
●模拟应用需要的带宽
大部分示波器厂商都建议选择带宽比最大信号频率至少高 3 倍的示波器。虽然这个“3X”倍数不适用于数字应用,但是对模拟应用(例如调制射频)来说还是适合的。但这个建议仅适用于在较低频段中具有相对平坦的频率响应的示波器。
BALLUFF公司的发展小趣事
作为一家世界领先的传感器制造商,BALLUFF公司始终坚持全球化战略与本土化发展的结合。在全球60多个国家设有代表处,并在38个国家拥有销售、生产和开发的子公司。同时,公司在德国、美国、瑞典、巴西、匈牙利、中国和日本等地建立了自动化产业和能源产业生产基地。这种全球化布局使得BALLUFF能够更好地服务全球客户,满足不同地区的市场需求。同时,公司也注重本土化发展,通过深入了解当地市场和客户需求,不断推出符合当地市场需求的产品和服务。
这五个故事展示了BALLUFF公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从初创时期的机械修理厂到如今的全球传感器制造领军企业,BALLUFF凭借其技术创新、产品质量和市场拓展能力,不断在电子行业中取得突破和进展。同时,公司也积极适应市场变化,不断调整战略和业务模式,以适应全球化趋势和客户需求的变化。
EPIC公司的发展小趣事
2006年,Epic Games公布了基于Xbox 360游戏平台的《战争机器》。这款游戏以其出色的画面效果、紧张刺激的战斗场景和深入人心的故事情节,迅速在市场上取得了成功。它的畅销不仅进一步巩固了Epic Games在游戏开发领域的地位,也证明了虚幻引擎在开发高质量游戏方面的强大能力。
Central Semiconductor公司的发展小趣事
Central Semiconductor一直致力于创新分立元器件的研发和生产。公司凭借其深厚的技术积累和市场洞察力,成功开发出一系列具有节省空间、电气规格灵活等特点的创新产品。这些产品不仅满足了客户对高性能、高可靠性的需求,也为Central在竞争激烈的市场中赢得了良好的声誉。
此外,Central还注重根据客户的特殊需求进行定制开发。无论是筛选电气规格、特殊晶圆扩散还是开发定制元器件,Central都能迅速响应并提供满足客户需求的解决方案。这种以客户为中心的服务理念也为Central赢得了众多客户的信任和合作。
Analogic Corporation公司的发展小趣事
除了封装产品外,Central Semiconductor还致力于裸片产品的开发和供应。公司提供的裸片产品具有多种包装形式,如华夫包、未切晶圆、金属框架已切晶圆和塑料环装已切晶圆等,满足了不同客户的需求。
裸片产品的开发和供应不仅拓宽了Central的产品线,也展示了公司在半导体制造领域的全面实力和技术优势。通过提供高质量的裸片产品,Central进一步巩固了其在电子行业中的地位和影响力。
华润微(CRMICRO)公司的发展小趣事
2001年,华润微成立矽科公司,开始涉足芯片设计业务。这一举措使公司能够为客户提供更加完整的解决方案,并进一步提升其市场竞争力。同时,华润微也意识到封装测试在半导体产业链中的重要性,于是在2003年成立安盛公司,开始进入封装测试领域。通过建立6英寸产线,华润微进一步巩固了其在半导体产业链中的地位。
DMS Electronic Components, Inc公司的发展小趣事
DMS非常重视人才的培养和引进。公司建立了完善的人才选拔和激励机制,吸引了一批高素质的专业人才加入。这些人才在技术研发、市场营销、生产管理等方面发挥了重要作用,为公司的快速发展提供了有力保障。同时,DMS还注重员工的培训和发展,为员工提供了广阔的职业发展空间。
单片机读写SIM卡电话本
单片机对SIM卡的操作已经知道了,关键是SIM卡中电话本存储在哪儿不太清楚,看了写资料说是可以进入SIM卡菜单,请问哪位大侠做过的能否介绍一下,谢谢…
Web Server
有人能提供一套能在 WinCE 上运行的 Web Server 吗? 支持 PHP , Local Database (找到良好的再加100分) 注 : 该 Server 需要是持续发展中的~不要已经停止开发的 如果没有~请提供近似的解决方案 需要原因 : 希望能在本地运行一些网页~收集数据~ ...…
请教:我在EVC里开发应用程序,如何对BMP图片进行缩放
我的项目换了个大的LCD屏,由原来的480*272换成720*480的 屏的驱动已经OK,WINCE的界面能够自动缩放成符合720*480的屏大小,但是我用EVC写的应用程序界面还是480*272的,我想不改界面图片,让它缩放成720*480的,用GetDeviceCaps (RASTERCAPS)测试,显示 ...…
兄弟们,求救了!如何让wince下地滚动条为彩色!
兄弟们,求救了!如何让wince下地滚动条为彩色?谢谢了!…
关于微指令的循环问题
tec-2机中有循环指令,如shl DR,但是一次只能移一位,要移n位的话,就得n条指令。 我想在此基础上设计一段微程序,做为一条新指令,能够对寄存器的内容一次移n(循环次数n自己设定)位。已经知道要用到4#和8#命令,但是失败很多次了,希望各位 ...…
多外部中断源系统设计
多外部中断源系统设计 标准8051为用户提供了两个外部中断请求输入端INT0和INT1,实际的应用系统中,两个外部中断请求源往往不够用,需对外部中断源进行扩充。本文主要介绍如何利用定时器/计数器和串行输入口扩充外部中断源的方法。 1、定时器/ ...…
求助STM8中断嵌套问题
我想在PORTA的外部中断进行的同时,使用TIM2进行计数 在没有进行任何中断优先级设置的时候,程序在外部中断里运行,但是不会进入到TIM2更新中断中。 之后我按照如下设置(IAR编译器)   ITC_SPR1_VECT3SPR = 0;  //POR ...…
坛里谁抢到28027了?
坛里谁抢到28027了?别忘到时候过来晒晒啊。 [ 本帖最后由 安_然 于 2012-1-9 15:53 编辑 ]…
大家好,求助6747利用串口烧写出现波特率不正常.
大家好.我用DSP下载器调试程序一切正常.然后利用上位机的UART口下载程序.也正常.但是串口回传数据不正常了. 为了验证程序下载到DSP是正确的.我这样操作 MAIN() { WHILE(1){ GPIO 下拉 串口回传一个死数到上位机 GPIO 上拉 } } 在示波器里明显看出GP ...…
