今天是:2024年12月16日(星期一)
正在发生
2019年12月16日 | 基于网络分析仪提高低噪声放大器的测量精度
2019-12-16 来源:elecfans
1. 低噪声放大器的特点和应用
LNA主要用于微弱信号的放大,放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据。对LNA的主要要求是:小的噪声系数(NF),即LNA本身产生的噪声功率小,噪声是限制微弱信号检测的基本因素, 任何微弱的信号理论上都可以经过LNA放大后被检测到,因此检测能力取决于信号噪声比;高的增益,具有较好平坦度的高增益不仅可以有效地放大信号,而且可以减小下级噪声的影响;大的动态范围,以给输入信号一个变化的范围而不产生失真;与信号源很好地匹配,在此LNA前端通常是射频无源滤波器,这种滤波器的传输特性对其负载敏感,因此需要有优异的输入输出反射损耗,另外LNA的非线性引起的三阶交调失真也是一个重要的指标。
LNA广泛应用于微波通信、微波测量、雷达等接收系统,是接收机电路中的第一个有源电路,输入端接RF滤波器,输出端接镜像抑制滤波器或直接连接混频器,其主要功能是将来自天线的微伏级电压信号进行放大。作用距离远、覆盖范围大以及失真小等都已成为Radar, E/W, Satellite和GPS系统的普遍追求,这就对系统的接收灵敏度提出了更高的要求,我们知道,系统接收灵敏度的计算公式如下:
由上式可见,在各种特定(带宽、解调S/N已定)的无线通讯系统中,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机的噪声系数的关键部件就是处于接收机最前端的LNA,所以如何精准的测量LNA的各种指标参数是尤为重要的。
2. 校准原理
校准的目的是为了消除测试系统中存在的系统误差。必须认识到校准本身也是一种测试过程,即用网络分析仪对已知高精度参数的标准校准件进行测量,网络分析仪测试的结果与系统中存储的校准件参数数据进行比对,两组数据之间必然存在误差,这些误差是由于网络分析仪的系统误差所引起,从而获取网络分析仪的系统误差。这些误差在后续的测量过程中将被消除掉,最终得到被测器件的测量结果。
校准的基本类型有单端口校准,双端口校准,归一化校准还有今年刚刚推出的增强型响应校准(Enhanced Response CalibraTIon)。对于放大器测量,我们常常需要测量正向增益,输入端损耗,输出端损耗和反向隔离度,因此需要双端口校准。
以上12项系统误差,通过双端口校准可以获得。校准后,对被测件进行测量,测量过程得到四个测量S参数S11m,S21m,S12m和S22m。基于图3所示的四个双端口误差修正公式,消除12项系统误差,最终计算出实际需要的被测件的四个S参数S11a,S21a,S12a和S22a。
S11a=f(S11m,S21m,S12m,S22m,E12) S21a= f(S11m,S21m,S12m,S22m, E12)
S22a=f(S11m,S21m,S12m,S22m,E12) S12a= f(S11m,S21m,S12m,S22m, E12)
注:E12代表12项系统误差,S参数下标a为Actual实际值, m为Measure测量值。
结论:每个实际S参数是四个测试S参数和12项系统误差的函数。因此,要想获得高精度的S参数测量结果,必须保证四个测试S参数的测量精度和12项系统误差的准确度。
3. 网络分析仪系统结构
要想获取高精度的测量结果,必须非常清楚地理解网络分析仪的系统结构。
前向测量时,B为测试接收机,A为反射接收机,R1为参考接收机;反向测量时,A为测试接收机,B为反射接收机,R2为参考接收机。两个35dB衰减器为接收机衰减器,用来避免大功率使接收机压缩;两个65dB衰减器为前向和反向源衰减器,改变端口输出功率范围。对应每个端口在后面板都有一个Bias-T直流偏指输入口,对放大器提供直流信号。
四个S参数定义如下:
前向:S11=A/R1,S21=B/R1 反向:S22=B/R2,S12=A/R2
4. 传统校准与测试
假设低噪声放大器的输入电平要求为-60dBm, 反向隔离度为40dB,工作频段从1.8 GHz到2.0 GHz。
一般情况下,工程师设置网络分析仪:起始频率为1.8 GHz,终止频率为2.0 GHz,功率为-60 dBm,中频带宽为10kHz。完成设置后,按图5所示连接电子校准件(也可以使用机械校准件)进行双端口校准。然后按图6所示连接放大器,进行测量,测试结果如图7所示。可以看出,测试结果抖动非常大,出现了毛刺,这是实际应用中所不能接受的。
5. 对传统测试中存在问题的分析及解决方案
1) 校准功率电平比较低
校准是获取高精度测量结果的先决条件,如果校准精度差,绝对不可能得到比较高的测量精度,因此必须尽可能提高校准的精度。上面谈到校准本身也是一种测量过程,即用标准校准件测量网络分析仪自身系统误差。
安捷伦PNA-X内部信号源的功率范围从-30dBm到+13dBm或更高(最大功率输出取决于频段),由于PNA-X有65dB的源衰减器,因此功率电平最低可以到-95dBm。如果手动设置衰减器为30dB, PNA-X源的输出功率范围为从-60dBm到-17dBm。
使用网络分析仪非常重要的一点,如果网络分析仪衰减器不变,校准后,改变功率大小,基本上不影响测量精度。因此校准时,功率可以设置为-20dBm而不是-60dBm,这样可以提高校准精度。校准完成后,把功率设置为-60dBm,以便于满足LNA的测试条件。
完成双端口校准后,直通连接。
2) PNA-X端口2输出功率较低
PNA-X缺省模式下,端口1与端口2功率为耦合状态,因此端口2的输出功率也为-60dBm。由于校准为2端口校准,即使屏幕上不测试S12隔离度,网络分析仪后台也在测量S12,因为根据图3的公式或简化公式,放大器S21a需要S12m。网络分析仪在测试S12m时,由于端口2输出电平为-60dBm和隔离为40dB,到达端口1的功率为-100dBm,再经过端口1定向耦合器的15dB衰减的耦合壁到达A接收机的功率为-115dBm。-115dBm接近接收机的低噪,因此S12m的测量精度非常差,从而导致四个实际S参数的测试精度非常差。
网络分析仪的两个端口功率可以设置为非耦合状态,也就是端口2的功率可以与端口1的功率设置不一样。我们可以设置端口1输出功率-60dBm,端口2输出功率0dBm,这样可以保证S12m的测量精度, 从而使得4个S参数测量精度大大提高。
3) 校准时中频带宽值较大
由于校准是为了获得网络分析仪的系统误差,因此校准时,中频带宽建议设置为100Hz,完成校准后,为了提高测试速度,可以把中频带宽提高到10kHz或1kHz,这样的改变并不会明显改变校准的状态和影响测试结果。
解决上面三个问题后,重新进行校准和测量,可以看出抖动和毛刺现象不见了,测量结果比较理想。
6. 总结
现代的LNA设计指标越来越好,优异的LNA性能对传统的参数测量方法提出了很大挑战,但是通过合理地设置网络分析仪以及优化校准过程,可以获得较高的测量精度。
Greenwich Instruments Ltd公司的发展小趣事
随着全球对环境保护和可持续发展的重视,Greenconn Corp积极响应号召,将绿色理念融入产品设计和生产全过程。公司致力于开发环保型连接器产品,采用可回收材料、减少能源消耗和废弃物排放等措施,努力实现生产过程的绿色化。同时,Greenconn Corp还积极参与行业内的绿色标准制定和认证工作,为推动整个电子行业的绿色发展贡献了自己的力量。
创都(CAX)公司的发展小趣事
在电子行业的浪潮中,创都(CAX)公司凭借其卓越的技术创新能力,逐渐崭露头角。公司创始人李先生是一位热衷于新技术的电子工程师,他带领着一支由业内顶尖人才组成的研发团队,不断挑战技术极限。在一次偶然的机会中,他们成功研发出了一款具有革命性意义的高效能芯片,这款芯片不仅性能卓越,而且成本大幅降低,迅速在市场中获得了广泛认可。随着这款芯片的成功推出,创都公司的知名度迅速提升,订单量激增,公司也借此机会逐步扩大了生产规模和市场占有率。
Chipcon AS公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,Chipcon AS公司开始将目光投向全球市场。公司通过参加国际电子展会、设立海外分支机构等方式,积极推广自己的产品和服务。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求,定制化开发了一系列符合当地标准的产品。这些举措使得Chipcon AS公司的产品在全球范围内得到了广泛应用和认可。
ETRI公司的发展小趣事
作为一家具有全球视野的研究机构,ETRI也积极拓展海外合作。他们与金陵华软投资集团(CSC)共同签署了战略合作备忘录,双方将在新技术对接、投资服务、资源共享、信息交流等方面实现合作。这一合作不仅有助于ETRI拓展海外市场,也将为双方带来更多的发展机遇。
Antex公司的发展小趣事
到了1965年,Antex公司迎来了一次重要的技术突破。公司成功研发出“环形件轧机”,这一创新技术不仅提高了生产效率,还大幅提升了产品的精度和稳定性。这一技术的成功应用,使得Antex的业务范围得到了进一步扩大,公司在电子行业中的地位也愈发稳固。
DOMINANT公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,统明亮公司在2016年推出了一款新型直角DomiLED产品。这款LED产品具有高光照强度、低热阻等特点,广泛应用于测光照明领域。新型直角DomiLED的推出,不仅丰富了统明亮的产品线,也进一步巩固了其在LED市场的领先地位。这款产品的成功推出,也充分展示了统明亮公司在LED技术创新方面的实力。
关于选择楼宇自动化的发展前景
就业问题! 专业是自动化,刚接触楼宇自控这个行业,现在在一个小公司实习,感觉对这个方向爱做的东西比较感兴趣,可是又很迷茫,现在的公司很小,不知道以后的发展如何,想向各位前辈请教一下,不知道这个行业的前景怎样?…
初学WinCE编程欲请老师!
本人以前没有学习过WinCE/Windows mobile开发, 想快速入手,现欲觅WinCE/Windows mobile开发指导老师。 辅导时间:1~2个周末,比如4月18日~4月19日 条件: 1。精通WinCE/Windows mobile开发; 2。精通BSP开发和Windows mobile上的应用开发; ...…
想做一个PDA的水电抄表程序,有开发经验的可与我联系。
想做一个PDA的水电抄表程序,有开发经验的可与我联系。 QQ: 463071950…
c#图片幻灯片播放
在VS2005的wince仿真下的一个图片的幻灯片播放。。有没有高手大大来说下要怎么做? 或提供些材料也行。。…
stm32f101r8t6的GPIO求救
各位大侠:     STM32F101R8T6MCU的PC7口用推挽输出只有2V(系统供电3.3V)?测试时已把PC7的外部电路全部去掉,就让PC7,输出一个方波。用示波器看,方波最高电压也是2V。 另我感到奇怪的是!与PC7同样的IO PC6却有3.3V的输出, ...…
C2000最小系统DIY计划之硬件设计资料整合
你用过C2000吗? 是否也曾想过DIY 一个最小系统? 实现过吗? 和大家一起分享下,你电脑里所有的关于C2000硬件设计的资料。 我先顶一个 TMS320F28xx和TMS320F28xxx DSCs的硬件设计指南。  …
TI开放日
TI开放日----北京,成都的朋友抓紧哦 欢迎\"芯\"人类!走进TI,您将亲身感受TI的创新,TI的社会责任,Tier的工作和生活 走近Tier,您将获得师兄师姐和HR的经验分享 快来TI Open Day吧,和我们一起 Engineering the world Engineering your future! 5 ...…
关于CCS int类型转char的问题,求助啊
MSP430 LAUNCH PAD 2553g这个平台我利用内部温度传感,但是计算是用int类型来运算的,我放在1.8寸液晶是用char的变量来送显示,如何转换啊。 TEMP=ADC10_Result-746; g=(unsigned char)TEMP/100; 我是这样转换的 但是不管如何转换结果都是得符号 ...…
