今天是:2024年12月16日(星期一)
正在发生
2019年12月16日 | 关于矢量网络分析仪的介绍和应用
2019-12-16 来源:elecfans
射频变压器是能够实现阻抗、电压、电流变换的无源器件,而且具有隔直流、共模抑制及单端转差分(或称为非平衡转平衡)等功能,因此广泛应用于射频电路诸如推挽放大器、双平衡混频器及ADC ICs。射频变压器具有一定的阻抗变换比,而且其单端阻抗往往不是50 Ohm,这给其性能参数测试造成了一定的困难。
鉴于传统back-to-back这种背靠背测试方法的局限性,本文介绍了一种基于矢量网络分析仪R&S ZNB的测试方法,该方法使用虚拟差分测试模式及端口延伸(Offset)功能,能够在不改变测试装置的情况下测试射频变压器的插入损耗、回波损耗、共模抑制比等性能指标。
正文
射频变压器具有阻抗变换、隔直流、抑制共模干扰及实现平衡与非平衡转换等功能,广泛应用于各种射频电路中。射频变压器一般由两个或多个彼此绝缘的铜导线绕至在磁芯上而成,通过电磁耦合实现功率由初级线圈到次级线圈的传输。图1给出了射频变压器的等效电路,假设初级线圈绕线匝数为N1,次级线圈绕线匝数为N2,则满足如下关系:
N2 / N1 = n, V2 = n × V1, I1 = n × I2      (式1)
输入、输出阻抗变换比为:Zout / Zin = (N2 / N1)2       (式2)
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图1. 射频变压器等效电路
如何测试射频变压器的性能呢?
大多数射频变压器可以实现非平衡到平衡的转换,可以将其当作一个巴伦,如图1所示,左边为单端形式,右边为差分形式,典型的测试参数包括:插入损耗、回波损耗、CMRR(共模抑制比)、幅度和相位不平衡特性等。
对于单端阻抗为50 Ohm、差分阻抗为100 Ohm的射频变压器,可以直接在矢量网络分析仪R&S ZNB的虚拟差分测试模式下测试,因为默认情况下,ZNB在虚拟差分模式下的单端阻抗和差分阻抗是与待测射频变压器匹配的。
但是对于单端阻抗不是50 Ohm的射频变压器,如何有效测试其性能呢?
如果射频变压器的单端阻抗不是50 Ohm,需要考虑变压器与矢网之间的端口匹配。传统的测试方法是,直接使用两个相同的射频变压器按照back-to-back的方式布置,从而实现阻抗的匹配,如图2所示,测得的损耗取一半即为单个变压器的插入损耗。该方法能够测试变压器的插入损耗和单端端口的回波损耗,但是共模抑制比CMRR、幅度和相位不平衡特性的测试则异常复杂,需要更换测试装置。
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图2. 传统back-to-back法射频变压器测试
或者使用图3所示的阻抗变换器,使用两个电阻搭建Mini-Loss Matching PAD,将变压器当作一个三端口单端器件处理。如果平衡端差分阻抗为200 Ohm,则对应的单端阻抗为100 Ohm。电阻R1和R2的取值要同时保证,从变压器输出向矢网看去的输入阻抗为100 Ohm,及从矢网向变压器看去的输入阻抗为50 Ohm,式3给出了R1和R2的计算公式。 图4给出了基于四端口矢网的测试装置示意图,采用UOSM校准方式。Port1与Port2、Port4之间的直通校准,也需要连接一个阻抗变换网络,以实现端口之间的匹配。
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图3. Mini-Loss Matching PAD
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
(式三)
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图4. 采用阻抗变换器时的测试装置
校准完成后,测试了一款射频变压器,其标称工作频率到600MHz,测得的插入损耗、回波损耗如图5所示。在低频段,测试结果与规格指标比较一致,但是随着频率的升高,测量结果偏离规格指标越来越大。经实验发现,这是因为阻抗变换器所使用的电阻的频率特性较差,电阻值随频率的增加变化较大,这限制了该方法在高频时的应用。
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图5. 采用阻抗变换器时的测试结果
矢量网络分析仪R&S ZNB支持更改端口参考阻抗,在一定条件下,这允许测试非50 Ohm系统阻抗下的S参数。测试过程为:首先测试50 Ohm系统阻抗下的S参数,然后根据所设置的端口参考阻抗,对测试数据作相应的变换,从而得到其它系统阻抗对应的S参数。这样就不需要使用外部的阻抗变换器,使得测试更加方便灵活。
对于射频变压器,输出为差分对形式,设计测试评估板时,PCB走线的阻抗及线间距均应按照一定的规则布置,以减少对测试结果的影响。但实际中,这一点往往很难满足。为此,校准完成后,需要执行端口延伸功能,将校准参考面延伸至变压器管脚(pin)处。这一点很重要,尤其对于差分端,因为评估板走线一般是按照50 Ohm进行阻抗控制的,而射频变压器差分输出端的单端阻抗往往不是50 Ohm,如果不执行端口延伸功能,则将测不出准确的性能。
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图6. 矢网端口延伸示意图
下面以R&S四端口矢网ZNB为例,通过实测两个射频变压器,验证该方法的有效性。
1#射频变压器参数如下:
输入单端阻抗:50 Ohm
阻抗变换比:1:4
频率范围:0.5MHz~600MHz
带内插损 (Spec.):≤ 3dB
测试步骤:
① 首先设定频率范围,并执行系统误差校准,此时按照默认的50 Ohm端口参考阻抗即可;
② 然后执行端口延伸功能,尤其是对差分端口;如果待测件输入侧单端阻抗不是50 Ohm,建议对单端端口也作端口延伸;
③ 最后进入虚拟差分测试模式,并将差模、共模阻抗按照变压器的实际阻抗值输入。
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图7. R&S ZNB虚拟差分测试模式
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图8. 设置差模、共模阻抗
图9和图10分别给出了待测射频变压器的插入损耗、回波损耗及幅度和相位不平衡特性测试结果,其中插入损耗在全频段满足规格指标,但是在高频处,幅度和相位不平衡特性较差,这会影响对共模干扰信号的抑制能力。对于图1所示的这种次级含有中心抽头的射频变压器,一般建议将中心抽头接地,可以改善幅度和相位不平衡特性。
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图9. 1#变压器插入损耗和回波损耗测试结果
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图10. 1#变压器幅度和相位不平衡特性测试结果
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图11. 2#变压器插入损耗和回波损耗测试结果
2#射频变压器参数如下:
        输入单端阻抗:50 Ohm
        阻抗变换比:1:1
        频率范围:0.4MHz~500MHz
        带内插损 (Spec.):≤ 3dB
按照上面所描述的测试步骤,经校准、端口延伸,并将差模和共模阻抗分别设置为50 Ohm、12.5 Ohm后,测试结果如图11、12所示,插损满足规格指标,幅度和相位不平衡特性也相对较好。图13给出了共模抑制比CMRR的测试结果,这是使用矢网的Trace Math功能得到的结果,现在R&S ZNB已经支持直接显示CMRR测试结果,使得测试更加方便。
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图12. 2#变压器幅度和相位不平衡特性测试结果
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
图13. 2#变压器CMRR测试结果
通过以上两个测试实例表明,对于这种单端阻抗非50 Ohm的射频变压器测试,与传统的back-to-back测试法及阻抗变换器测试法相比,使用矢量网络分析仪R&S ZNB的虚拟差分测试模式及端口延伸等功能将更加方便,可以在不改变测试装置的情况下,直接测试变压器的插入损耗、回波损耗、幅度和相位不平衡特性以及共模抑制比CMRR等,极大程度简化了射频变压器的测试。
结论
本文介绍了基于矢网R&S ZNB的射频变压器测试方法,该方法通过采用虚拟差分测试模式和端口延伸等功能,不仅规避了传统back-to-back测试法及阻抗变换器测试法的弊端,而且还有效规避了评估测试板布线的不理想给测试结果带来的影响,能够全面有效地评估50 Ohm及非50 Ohm单端阻抗射频变压器的性能,使得射频变压器的测试更加灵活方便。文中最后测试了两个不同阻抗变换比的射频变压器的插入损耗、回波损耗等指标,经比对与其规格值吻合,验证了该方法的有效性。
GC Electronics公司的发展小趣事
将水位传感器或温度传感器安装在冷却系统的适当位置,确保能够准确监测到水量或水温。
FWBELL公司的发展小趣事
如保险丝、热敏电阻等,用于在电路异常时提供保护,防止电池或充电器损坏。
FEI Microwave Inc公司的发展小趣事
随着5G技术的商用化,微波通信市场迎来了新的发展机遇。为了满足市场需求,FEI Microwave Inc公司迅速调整研发策略,加大投入力度,成功研发出了一系列针对5G应用的微波通信产品。这些产品以其高性能、高可靠性和高性价比迅速在市场上获得了认可,为FEI Microwave Inc公司赢得了更多的市场份额。
Dytran Instruments Inc公司的发展小趣事
1980年,Dytran由传感器行业的资深人士尼古拉斯·D.改变(Nicholas D. Change)创立。在此之前,尼古拉斯在纽约地区的一家开创性传感器制造商担任产品线经理,积累了丰富的行业经验。他看到了传感器市场的巨大潜力,于是决定成立自己的公司,将自己的设计和创新带入这个不断增长的领域。Dytran的名字来源于“动态”和“换能器”的结合,寓意着公司专注于动态测量和转换技术的研发。
在创业初期,Dytran就展现出了其技术实力。公司专注于压电加速度计的研发和生产,凭借其卓越的性能和稳定性,迅速在市场上崭露头角。此后,Dytran不断推出新的传感器产品,如称重传感器、压力传感器和脉冲锤等,逐渐在电子行业树立了其技术领先的形象。
CONEC公司的发展小趣事
作为一家有远见的企业,CONEC不仅关注自身的经济效益,还积极履行社会责任。公司致力于推动电子行业的可持续发展,通过采用环保材料、优化生产工艺等方式降低生产过程中的环境影响。同时,CONEC还积极参与社会公益事业,支持教育、环保等领域的发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事仅为基于公开信息的推测和构建,可能并不完全准确反映CONEC公司的实际发展历程。如果您需要更详细和准确的信息,建议查阅CONEC公司的官方资料或相关新闻报道。
Atlantic Microwave Ltd公司的发展小趣事
Atlantic Microwave Ltd公司成立于电子科技蓬勃发展的年代,初期只有几名志同道合的工程师,他们怀揣着对微波技术的热情,在狭小的办公室中开始了他们的创业之旅。资金短缺、技术难题、市场认可度低等问题接踵而至。然而,团队凭借着对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,不断攻克技术难关,优化产品设计,逐渐在市场上站稳了脚跟。
“大学生电子设计竞赛”版块试行版规
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 Dear all: 欢迎大家来到我们电子工程世界“大学生电子设计竞赛”版块,我有幸成为了“大学生电子设计竞赛”版块的版主,希望大家今后多多配合我的工作。 在本论坛讨论毕业设计问题时,请说明设计的内 ...…
proteus仿真中有湿度传感器吗?
大家有没有用过啊,可不可以把源程序让我参考一下?对单片机对外部计数不是太懂,是不是要查询TF1(或TF0)为1啊,那么不同频率,如何计数呢?…
询问关于AD9430的问题
哪位高手用过AD9430?希望您能指点迷津。 我用两片AD9430采样数据,单片时钟150M, 用的是COMS并行方式(数据率75M), 四路数据拼成一路数据(300M), 可是总是好像拼不到一起去,有时对,有时错位, 怎么也调整不过来。如何调整啊?…
台湾新茂(SyncMOS)与爱特梅尔(ATMEL) 8051内核单片机替换
台湾新茂(SyncMOS)与爱特梅尔(ATMEL)8051内核单片机替换表SM8952AC40PP/JP/QP=AT89S52-24PU/JP/AUSM8958AC40PP/JP=AT89C55WD-24PU/JPSM894051C25PP/SP=AT89C2051-24PU/SUSM894051C25PP/SP=AT89C4051-24PU/SU深圳市鼎尚电子有限公司,新茂大陆代理商 ...…
如何截获系统拨打电话的按键消息?
如题,我的目的是在我自己的程序界面里面截获系统拨打电话的按键消息,自己处理直接拨打指定电话,而不调用系统自己默认的电话程序,希望知道的大虾多多帮忙,谢谢!…
如何让我的设备驱动程序不能被卸载?
如何让文件过滤驱动程序(WDM)安装后不能被Windows卸载,只能被我提供的程序卸载,请高手多指教!!!…
STM32F103C8T6的芯片ID有没有可能被擦掉?
vu8 data[64] = {0};int main(void){  //RCC_Config();  for(u32 i=0;i<12;i++){    data = ((vu8*)0x1FFFF7E8);  }}把上面这段代码通过J-Link下载 ...…
STM32的VDD和VSS脚短路的问题(不是焊接造成的)急
我一共焊了12块STM32F103C8T6的板子,其中有11块,不能用,经过割线和测试空板子和用放大镜看,我发现不是板子和焊接的问题,而是STM32芯片的VDD和VSS脚短   路。   板子上公有4对VDD和VSS,其中的VDDA(9脚)和VSSA(8 ...…
针对DDR2-800和DDR3的PCB信号完整性设计
针对DDR2-800和DDR3的PCB信号完整性设计…
为什么函数不能递归调用
以前有一篇帖子提到函数不能递归调用, 想请教一下各位,为什么不能递归调用, 是绝对不行还是可以有条件的使用?…
