今天是:2024年12月18日(星期三)
正在发生
2019年12月18日 | LDS6激光气体分析仪在裂解炉烟道气的应用
2019-12-18 来源:elecfans
一、概述
在线分析仪器在化工生产中的地位越来越重要,在线分析仪器与DL1A电弧炉配套使用,能快速、准确地测定钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其它材料中碳、硫两元素的含量。南京麒麟检测设备是集光、机电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,与计算机和电子天平联机,可实现不定量称样,计算机控制分析过程、检测数据归档统计以及曲线建立修改等功能,具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等优点,是诸多行业测定碳、硫两元素理想的分析设备。
目前,在裂解炉的燃烧控制方面一般采用氧化镐分析仪进行裂解炉的烟道气氧含量测量,同时裂解炉控制方案当中,一般会采用在线分析仪进行CO含量分析,以监测裂解炉烟道气中CO含量,从而实现裂解炉燃料燃烧状况监测,优化裂解炉运行状况,制裂解炉的燃烧过程,判断燃料的利用率,炉子的热效率,提高燃料燃烧效率,消除燃料浪费和热量损失,进而提高燃料利用效率,同时达到节能环保的目的。
二、裂解炉烟道气应用的特点
乙烯裂解炉分为对流段和辐射段。一般地说,对流段作用是回收烟气余热,用来预热并汽化原料油,并将原料油和稀释蒸汽过热至物料的横跨温度,剩余的热量用来过热超高压蒸汽和预热锅炉给水。在原料预热汽化过程中,注入稀释蒸汽,以降低原料油的汽化温度,防止原料油在汽化过程中焦化。裂解炉对流段每一组盘管主要由换热炉管(光管或翅片管)通过回弯头组焊而成,端管板和中间管板支持起炉管,有些盘管的进出口通过集箱汇集到一起。每一组盘管的四周再组对上炉墙,则构成一个模块。
乙烯裂解炉要根据工艺特点定制的。目前我们国内的乙烯装置工艺包多是买国外的先进工艺技术专利,裂解炉根据工艺设计由设计方指定的几个厂家进行投标产生。
裂解炉是乙烯装置的能耗大户,其能耗占装置总能耗的50%-60%.降低裂解炉的能耗是降低乙烯生产成本的重要途径之一。随着能源价格的不断上涨,国内外相关部门均加强了裂解炉节能措施的研究。裂解炉的能耗在很大程度上取决于裂解炉系统本身的设计和操作水平,近年来,裂解炉技术向高温、短停留时间、大型化和长运转周期方向发展。通过改善裂解选择性、提高裂解炉热效率、改善高温裂解气热量回收、延长运转周期和实施新型节能技术等措施,可使裂解炉能耗显着下降。
裂解炉的燃料一般为燃料油和装置产生的可燃烧废气,由于燃料清洁,燃烧后烟气的状况较为理想,工作温度一般在120到170摄氏度之间,除氮气外主要成分是氮气燃料燃烧后产生的二氧化碳和水,少量的氧气等除含有少量的颗粒外无其它杂质,是一种较为理想且便于测量的工况,一般情况下设计单位会选择红外分析仪抽取烟道气样品进行取样分析测量。
我厂裂解炉装置目前采用了一台西门子的LDS6激光分析仪对单台裂解炉进行烟道气中的CO含量进行原位分析测量,从而实现对裂解炉燃烧状况的连续监控,运行以来一直工作正常。
激光气体分析仪采用的是原位式(或称直插式)测量技术,在被测工艺管线上直接进行测量。与传统的抽取式气体分析不同,原位式分析并不需采样管路抽取、输送样气,更无需对样品进行预处理。这样,激光分析仪的基本配置较抽取式分析仪简化了许多,西门子公司的LDS6激光气体分析仪系统(如图1所示)分为中央处理单元、发射探头、接收探头、信号光缆及附件。
根据吉林的气候条件,在原有的系统基础上,厂家另提供保温箱用于冬季对探头加热、保温(见图2和图3)。
图1:LDS6激光气体分析仪系统示意
由于激光气体分析仪无需采样装置、样品输送管线和样品预处理系统,系统简单,直接在待测点完成测量,无需样品采集、输送及预处理,尽可能地缩短响应时间。
传统的抽取式气体分析仪应用时需要了解待测介质的组成,考虑各成分之间可能存在的相互干扰,以此判断与选择适合的分析仪种类。激光气体分析仪发出的激光波长被调制精确等于某种特定气体的吸收线,所发的单色激光只被扫描光谱范围内具有特定吸收谱线的特定成分有选择地吸收,测量过程中没有任何交叉干扰。激光分析仪的吸收谱线也可被称为"单线吸收谱".
激光分析仪发射探头所发宽束激光穿过待测烟道,信号经接收探头获取,整个光束所穿过的气体均参与了分析,进行"线"采样,可最大限度反映整个烟道内CO的真实含量。
图2:现场安装的LDS6激光气体分析仪探头
图3:LDS6激光气体分析仪探头保温箱
三、分析仪器选用探讨
目前对于裂解炉烟道气这样的较为清洁的样品的连续取样样分析的技术已经十分成熟可靠,应用也十分广泛。但是相对于原位分析来说它的缺点也同样明显。
首先,连续取样分析的实时性受到多方面因素的影响,系统滞后较大,并且由于样品输送管道一直工作在负压条件下,存在样品管道泄漏样品收到外界干扰的的可能,样品滞后也是连续采样分析的固有特点之一,并且其滞后时间受到样品压力、温度、流量等多方面因素的影响并不稳定,从而对实时采集样品数据的准确性和精确控制造成不良影响。
其次,连续取样分析的样品典型性受到多方面因素的影响,由于连续采样系统只是对系统的单一位置进行单点连续取样,虽然在取样的选择上可以是理论上的理想点,但毕竟现场工况千变万化,单点的样品与现场实际介质还是会产生很大的差别影响分析结果的准确性和客观性;并且,样品在采样和传输的过程当中还可能由于外部条件的变化而产生变化,有时这种变化会对样品的组成成和含量产生明显的影响,从而影响测量的准确性。
同时,较长的样品传输管线也会引发故障,由于裂解炉在运行过程中需要定期进行清焦作业,此时一部分焦粒会由于采样系统的抽吸作用进入到采样和输送管道当中并可能在停留在管道中的某些位置,进而发生管道堵塞,引发故障;当这些水进入烟道样品管线当中时,如果管道没有良好的保温伴热就会凝结成液态水,或者与管道内的焦粒和其他杂质混合堵塞管道,或者直接影响仪表测量,甚至损坏仪表。
除此之外,连续采样分析的样品预处理系统的安装与维护费用也是一笔很大的投入,以乙烯装置的工况为例,如在该点采用连续取样红外分析系统,系统中必然设置用于样品抽吸的抽吸泵并要铺设从炉顶烟道取样点到分析间的带有伴热和保温的样品管线等预处理设施,伴热系统消耗和其他的设备故障无法避免,会对人员维护和设备后续投入提出较高要求,产生较大后续费用,而采用激光分析仪的系统基本由于没有采样系统和可动部件所所需得备件和消耗物料极少,人员维护和检修内容极少,所以其投资基本上可以一次完成,后续的成本有较大的优势。
Anritsu公司的发展小趣事
Anritsu公司是一家在电子行业内拥有悠久历史的领军企业,以下是关于该公司发展的五个相关故事:
  1. 成立与早期发展: Anritsu公司成立于1895年,最初名为Anritsu Electric Corporation。起初,该公司主要从事日本和国际市场的电信设备制造和销售业务。20世纪中叶,随着日本电信技术的发展,Anritsu开始专注于电信测试与测量领域,并开发了一系列先进的测试仪器。
  2. 技术创新与产品线扩展: 随着电信技术的迅速发展,Anritsu不断进行技术创新,推出了一系列领先的测试与测量仪器,包括频谱分析仪、网络分析仪、光通信测试设备等。这些产品在电信、无线通信、半导体等领域得到了广泛应用,为行业的发展提供了强大支持。
  3. 国际化发展: 在日本国内市场取得成功后,Anritsu逐渐将业务拓展到国际市场。公司在世界各地设立了分支机构和办事处,建立了完善的销售与服务网络,以更好地满足全球客户的需求。特别是在美国、欧洲和亚洲等地区,Anritsu建立了广泛的合作伙伴关系,拓展了市场份额。
  4. 对5G技术的贡献: 随着5G技术的快速发展,Anritsu积极投入到了5G测试与验证领域。该公司推出了一系列针对5G通信系统的测试仪器和解决方案,包括5G网络分析仪、5G基站仿真器等。Anritsu的技术和产品为全球5G网络的部署和优化提供了重要支持。
  5. 持续创新与发展: Anritsu一直以来致力于技术创新和产品研发,不断推出符合市场需求的新产品和解决方案。公司与全球领先的通信运营商、设备厂商和研究机构保持密切合作,不断优化产品性能和功能,为客户提供更高水平的技术支持和服务。
通过持续的创新和国际化发展,Anritsu已经成为了电子行业中的知名品牌,为全球通信技术的进步和发展做出了重要贡献。
APSA公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,APSA公司始终保持对技术的敏锐洞察和持续创新。公司不断投入研发资金,引进先进的技术和设备,推动产品升级换代。通过不断创新和技术升级,公司成功保持了市场领先地位。
Fronter Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
为了寻求更广阔的发展空间,Fronter电子开始积极拓展国内外市场。公司通过参加各类行业展会、建立广泛的销售网络以及开展国际合作等方式,不断开拓新客户和市场领域。同时,Fronter电子还逐步向多元化经营转型,不仅限于电子元器件的销售,还涉足到了电子产品的设计、制造和服务等多个环节。这种多元化经营的策略使得Fronter电子能够更好地满足市场需求,提升整体竞争力。
Custom Mmic Design Services Inc公司的发展小趣事
近年来,随着电子行业的快速发展和市场竞争的加剧,CMDS也面临着诸多挑战。例如,原材料价格波动、人工成本上升、环保要求提高等都给公司的生产和经营带来了压力。然而,CMDS凭借其强大的技术实力和市场竞争力,积极应对这些挑战。通过优化生产流程、提高生产效率、加强成本管理等措施,CMDS不仅成功克服了这些困难,还实现了稳健的发展。同时,公司还注重环境保护和社会责任,积极推动可持续发展战略的实施。
GE Sensing ( Amphenol Advanced Sensors )公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,CMDS意识到仅仅依靠技术创新是不够的,还需要提供差异化的服务。于是,公司推出了定制化MMIC设计服务,根据客户的具体需求和应用场景,量身定制解决方案。这种服务模式不仅提高了客户满意度,也增强了CMDS的市场竞争力。通过不断优化服务流程和提高设计质量,CMDS逐渐在定制化服务市场上树立了良好的口碑。
Andigilog公司的发展小趣事
为了进一步拓展国际市场,CMDS积极寻求与国外企业的合作。通过与国际知名电子企业建立战略合作关系,CMDS不仅获得了先进的技术支持和市场资源,还成功将其产品打入国际市场。同时,公司还积极参加国际展会和交流活动,与全球同行建立了广泛的联系和合作网络。这些国际合作不仅为CMDS带来了更多的商业机会,也提升了其在国际市场上的知名度和影响力。
异步FIFO结构及FPGA设计
摘要:首先介绍异步FIFO的概念、应用及其结构,然后分析实现异步FIFO的难点问题及其解决办法;在传统设计的基础上提出一种新颖的电路结构并对其进行综合仿真和FPGA实现。 关键词:异步电路 FIFO 亚稳态 格雷码1 异步FIFO介绍在现代的集成电路芯片 ...…
做IRIG-B码的AC码解码电路
我正在做IRIG-B码的AC码解码电路。由于没有什么经验和资料。现在已经停滞下来了。如果谁有关于IRIG-B码的AC码解码的相关资料、电路和程序,可不可以发给我一份。我深表感谢。我的邮箱是m-a-r-y@163.com。…
有关蓝牙的问题
我现在手上有一个USB接口的蓝牙模块,我现在把它插在我的开发板上,然后使用“控制面板”下的“蓝牙设置”进去后点击搜索,可以搜索到其它的蓝牙设备。这就说明模块可以再我板子上正常运行。现在的问题就是我想对它开发软件的话,我该怎么来入手呢 ...…
【求助】keilc编程 严重问题
*************************************************************************** RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 09CCH BYTE (122%) ************************************************************************** ...…
WINCE 启动第三方软件超慢是什么原因?
问题如题,我是用HIVE注册表的。…
单片机时钟周期与机器周期的转换?
最近学紧单片机,有两本书作参考。看到单片机的时钟周期我就晕了。 一本书上写着:1个时钟周期=2个振荡周期               1个机器周期=6个时钟周期 另一本书上有这样写道:    & ...…
问一下STM32F103C8T6的AD参考电压问题
从引脚上看,这个CPU是没有vref+和vref-引脚的,那么AD转换的参考电压时从哪里来的?是内部的Vrefint吗?如果是,这个电压值是多少? 谢谢!…
EVA 中 T1CMPR 和 CMPR1 有什么区别?
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:37 编辑 请指教 EVA 中 T1CMPR 和 CMPR1 有什么区别? …
超低功耗温控器
利用积分AD转换实现一个超低功耗恒温器…
