今天是:2024年12月20日(星期五)
正在发生
2019年12月20日 | YB4328示波器的结构和使用技巧
2019-12-20 来源:elecfans
示波器是一种能够直接显示电压变化波形的电子仪器,它不仅能够观察电信号的变化过程,而且能够对波形进行测量,如测量电压的幅值、周期、频率和相位等。示波器广泛应用于电气产品的生产和科研实验中,更是家用电子产品维修的“万用仪器”。常用的示波器根据显示信号的多少,可分为单踪示波器、双踪示波器、多踪示波器,而实际工作中应用最多的是双踪示波器。示波器因为结构和工作原理复杂,使用时面板上需要调节的旋钮很多,所以示波器的测量方法很复杂,一般人员不易掌握。在此以电力企业广泛使用的YB4328双踪示波器为例,介绍其结构和工作原理,详细论述一种操作好方法的使用过程。
1、示波器的结构
示波器的结构包括机内的核心部件示波管和示波管的调节电路,机外的连接电路有电源插头和信号输入的探头。示波管是示波器的核心,是一个小型的显像管,由电子枪、偏转电路、荧光屏三部分组成。
YB4328示波器的结构和使用技巧
1.1、电子枪的结构
电子枪相当于一个发射电子“子弹”的机关枪,它由灯丝、阴极、控制栅极、第一阳极、第二阳极、第三阳极组成,其中控制栅极和阳极制作成圆筒状并在同一个轴线上。工作时灯丝通电加热阴极,阴极受热产生电子,电子这个带负电的“子弹”在三个阳极的加速作用下,高速发出形成一束电子流射线。此时有两个调节部件,一个是控制栅极,它的电位比阴极低,通过调节其电位的高低可以控制阴极发出电子的密度,而电子流的密度大小与荧光屏显示的波形的亮度有关,所以,通过改变控制栅极电压的方法可以调节波形的亮度,在面板上就是用辉度旋钮进行调节亮度。另一个是三个加速阳极,阳极的电位都高于阴极,所以,电子流在电场力的作用下加速运动,速度越快电子束作用到荧光屏上的波形更加清晰,所以调整阳极的电位就可以调节波形显示的清晰程度,在面板上的聚焦旋钮就是这个调节阳极电位的旋钮。
YB4328示波器的结构和使用技巧
1.2、偏转电路的结构
偏转电路的作用是使得电子束有规律的发生偏移,在荧光屏上形成对应的信号波形。它是安装到第三阳极后的两对相互垂直的偏转极板,一对极板上下放置,称为垂直偏转板或称Y轴偏转板,另一对极板水平放置,称为水平偏转板或称X偏转板。
1.3、荧光屏的结构
是在玻璃管的内壁涂上荧光粉制成。电子枪发射出的高速电子流射击到荧光屏的荧光粉上就可产生可见光,电子流的能量越大则光点的亮度越高。电子流停止射击荧光仍然能够保留一段时间,人们正是利用这个光的余晖现象,把电子的运动轨迹显示出来。
2、波形显示原理
(1)只在Y偏转极板上加正弦电压,光点在荧光屏上可打出竖直的一条亮线。
(2)只在X偏转极板上加锯齿波电压,光点在荧光屏上可打出水平的一条亮线。
(3)波的合成。将被测信号的正弦电压加到Y偏转极板上,在X偏转极板上加锯齿波扫描电压,且Y偏转极和X偏转极板的这两个信号的频率相等或成整倍数关系时,就像在坐标纸上画图一样,一个完整的信号波形即可显示出来。此时称为示波器的同步,因为波形图是一个二维的图形,所以电子束需要Y轴和X轴上同步受力,就能完整显示。
3、示波器的面板旋钮及功能介绍
示波器面板上的旋钮、按键、插座分为三部分,有主机部分、垂直通道部分、水平通道部分。
YB4328示波器的结构和使用技巧
3.1、主机部分
在面板的左侧区域,从上到下排列的旋钮和按键有辉度旋钮、聚焦旋钮、光迹旋转、电源开关、标准信号源。辉度旋钮是调节波形的明亮程度。聚焦旋钮是调节显示波形的清晰程度。光迹旋转调节波形是否和水平轴线对称,如果不对称可以用螺丝刀进行微调,一般不用调节。电源开关采用按键式,按下去是闭合,弹出来是断开。标准信号源是示波器内置的一个矩形波测试信号,Up-p电压为0.5V,频率为1kHz的一个方波信号,在示波器输入测量信号前先要取其标准信号进行校核,校核无误后方可接入测量信号进行测量。
Elytone Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Elytone公司意识到品质管理对于企业发展至关重要。他们引入了先进的质量管理体系,加强了对原材料采购、生产过程和售后服务的监控。通过持续改进和优化,公司的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛认可。
Fedco_Batteries公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展,Fedco_Batteries始终将产品质量放在首位。公司引进了先进的生产设备和检测设备,建立了严格的质量管理体系。每一块电池在出厂前都要经过多道严格的质量检测,确保产品的稳定性和可靠性。这种对品质的坚持,让Fedco_Batteries的电池在市场上赢得了良好的口碑,越来越多的客户选择了他们的产品。
CONEXANT公司的发展小趣事
在语音通信领域,Conexant以其卓越的声卡技术赢得了市场的广泛认可。特别是在网络语音电话方面,Conexant声卡凭借其出色的性能和稳定性,成为了众多商务本和工作站的首选。惠普、联想等知名品牌的产品线中,都能看到Conexant声卡的身影。这一成功不仅源于Conexant对技术的持续投入和创新,也得益于其对市场需求的敏锐洞察和精准把握。
Delock公司的发展小趣事
Delock公司自创立之初,就致力于电子连接技术的研发。公司创始人李先生敏锐地洞察到市场对高性能、稳定可靠的电子连接设备的需求,于是带领团队投入大量资源进行技术研发。经过数年的努力,Delock公司成功开发出一种具有革命性意义的电子连接器,不仅传输速度快,而且耐用性高,迅速在市场上获得了认可。这一创新不仅为Delock公司带来了可观的利润,也为公司在电子行业树立了技术领先的形象。
德力西(DELIXI)公司的发展小趣事
进入90年代,德力西进入快速发展阶段。1992年,公司引进外资,成立了“中外合资温州德力西电器有限公司”。随后,通过兼并联合和行业整合,德力西不断扩大生产规模和市场影响力。1994年,经有关部门批准,组建了浙江德力西集团公司,成为浙江省首个省级股份合作制电器企业集团。
EFINIX公司的发展小趣事
经过深入研发,EFINIX公司成功推出了Quantum™可编程加速器技术。与传统的FPGA技术相比,Quantum™技术可将面积利用率提高4倍,使得ASIC、ASSP和FPGA领域的高级可编程硅产品得以实现。该技术使EFINIX的产品在面积、功耗、性能等方面具有显著优势,吸引了众多客户的关注。
分享一个充电器电路
这是一个简单的充电器电路,功能非常齐全,采用了一个芯片cn3068,非常适合于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一个外部的电阻调 ...…
Wince的应用程序无法显示字符的问题
用VS生成的一个应用程序,界面上显示一些字符和变量值等,用的语句是DrawText() 有一点不明白的是同样一个应用程序,在个别的NK设置里边显示会出错,界面中的字符全都显示不出来,菜单栏上的“文件”“帮助”都看得到。 希望了解的人能够给予解 ...…
wince6 输入法问题
有好几个问题想请教一下: 1.系统采用Wince6  R2的,之前系统分辨率是240*320的,客户感觉这个屏幕有颗粒感就换成了320*480,但是微软的输入法小键盘现在还是显示240*320的大小,怎么样能让他适应320*480的屏幕呢? 2.有没有wince6上面 ...…
硬件领域的公司都回招哪些类的职位?
请教一下大家一个做硬件领域的公司都会招些什么类型的职位?…
数电 设计出有一定输出电压范围和功能的数控电源
1.基本要求   (1)输出电压:范围0~+9.9V,步进0.1V,纹波不大于10mV;  (2)输出电流:500mA;   (3)输出电压值由数码管显示;   (4)由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增减;   (5)为实现上述几部件工作,自制一稳压 ...…
MSP430G2553 ADC10 测电压
用MSP430G2553 ADC10 测电压的时候为啥在LCD1602上在采样通道悬空的情况下显示的数据不是“0”,而是设置的参考电压呢?求大虾相助!!!…
室内设计技巧及计算方法
常用的几种照明方式,根据灯具光通量的空间分布状况及灯具的安装方式,室内照明方式可分为五种: 1、直接照明   光线通过灯具射出,其中90%-100%的光通量到达假定的工作面上,这种照明方式为直接照明。这种照明方式具有强烈的明暗对比 ...…
【TI视频】WEBENCH BOM 管理
德州仪器 (TI) WEBENCH 团队经理Jeff Perry为您介绍 WEBENCH BOM 管理以及如何更改 WEBENCH 设计中的组件。WEBENCH是一种端对端设计解决方案,提供在线选择、仿真和原型设计功能。它包括动态设计优化,允许您针对小尺寸、低成本或高效率来优化设计 ...…
学模拟+工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:43 编辑 工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器作者:ThomasKugelstadt,德州仪器 TI链接:deyisupport./blog/b/analogwire/archive/2013/11/22/rs-232-rs-485.aspx 这篇文章很好的解释了RS-232与RS-485 ...…
关于c6678EMIF外设问题.
初学DSP,老师了让做一个数据采集系统,将数据存储于CF卡中,通过EMIF接口和CF卡相连,有谁知道怎么分析能不能实现将数据存储在CF卡中么?他们的时序怎么分析?有做这方面的么?有知道关于EMIF和CF卡开发的视频资料的么,能否给我提供一份?谢谢。 ...…
