今天是:2024年12月23日(星期一)
2019年12月23日 | 氧化锌避雷器测试仪的使用方法
2019-12-23 来源:elecfans
使用方法:
1.将仪器的接地端可靠的接地并接通电源,打开电源开关显示屏显示为:
显示接线方式
设置PT变比值
开始测量数据
查看历史数据
点击“确认”键屏幕进入显示接线方式
实验室接线图
本方法需配可调交流高压电源,电压信号输入接到试验变压器的测量仪表端,氧化锌避雷器一端接高压,另一端经一保护器接地,与仪器的地在联接在一起。交流电流信号输入端接到保护器上端。
点击“→”屏幕显示 在线接线图(带电测试)在线测量时电压信号输入端接到与被测避雷器位于同相PT的二次测,电流信号输入端接到避雷器的计数器上端,仪器的接地端接至计数器的下端并与地相联。
根据现场的要求,参照上述接线方式正确联线
2.正确联线后,移动光标至设置PT变比值,点击“确认”,屏幕进入设置面。
显示接线方式
设置PT变比值 PT=1 000。00
开始测量数据
查看历史数据
按实际变比值正确输入变比,输入方法:按“ →”键移动光标至所需修改处,再按“↑”键增减,改变数值大小。
*注意变比值的正确算法:
试验变压器变比的确定方法:这里的变比应为高压线组与测量仪表绕组的匝数比或电压比。例如交流输出额定电压为50KV的试验变压器,一般测量仪表绕组的额定电压为100V,所以变比为50KV/100V=500。在线变比的确定方法:以110KV避雷器为例,其变比为(110KV/ )/(100V/ )=1100。
按“确认”键至屏幕提示变比值是否正确,当按 ”即否时,屏幕返回到重新置PT变比值,如果检查一切无误则按“确定”键进入是否测量状态。
3.按“确认”键。
此时仪器屏幕提示的电压为当前工作的电压、全电流、阻性电流峰值,如在实验室,则通过PT调节电压至所需电压。
再长按“确认”键开始测量,测量完成后屏幕显示如下 列图所示:(用“ ”键翻页
写好C语言,漂亮的宏定义很重要,使用宏定义可以防止出错,提高可移植性,可读性,方便性 等等。下面列举一些成熟软件中常用得宏定义。。。。。。 1,防止一个头文件被重复包含 #ifndef COMDEF_H #define COMDEF_H //头文件内容 #endif 2, ...… 查看全部问答> |
在2440 wince5.0下,做2X4数字键盘驱动,采用中断方式 EINT0 EINT2 EINT11 EINT19。 程序中按键中断发生后,就扫描哪个按键按下,然后通过keybd_event发送消息。 现在按键输入数字的时候,有些按键一直可以正常输入,有的按键偶尔可以输入。 在A ...… 查看全部问答> |
公司名称:北京瑞友科技股份有限公司(原用友软件工程) 招聘职位信息:外派北京爱立信 职位描述: 该职位全部是数通, 以太网产品的嵌入式开发, 以下几类人均可: 1. 做数通产品, 如路由器, 交换机, GPON的L1/L2/L3层驱动的. 2. 做过通信相关BS ...… 查看全部问答> |
在pb里面添加了usb鼠标,光电鼠标能亮,但是不能移动。。。 我用的是WinCE 4.2,如下操作Core OS -> Display based devices -> Core OS Services -> USB Host Support -> USB Human Input Device (HID) Class Driver添加了usb鼠标的驱动,重新定制平台,生成镜像,烧到板子里重启后,光电鼠标能亮,但是不能移 ...… 查看全部问答> |
个人闲置2812开发板,PCB空板。现在免费赠送,一人限一个。http://item.taobao.com/item.htm?id=15710800818 … 查看全部问答> |
本人通过在串行SPI EEPROM的模式下实现了bootloader,但是加载速度比较慢,看了很多文档后决定进行二次加载,网上资料一般都是并行方式的二次加载,而且都是通过汇编程序实现,有哪位大侠做过串行EEPROM的二次加载,求帮助!!… 查看全部问答> |
