今天是:2024年12月23日(星期一)
正在发生
2019年12月23日 | 示波器常用术语名词解释
2019-12-23 来源:elecfans
1、带宽:指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。
▲5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的最高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。
2、上升时间:在数字世界中,时间的测定至关重要。在测定数字信号时,如脉冲和阶跃波可能更需要对上升时间作性能上的考率。示波器必需要有足够长的上升时间,才能准确的捕获快速变换的信号细节。
▲示波器上升时间=被测信号的最快上升时间+5上升时间描述示波器的有效频率范围,选择示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。
3、采样速率:采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。表示为样点数每秒(S/S)。示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小。如果需要观测较长时间范围内的慢变信号,则最小采样率就变得较为重要。
计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,信号的采样速率必需不小于其最高频率成分的两倍。然而,这个定理的前提是基于无限长时间和连续的信号。由于没有示波器可以提供无限时间的记录长度,而且从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于最高频率成分的采样速率是不够的。实际上,信号的准确再现取决于其采样速率和信号采样点间隙所采用的插值法。
▲在使用正弦差值法时,为了准确再显信号,示波器的采样速率至少需为信号最高频率成分的2.5倍。使用线性插值法时,示波器的采样速率应至少是信号最高频率成分的10倍。
4、波形捕获速率:是指示波器采集波形的速度。所有的示波器都会闪烁。也就是说,示波器每秒钟以特定的次数捕获信号,在这些测量点之间将不在进行测量。这就是波形捕获速率,表示为波形数每秒(wfms/s)。波形捕获速率取决于示波器的类型和性能级别,且有着很大的变化范围。高波形捕获速率的示波器将会提供更多的重要信号特性,并能极大的增加示波器快速捕获瞬时的异常情况,如抖动、矮脉冲、低频干扰和瞬时误差的概率。
5、记录长度:表示为构成一个完整波形记录的点数,决定了每个通道中所能捕获的数据量。由于示波器仅能存储有限数目的波形采样,波形的持续时间和示波器的采样速率成反比。
6、触发能力:示波器的触发功能在正确的信号位置点同步水平扫描,决定着信号特性是否清晰。触发控制按钮可以稳定重复的波形并捕获单脉冲波形。
7、有效比特:是示波器准确再现正弦信号波形的能力的度量。这个度量将示波器的实际错误同理论上理想的数字化仪进行比较。由于实际的误差数包括噪声和失真,所以必需指定信号的频率和幅度。
8、频率响应:仅仅采用带宽是不足以保证示波器准确捕获高频信号的。示波器设定的目标是一个特定类型的频率响应:最大平坦包络时延(MFED)。此类型的频率响应用最小的过冲和阻尼振荡,提供极好的脉冲逼真度。由于数字示波器是由实际的放大器、衰减器、模数转换器(ADC)、连接器和继电器组成,MFED响应只是对目标值的一个逼近。不同厂家的产品的脉冲逼真度有着很大的不同。
9、垂直灵敏度:垂直灵敏度指示垂直放大器对弱信号的放大程度,通常用每刻度多少毫伏来表示。多用途示波器能检测出的最小伏特数的典型值约为1mv每垂直显示屏刻度。
10、扫描速度:扫描速度表征轨迹扫过示波器显示屏的速度有多快,以便能够发现更细微的细节。示波器的扫描速度用时间(秒)/格表示。
11、增益精度:增益精度是表征垂直系统对信号的衰减或放大的准确程度,通常用多少百分比误差来表示。
12、水平准确度:水平或者时基准确度是指在水平系统中,显示信号的定时的准确度,通常用多少百分比误差来表示。
Digilent公司的发展小趣事
DIALIGHT在全球范围内不断拓展业务,目前在美国、英国、丹麦、德国、马来西亚、新加坡、澳大利亚、墨西哥和巴西等地设有业务。公司的LED产品广泛应用于各种工业场所,包括石油和天然气、矿业、化工、制造业等。通过提供定制化的照明解决方案,DIALIGHT赢得了众多客户的信赖和好评。
Carlisle Interconnect Technologies公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Carlisle Interconnect Technologies不断进行技术升级和产品创新。公司不断引进先进的生产设备和技术,提升产品的质量和性能。同时,公司还积极拓展产品线,从最初的绝缘电线电缆扩展到连接器、传感器等多个领域。这种多样化的产品策略使得公司能够更好地满足客户的多样化需求,也在市场上取得了更大的成功。
DIOTEC公司的发展小趣事
为了进一步拓展欧洲市场,DIOTEC于1989年在斯洛文尼亚的特尔博夫列建立了第二家工厂。这座工厂成为了DIOTEC在欧洲的重要生产基地,不仅提高了产能,还使得公司能够更好地服务欧洲客户。斯洛文尼亚工厂的建成,标志着DIOTEC在欧洲市场的地位得到了进一步巩固。
ALLEN BRADLEY公司的发展小趣事
随着中国经济的快速崛起,电子市场需求不断增长。为了抓住这一机遇,DIOTEC于2005年在中国上海设立了分公司,即德欧泰克半导体(上海)有限公司。这家分公司凭借DIOTEC在全球的技术和品质优势,迅速在中国市场打开了局面。如今,德欧泰克半导体(上海)有限公司已经成为中国电子行业的重要供应商之一。
Fenwal Controls公司的发展小趣事
作为一家有远见的企业,Fenwal Controls始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益活动,回馈社会。同时,Fenwal Controls还注重环境保护和资源节约,通过采用环保材料、推广节能产品等措施,降低产品对环境的影响。此外,公司还注重员工的培训和发展,为员工提供广阔的晋升空间和良好的工作环境。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了强大动力。
以上五个故事都是基于Fenwal Controls公司可能经历的发展历程而虚构的。在实际中,公司的发展路径可能会因各种因素而有所不同。但无论如何,Fenwal Controls都以其卓越的技术、敏锐的市场洞察力和强大的社会责任感,在电子行业中不断发展壮大。
德力西(DELIXI)公司的发展小趣事
1984年,胡成中偕其弟胡成国等人在浙江省乐清市创立了“乐清县求精开关厂”,这便是德力西的前身。当时,企业仅有3位股东,5万元的资本,8名员工,以及单一的热继电器产品。凭借“以质取胜”的经营理念和灵活的机制,德力西在温州市电器行业中逐渐崭露头角。
m16中文手册
m16中文手册第一部分…
1602显示问题
原代码如下,读写我是按着1602的时序写的,IO口也是看着图写的,不知道为什么就是没的显示 我看我同学在写write_com和Write_data时分别用的是XBYTE[8000]=X和XBYTE[8000]=x,这样能显示, 请各位高手指点下。 #include #define uchar unsigned ...…
在WINCE5中打开串口错误?
我写了一个串口程序,在模拟器PPC2003上调试是可以的,能正常的打开串口并收发数据,但部署到真机(WINCE5)串口都打不开,代码如下:                 try          &n ...…
U 盘
我的 U 盘 插上去有显示。但是如果你点击,就会弹出对话框: 请出入磁盘 F 请问这是怎么回事?该怎么修…
关于短信猫的开发包问题
想买个短信猫做个简单的应用。但问了下如果提供2次开发包要贵几倍了。    网上下了个金仓短信猫的2次开发包[免费的],里面提供了很多语言的接口和演示,还不错,但不知道短信猫的开发包能否通用.....…
新手提问,多多帮忙啊!!
我刚接触到TI公司的2000系列DSP,我装好CCS2000后,启动SetUpCCS2000后,在configurition里我选择的是F2812Device Sumilator,保存后启动CCS,可在打开和新建工程的时候都有问题,具体的时在新建工程的对话框里Target一栏里没有可选项,所以就不能建 ...…
zstack的时钟
使用cc2530,timer2是mac timer。某些资料上面说周期是320us。但是不明白函数osalTimeUpdate()里边的操作 tmp = (ticks320us * 8) + remUsTicks; 以及osalTimeUpdate()调用的函数 CONVERT_320US_TO_MS_ELAPSED_REMINDER( tmp, elapsedMSec, r ...…
LCD AND TOUCH BOOSTERPACK成功点亮(更新)
打样的小板子到了,焊接完毕,写了个demon代码 晚上把LCD点亮了,其他的功能先不介绍拍个正面照,明天再详说,露个正脸。 手机拍的,boosterpack的宽度和launchpad是一样的,急着跟大家分享,明天给详解。 今天还是没来得及拍照片,我贴个3D的图 ...…
出售合众达的6446开发板和560和510仿真器
一个560USB,两个510的, 560USB这个2000元, 510的每个150元 QQ  6492  66 036 DVS6446价格4000元 开发板介绍, 具体参数:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.81.rVCiKH&id=10095288248 板卡简介:  ...…
