今天是:2024年12月24日(星期二)
2019年12月24日 | arm学习——有关位操作的总结
2019-12-24 来源:elecfans
在学习arm的过程中,感觉寄存器,基本不会提供位操作,而是整体的操作,
整体操作的就是要注意在对某位赋值的时候不要影响到其他位,看上去不简单,
其实,整体操作有技巧,
那么就来总结一下:
1、首先要理解,“|”符号就是用来置1的,“&”就是用来置0的。
2、不管置1还是置0,”<<”左边总是以1的形式出现。要置0,加上取反符号。
结合上面两条规则,事情就很简单了:
比如先把某个寄存器的第6位置1,那么首先写出(1<<6)待用。
然后置1就用“|”的规则,所以就是:reg |= (1<<6);
要是第6位置0呢:
一样的,首先写出(1<<6)待用。
置0就用“&”,加上取反符号的规则。所以就是:reg &= ~(1<<6);
好了,现在理解一个难一点的:
reg &= ~( (1<<6) | (1<<7) | (1<<2) );
这个表示什么意思?看到“&=”就知道要将某位置0.
(1<<6) | (1<<7) | (1<<2)就表示,2,6,7都置1,在看到取反。
那么这句话的意思就是将2,6,7都置0.
我们再返回到程序 :
if(dwDat & (1<<2) )
这句有是什么意思呢?
就是判断swDat的第二位是否为1,第二位如果为1,则结果为1,if判断为真。
这个可以理解为一个读操作~
下一篇:arm异常与中断
我的电路设计和程序都编写好了,但是输出波形很不理想,只有方波OK,三角波,锯齿波,正弦波都失真很厉害,求大侠们帮小弟解决下这个问题! ORG 0000H MAIN: MOV A,#00H MO ...… 查看全部问答> |
在camera驱动的Display_Cam_Image 中 memcpy((void *)(FRAMEBUF_BASE+ (240*pos_y + pos_x) + y*240*2),(void *)buffer_rgb,(QCIF_XSIZE)*2); 这句中 FRAMEBUF_BASE+ (240*pos_y + pos_x) + y*240*2 这个地址为什么要这样计算???… 查看全部问答> |
我们现在做的一个关于嵌入式课题在开发系统选型时遇到了一点问题,因为我们的系统既需要良好的GUI又需要较强大的信号处理能力,因此我们不得不把目光放到了arm+dsp双核开发系统上,但过去的双核开发系统应用相对较少,大多是选取一片独立的arm芯片 ...… 查看全部问答> |
讨论:各位在单片机中用什么算法去做菜单? 比如我要用89s52和smc1602做个菜单。这个菜单有很多层的,即有子菜单。 不知道各位用的是什么方法和算法? 小弟我一开始就用树和链表方式做的。不好。 & ...… 查看全部问答> |
动手做个示波器,液晶显示屏不知用那款好些.有的说用 NS 12864C,也有的的说用 NS 12864R 有点拿不准.想请教高手.用那款实用好些,二者有何区别.请给欲我答复.感激.谢谢!… 查看全部问答> |
LDO 是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,LDO 是一个自耗很低 的微型片上系统(SoC)。LDO 按 其 静 态 耗 流 来 分 , 分 为 OmniPowerTM / MicroPowerTM / NanoPowerTM 三种产品。OmniPowerTM LDO 的静态电流在 10 ...… 查看全部问答> |
各位大侠看看这个Atmega128单片机接收数据代码有啥问题,谢谢!怀疑是中断接收那里 #include #include #include #define fosc 8000000 #define baud 4800 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int char rev_buf[80]; //接收缓存 /*uchar rev ...… 查看全部问答> |
使用Altera的UniPHY控制器,采用软核和硬核两种模式,使用的时候一般是PHY跟controller一起使用,例化的时候已经将两者合为一体了。使用软核或硬核的区别只是下图的一个check box是否选上。 本来还好好的,默认没有选上,一点击使用硬核之后,图表 ...… 查看全部问答> |
