今天是:2024年12月26日(星期四)
2019年12月26日 | STM32学习笔记:【008】IIC通信协议详解
2019-12-26 来源:eefocus
什么是IIC(I2C)?
IIC 即Inter-Integrated Circuit(集成电路总线),这种总线类型是由飞利浦半导体公司设计出来的一种简单、双向、二线制、同步串行总线。它是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时数据传输的控制源。这种方式简化了信号传输总线接口。
那么也就是说,只要收发双方同时接入SDA(双向数据线)、SCL(同步时钟线)便可以进行通信。
I2C总线的工作速度分为 3 种模式(实际上,IIC的通信速率由SCL决定):
S(标准模式),测量与控制场合;
F(快速模式),速率为 400kb/s;(默认)
Hs(高速模式),速率为 3.4Mb/s。
IIC接线框图
一般情况下,SCL与SDA默认由上拉电阻拉高。这也是为了方便通信协议。
多机连接时,为了区分不同的从机,我们会使用自定义的地址码进行区分。
IIC的通信状态
IIC的通信要注意以下6个知识点:
1.空闲状态
2.开始信号
3.停止信号
4.应答信号
5.数据的有效性
6.数据传输
空闲状态:
在IIC中规定,当SDA、SCL同时为高电平时,视为空闲状态。
注意,这个规定是通信设备通信前的判断条件。
开始信号 & 停止信号:
在IIC中规定,当SCL为高电平,且SDA从高到低的跳变时,视为数据开始传输;
在IIC中规定,当SCL为高电平,且SDA从低到高的跳变时,视为数据停止传输;
数据有效性 & 数据传送 & 应答信号(ACK)
数据有效性:
在传输数据时,应保证数据在SCL的上升沿到来之前准备好,并在下降沿到来之前必须稳定。
(由于在电路中,电平的跳变往往伴随着毛刺。)
数据传送:
在I2C总线上传送的每一位数据都有一个时钟脉冲相对应(或同步控制),即在SCL串行时钟的配合下,在SDA上逐位地串行传送每一位数据。
在一般情况下,传输数据时,从数据的最高有效位开始发送。
应答信号:
在IIC中规定,发送方每发送1个字节(8位)后需要接收接收方发送的应答信号。
ACK为0时,视为有效应答;ACK为1时,视为无效响应。
总结:谁发了数据,谁就要接收一个应答信号。
https://blog.csdn.net/return_oops/article/details/80965437
//使用IIC1 挂载M24C02,OLED,LM75AD,HT1382 PB6,PB7
#define SDA_IN() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)8<<28;}
#define SDA_OUT() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=(u32)3<<28;}
//IO操作函数
#define IIC_SCL PBout(6) //SCL
#define IIC_SDA PBout(7) //SDA
#define READ_SDA PBin(7) //输入SDA
//IIC所有操作函数
void IIC_Init(void); //初始化IIC的IO口
void IIC_Start(void); //发送IIC开始信号
void IIC_Stop(void); //发送IIC停止信号
void IIC_Send_Byte(u8 txd); //IIC发送一个字节
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack);//IIC读取一个字节
u8 IIC_Wait_Ack(void); //IIC等待ACK信号
void IIC_Ack(void); //IIC发送ACK信号
void IIC_NAck(void); //IIC不发送ACK信号
void I2C_WriteByte(uint16_t addr,uint8_t data,uint8_t device_addr);
uint16_t I2C_ReadByte(uint16_t addr,uint8_t device_addr,uint8_t ByteNumToRead);//寄存器地址,器件地址,要读的字节数
void IIC_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
IIC_SCL=1;
IIC_SDA=1;
//产生IIC起始信号
SDA_OUT(); //sda线输出
IIC_SDA=1;
IIC_SCL=1;
delay_us(4);
IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
delay_us(4);
IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
SDA_OUT();//sda线输出
IIC_SCL=0;
IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
delay_us(4);
IIC_SCL=1;
IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
delay_us(4);
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
// 0,接收应答成功
u8 ucErrTime=0;
SDA_IN(); //SDA设置为输入
IIC_SDA=1;delay_us(1);
IIC_SCL=1;delay_us(1);
while(READ_SDA)
ucErrTime++;
if(ucErrTime>250)
IIC_Stop();
return 1;
IIC_SCL=0;//时钟输出0
return 0;
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
IIC_SCL=0;
SDA_OUT();
IIC_SDA=0;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
//不产生ACK应答
void IIC_NAck(void)
IIC_SCL=0;
SDA_OUT();
IIC_SDA=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
u8 t;
SDA_OUT();
IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
for(t=0;t<8;t++)
IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
txd<<=1;
delay_us(2); //对TEA5767这三个延时都是必须的
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
unsigned char i,receive=0;
SDA_IN();//SDA设置为输入
for(i=0;i<8;i++ )
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
receive<<=1;
if(READ_SDA)receive++;
delay_us(1);
if (!ack)
IIC_NAck();//发送nACK
else
IIC_Ack(); //发送ACK
return receive;
IIC_Start();
if(device_addr==0xA0) //eeprom地址大于1字节
IIC_Send_Byte(0xA0 + ((addr/256)<<1));//发送高地址
else
IIC_Send_Byte(device_addr); //发器件地址
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(addr&0xFF); //发送低地址
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(data); //发送字节
IIC_Wait_Ack();
IIC_Stop();//产生一个停止条件
delay_ms(10);
else
delay_us(2);
uint16_t I2C_ReadByte(uint16_t addr,uint8_t device_addr,uint8_t ByteNumToRead) //读寄存器或读数据
uint16_t data;
IIC_Start();
else
IIC_Wait_Ack();
IIC_Wait_Ack();
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(device_addr+1); //发器件地址
IIC_Wait_Ack();
if(ByteNumToRead == 1)//LM75温度数据为11bit
data=IIC_Read_Byte(0);
else
data=IIC_Read_Byte(1);
data=(data<<8)+IIC_Read_Byte(0);
return data;
能源是一种极重要的资源。大家都知道,没有能源,汽车不能开,飞机不能飞,工业无法持续发展,经济提高也没有保证。 所以,开发油田的意义很大,现在咱国家原油产量在1.6亿吨左右。按现有资源的可获量以及目前开采利用情况和技术经济条件 ...… 查看全部问答> |
用这个EVC做出的界面真难看,,,,我试着把skin++加进去。。 可是一加就出错:BtnTest.obj : error LNK2019: unresolved external symbol \"__declspec(dllimport) int __cdecl InitializeSkin(char *)\" (__imp_?InitializeSkin@@YAHPAD@Z) refe ...… 查看全部问答> |
如何把 irp->AssociatedIrp.SystemBuffer 整个复制了? 如何把 irp->AssociatedIrp.SystemBuffer SystemBuffer整个复制了?… 查看全部问答> |
想在wince下实现一个简单的列表界面,显示500条数据信息;同时运行一个通信协议 想在wince下实现一个简单的列表界面,显示500条数据信息;同时运行一个通信协议, 要求稳定性要高,可长期运行, 我的列表界面和 协议栈 是用两个 进程好呢,还是用 两个线程好呢 ? 看了网上一些信息, 多个线程间容易通信 ...… 查看全部问答> |
