今天是:2024年12月27日(星期五)
2019年12月27日 | ARM-Linux开发步骤
2019-12-27 来源:eefocus
拿到一块YC2440(s3c2440)的开发板,经过几天的学习,我对arm-linux系统开发步骤有了一些认识。就以开发这个开发板为例,arm-linux开发工作大概分4个部分
1.硬件(hardware)
2.引导加载器(bootloader)
3.内核(kernel)
4.文件系统(file system)
硬件
我并不是硬件工程师,但我知道硬件的设计基本上是从性能,结构,可靠性等方面的需求方面来考虑。比如串口调试很常用,那么硬件就需要设计串口。在比如硬件需要接LCD,就必须提供LCD接口。
bootloader
bootloader是什么?
bootloader是一个引导程序,它最主要的功能是加载内核,所谓加载内核就是让内核代码常驻内存,并且得到执行。
bootloader因为什么而存在?
每一种CPU都有自己的启动方式
a)CPU上电后从某个地址开始取指令运行,这样的指令往往是已经固化的,因为RAM刚上电时,里面的内容是没有意义的,很多单片机是这样方式。可以说这根本不是boot
b)CPU上电后从ROM读代码到RAM,然后跳到RAM里开始执行,这种方式的CPU一般会拷贝固定长度的二进制代码到RAM,因为它不知道有效代码有长,只有一个固定的长度拷贝完成后,CPU才知道拷贝工作完成,以便从RAM执行。这就是boot
c)方式二只能拷贝固定长度的代码到RAM运行,为了拷贝更多的代码到RAM运行,方式二就做了改进,首先进入RAM的代码不是一个功能固件,而是另一个功能代码的加载器(loader),这就是bootloader了
arm的bootloader
arm会拷贝4K长度的代码运行。显然arm不是为4K的固件设计的。拷贝代码到RAM并不需要很多指令,因为ARM对RAM的管理需要一个MMU控制器(可以让CPU访问更多的RAM或许)而这个控制器需要配置相关寄存器,所以代码可能要多一点,另外可能还有许多别的功能,所以代码可能会更多。当然都不超过4K时都没问题,但往往还是要过4K的。所以真正arm-linux的bootloader一般有两步骤:
a)拷贝4K代码到RAM,开始执行
b)拷贝另一段代码到RAM并初始化一些必须的硬件设置,开始执行
u-boot
u-boot是一种很流行的bootloader,除了加载内核,它还提供了许多其他功能。基本上u-boot是一个精简的linux,它提供人机交换的,一般现在linux开发都采用串口方式使用u-boot。
关于u-boot的说明有很多,我简单说明一下
a)u-boot可以被打断,通过串口向u-boot输入命令后,u-boot中断,可以执行各种命令,这些命令有专门的手册可以查询。串口其实就是u-boot的一个远程终端。
b)u-boot可以设置网络,通过tftp服务,u-boot可以下载代码到RAM然后执行,也可以烧写到flash
c)u-boot之所以有这么多功能是因为里面集成了许多驱动,如果要让u-boot有更多的功能可以在u-boot源代码里添加,如果要用硬件就需要添加驱动。
d)如果要修改u-boot需要。。编译。。。。。。。。。。。。
内核
Linux内核部分是工作量比较多的部分
1.交叉编译
2.BSP
3.Kconfig以及内核裁减
4.镜像制作和烧写
交叉编译
关于交叉编译,网络上有很多文章。以ubuntu 8.10说明一下:
a)下载编译器,比如arm-linux-gcc 3.4.1
b)sudo tar vxjf arm-linux-gcc 3.4.1.bz2 –C /
c)命令行编译需要设置环境变量
sudo gedit /etc/bash.bashrc
在文件最后添加 export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin
重新登录
d)arm-linux-gcc –v 查看版本便知道交叉编译器是否安装成功
BSP
Linux的BSP其实就是外设驱动集合。比如扩了一个串口,需要编写设备驱动。关于设备驱动编写是一个很大的话题,我想这是另外需要一本书的《Linux Device Driver.3rd Edition》。看不懂可以看看参考http://www.deansys.com/doc/ldd3/index.html。
Kconfig以及内核裁减
Kconfig是用于定制内核的,有了交叉环境、BSP以及内核源码后,就可以做Kconfig.源码包的Makefile需要从.config得到信息以便把需要的东西编译到内核,不需要的东西不放进来,这样的内核是最精简有效的。问题是这些信息是庞大的,正如管理一个大的工程用Makefile一样,管理一个越来越复杂的内核用Kconfig。
以下引用自互联网
Kconfig文档的作用
内核源码树的目录下都有两个文档Kconfig(2.4版本是Config.in)和Makefile。分布到各目录的Kconfig构成了一个分布式的内核配置数据库,每个Kconfig分别描述了所属目录源文档相关的内核配置菜单。在内核配置make menuconfig(或xconfig等)时,从Kconfig中读出菜单,用户选择后保存到.config的内核配置文档中。在内核编译时,主Makefile调用这个.config,就知道了用户的选择。
*上面的内容说明了,Kconfig就是对应着内核的配置菜单。假如要想添加新的驱动到内核的源码中,能够修改Kconfig,这样就能够选择这个驱动,假如想使这个驱动被编译,要修改Makefile
so添加新的驱动时需要修改的文档有两种(注意不只是两个)
*Kconfig
*Makefile
要想知道怎么修改这两种文档,就要知道两种文档的语法结构
Kconfig
每个菜单都有一个关键字标识,最常见的就是config
语法:
config
symbol是个新的标记的菜单项,options是在这个新的菜单项下的属性和选项
其中options部分有:
1、类型定义:
每个config菜单项都要有类型定义,bool布尔类型、 tristate三态:内建、模块、移除 string字符串、 hex十六进制、 integer整型
例如config HELLO_MODULE
bool "hello test module"
bool类型的只能选中或不选中,tristate类型的菜单项多了编译成内核模块的选项,假如选择编译成内核模块,则会在.config中生成一个CONFIG_HELLO_MODULE=m的配置,假如选择内建,就是直接编译成内核影响,就会在.config中生成一个CONFIG_HELLO_MODULE=y的配置.
2、依赖型定义depends on或requires
指此菜单的出现和否依赖于另一个定义
config HELLO_MODULE
depends on ARCH_PXA
这个例子表明HELLO_MODULE这个菜单项只对XScale处理器有效。
3、帮助性定义
只是增加帮助用关键字help或---help---
内核的Makefile
在linux2.6.x/Documentation/kbuild目录下有周详的介绍有关kernel makefile的知识。
内核的Makefile分为5个组成部分:
Makefile 最顶层的Makefile
.config 内核的当前配置文档,编译时成为定层Makefile的一部分
arch/$(ARCH)/Makefile 和体系结构相关的Makefile
s/ Makefile.* 一些Makefile的通用规则
kbuild Makefile 各级目录下的大概约500个文档,编译时根据上层Makefile传下来的宏定义和其他编译规则,将源代码编译成模块或编入内核
顶层的Makefile文档读取 .config文档的内容,并总体上负责build内核和模块。Arch Makefile则提供补充体系结构相关的信息。 s目录下的Makefile文档包含了任何用来根据kbuild Makefile 构建内核所需的定义和规则。
(其中.config的内容是在make menuconfig的时候,通过Kconfig文档配置的结果。
举个例子:
假设想把自己写的一个flash的驱动程式加载到工程中,而且能够通过menuconfig配置内核时选择该驱动该怎么办呢?能够分三步:
第一:将您写的flashtest.c 文档添加到/driver/mtd/maps/ 目录下。
第二:修改/driver/mtd/maps目录下的kconfig文档:
config MTD_flashtest
tristate “ap71 flash"
这样当make menuconfig时 ,将会出现 ap71 flash选项。
第三:修改该目录下makefile文档。
ü添加如下内容:obj-$(CONFIG_MTD_flashtest) += flashtest.o
这样,当您运行make menucofnig时,您将发现ap71 flash选项,假如您选择了此项。该选择就会保存在.config文档中。当您编译内核时,将会读取.config文档,当发现ap71 flash 选项为yes 时,系统在调用/driver/mtd/maps/下的makefile 时,将会把 flashtest.o 加入到内核中。即可达到您的目的
make menuconfig后这个蓝色的终端里,有许多复杂的配置,根据需要配置好后保存就可以了。
ubuntu 8.10出现make menuconfig失败,一堆错误,这个需要
sudo apt-get install libncurses5-dev
镜像制作和烧写
内核镜像是被bootloader加载的,比如u-boot可以把内核镜像加载到RAM并执行。制作u-boot可加载的镜像需要使用mkimage工具,所以
sudo cp ~/tools/mkimage /usr/bin
make uImage
需要注意的是如果mkimage权限不对make uImage是会出错的,可以设置一下权限
sudo chmod 777 /usr/bin/mkimage
如果一切成功那么在linux-xxxx/arch/arm/boot下就有uImage文件了。
如果要更清楚里面的细节,需要对mkimage做进一步了解。
烧写的工作还是交给u-boot吧,大概工作是这样的:
a)中断u-boot
b)需要一个tftp服务器,比如Windows XP下安装tftpwin就可以了
c)调用u-boot命令启动下载烧写
《ARM Linux入门与实践》一书当中,关于触摸屏的那一节有几个地方不理解。 该程序的说明是:“代码并没有使用S3C2410A中的触摸屏控制器,而是通过直接控制FPIO的4个晶体管的导通和截止” P220: void Wait_Touch(void) { XMON_O ...… 查看全部问答> |
上次提交的原理图,由于美信没有提供MAX17005B充电管理芯片,导致无法进行下去。为此,重新在美信网站溜达一圈,按照以下原则,确定该次芯片选型和原理图设计。 1。 芯片没有停产,可以继续使用,美信提供样品。 2。 封装不能是QFN ...… 查看全部问答> |
组建一个简单的工业以太网,一台x86工控机当服务器,用网线联一台工业以太网交换机,交换机再连一台PLC,PLC 连接底层设备。 假设服务器上我装的就是普通的windows XP操作系统,上面运行我的工控软件。 请问我这个算是工业以太网吗?工业以太网不 ...… 查看全部问答> |
请问能否仅通过430的串口往里面烧写程序? 谢谢! 搜了一下,有很多卖BSL的,除了需要TXD、RXD外,还需要一些别的脚。 有没有这么一种软件?当430的串口与计算机串口通过MAX232之类的芯片一接,在电脑上运行这个软件,直接就把程序烧进去了。… 查看全部问答> |
如题,我最近在学习LPC1114,照着51编写了一个LPC1114控制18b20的程序,可是怎样都不能成功,希望那个大仙能分享下自己的成功的程序,在此谢谢啦… 查看全部问答> |
是这样的,我是用串行方式写的代码,上电后发现显示中文字符会乱码。英文和数字则显示正常,不知道怎么回事 [ 本帖最后由 冷板凳 于 2012-9-25 15:50 编辑 ]… 查看全部问答> |
【晒心得】TI EZ430-CHRONOS-433 无线手表 昨天收到手表,今天戴了一整天,现在说说我的体验心得。(写的比较乱,跟大家交流分享) 这么大一个联邦快递,同事都说这个快递费都要好贵,再加上整个套件不单单只有一个手表,还有个MSP-eZ430仿真器(该仿真器只支持二线仿真)和 ...… 查看全部问答> |
