今天是:2025年01月11日(星期六)
2020年01月11日 | MSP430常见问题之电源类
2020-01-11 来源:eefocus
Q1:msp430(我用的4619)的VCC,DVCC,VSS,DVSS怎么接啊?模拟的和数字的一样吗?
A1:CC 就是正,SS 就是负,A是模拟电,D 是数字电,A的都接在一起,D 的都接在一起,地线要分开布,中间用000 贴片连接,也就是传说中的单点连接。A 和D 的正电源间如果信号源有固有的频率或频率范围建议中间用适当的电感连接,并在两侧加适当的退耦电容,以防止数字部分的信号干扰模拟信号。要求不是很精的时候,模拟电源和数字电源多数都是连通的。
Q2:如果直接用干电池(比如两节AA 电池)不经过PWIC 给MSP430供电,时间长了电池电压下降,这时候是不是芯片的参数,比如说Voh/Vol/Vih/Vil甚至时钟频率都要发生变化了。如果电池电压降得远低于3V,可能会导致电路工作不正常。这个理解是不是正确?
A2:可以这么理解,VCC 电压下降了,相应的IO口电平会变化,内部DCO震荡频率也会变化,如果远低于3V会导致电路工作不正常,但可以利用SVS模块来监控电压,或利用AD 采样电池电压,当低于一定程度时关闭相关电路甚至MCU 本身。
Q3:430 的电源范围很宽,一般来说电压越低,功耗越小,不知大家都使用的几伏的电压?以前用的3.3V 的,现在想用3V,不知稳定性怎样?在JTAG 下载程序时有没有什么问题?
A3:具体用几伏电压的电源,要看实际情况:
1、在允许条件下,电源电压越低,MCU 能耗越低。
2、GIO或其它功能引脚,比如LCD、ADC、USART等与外部电路或器件之间电压的匹配。
3、如果用了电源管理器件,过低的输出电压会增加该器件输入端与输出端之间的压降,从而增加其本身的能耗
举例:3 节1.5V 铝电池
1、新电池电压3*1.55 = 4.65V
2、电池能量快消耗完毕时的电压3*1.2V = 3.6V
3、如果采用DC/DC 或LDO 作MCU 的电源,则其输入电压与输出电压之差应大于0.3V
4、选MCU 电源电压为3V 或3.3V 都可以
5、如果考虑到防止电池电压接反以及作为电源保险, 最好在DC/DC 或LDO 前面接一只肖特基二极管,那么该二极管约0.2V 的压降也要考虑进去其它情况,可以类比。
意瑞(COSEMITECH)公司的发展小趣事
在技术创新方面,意瑞半导体始终保持着高度的热情和投入。其研发团队在磁传感器芯片领域取得了显著成果,连续两年荣获闵行区的“讲理想、比贡献、奋力实现中国梦”活动的创新团队奖。此外,公司还获得了高新技术企业证书,并多次获得上海市科委的上海市科技型中小企业技术创新认可,证明了其在技术创新方面的实力。
ASSMANN WSW components公司的发展小趣事
ASSMANN WSW components公司的创立源于一个对电子行业充满热情的家族。起初,它只是一个小型家族企业,专注于为当地电子市场提供连接器和其他基础电子元件。然而,凭借其出色的产品质量和专业的服务态度,ASSMANN WSW逐渐赢得了客户的信任和好评。随着时间的推移,公司的业务范围逐渐扩大,不仅在国内市场取得了显著成绩,还开始进军国际市场。
Aborn Electronics Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Aborn Electronics意识到只有不断创新才能在竞争中保持领先。公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,并在多个技术领域取得了重要突破。其中,一项关于高效能电源管理技术的创新成果,不仅提高了产品的能效比,还为公司带来了可观的经济效益。这一技术的成功应用,进一步提升了Aborn Electronics在行业内的影响力。
DBM REFLEX公司的发展小趣事
DBM REFLEX公司成立于本世纪初,初期以提供光学组件的小规模定制服务为主。创始人对光学技术的深刻理解和对市场的精准把握,使公司迅速在光学器件领域崭露头角。随着技术的不断积累和市场需求的增长,DBM REFLEX逐渐扩大了产品线,开始为LED市场设计、铸模和生产高质量的光学器件。
EPC公司的发展小趣事
某EPC公司注重与产业链上下游企业的合作与共赢。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,确保了原材料的稳定供应和成本控制。同时,公司积极与设备制造商、系统集成商等合作伙伴开展深度合作,共同研发新技术、新产品,为客户提供更加全面的解决方案。通过合作共赢的模式,公司实现了跨越式的发展,成为了电子行业的领军企业之一。
Abracon公司的发展小趣事
等离子刻蚀
等离子体刻蚀(也称干法刻蚀)是集成电路制造中的关键工艺之一,其目的是完整地将掩膜图形复制到硅片表面,其范围涵盖前端CMOS栅极(Gate)大小的控制,以及后端金属铝的刻蚀及Via和Trench的刻蚀。在今天没有一个集成电路芯片能在缺乏等离子体刻蚀 ...…
基于DTMF制式的中文来电显示装置!(转)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:39 编辑 下载 (40.56 KB) 2008-12-9 10:28 一、序言    这里将介绍一个小型电子设计和制作的基本方法,从构思到最后制作完成的整个过程。这是一个基于DTMF制式的中文来电显示装置,这是本人的原创 ...…
谁做过指纹模块,给我指点指点
我没做过指纹模块,希望大家能给点思路,还有那个手册上的指令我都不知道怎么拼接,能不能给我指点一下…
sql ce 中 建立数据库时 怎么使字段的名字为中文啊
create table han(id int) 如何使id 对应的字段名为中文啊 …
问一个关于编译的问题。如何在VxWorks下编译出MAP文件?
在PSOS下,编译后会生成一个MAP文件,作为内存的映射表,可以通过它查看正在运行的程序中的某个变量的值。 请问,在VxWorks下,能否编译出这样一个文件?我用的是Tornado2.0。 谢谢各位大侠了。…
问香水城,STM32的I2C可不可直接挂5V器件。
香水城,最近一个仪表的案子选用了STM32F101VBT6芯片,遇到一些问题。1.STM32的I2C可不可直接挂5V器件,要求工作在400K?2.外部高频和低频晶体不串390欧电阻、并接1M电阻可以可靠工作吗?3.BOOT0、BOOT1脚一定要先接10K电阻,再接电源或地吗? ...…
sx1212驱动程序
请问大家有没有sx1212的驱动程序啊。。。自己英文不好,不知道怎么写。。寻求帮忙啊。。。急啊…
XILINX ISE 14.6 Failed to create temporary project!!
打开ISE,先是弹出一个“Project Open Failed”的对话框,关闭它然后点新建工程就会出现“Failed to create temporary project”,并且又弹出一个对话框之后ISE直接就关闭了。C:\\Users\\DAI\\Desktop…
