今天是:2025年01月11日(星期六)
2020年01月11日 | AVR熔丝位操作时的要点和需要注意的相关事项
2020-01-11 来源:elecfans
对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。
下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。
AVR熔丝位操作时的要点和需要注意的相关事项。
在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止)“Programmed”表示熔丝状态为“0”(允许)。因此,配置熔丝位的过程实际上是“配置熔丝位成为未编程状态“1”或成为已编程状态“0””。
在使用通过选择打钩“&raDIC;”方式确定熔丝位状态值的编程工具软件时,请首先仔细阅读软件的使用说明,弄清楚“&radIC;”表示设置熔丝位状态为“0”还是为“1”。
使用CVAVR中的编程下载程序时应特别注意,由于CVAVR编程下载界面初始打开时,大部分熔丝位的初始状态定义为“1”,因此不要使用其编程菜单选项中的“All”选项。此时的“All”选项会以熔丝位的初始状态定义来配置芯片的熔丝位,而实际上其往往并不是用户所需要的配置结果。如果要使用“All”选项,应先使用“Read->Fuse Bits”读取芯片中熔丝位实际状态后,再使用“All” 选项。
新的AVR芯片在使用前,应首先查看它熔丝位的配置情况,再根据实际需要,进行熔丝位的配置,并将各个熔丝位的状态记录备案。
AVR芯片加密以后仅仅是不能读取芯片内部Flash和E2PROM中的数据,熔丝位的状态仍然可以读取但不能修改配置。芯片擦除命令是将Flash和E2PROM中的数据清除,并同时将两位锁定位状态配置成“11”,处于无锁定状态。但芯片擦除命令并不改变其它熔丝位的状态。
正确的操作程序是:在芯片无锁定状态下,下载运行代码和数据,配置相关的熔丝位,最后配置芯片的锁定位。芯片被锁定后,如果发现熔丝位配置不对,必须使用芯片擦除命令,清除芯片中的数据,并解除锁定。然后重新下载运行代码和数据,修改配置相关的熔丝位,最后再次配置芯片的锁定位。
当你的系统中,不使用JTAG接口下载编程或实时在线仿真调试,且JTAG接口的引脚需要作为I/O口使用时,必须设置熔丝位JTAGEN的状态为“1”。芯片出厂时JTAGEN的状态默认为“0”,表示允许JTAG接口,JTAG的外部引脚不能作为I/O口使用。当JTAGEN的状态设置为“1”后,JTAG接口立即被禁止,此时只能通过并行方式或ISP编程方式才能将JTAG重新设置为“0”,开放JTAG。
一般情况下不要设置熔丝位把RESET引脚定义成I/O使用(如设置ATmega8熔丝位RSTDISBL的状态为“0”),这样会造成ISP的下载编程无法进行,因为在进入ISP方式编程时前,需要将RESET引脚拉低,使芯片先进入复位状态。
使用内部有RC振荡器的AVR芯片时,要特别注意熔丝位CKSEL的配置。一般情况下,芯片出厂时CKSEL位的状态默认为使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟源。如果你使用了外部振荡器作为系统的时钟源时,不要忘记首先正确配置CKSEL熔丝位,否则你整个系统的定时都会出现问题。而当在你的设计中没有使用外部振荡器(或某钟特定的振荡源)作为系统的时钟源时,千万不要误操作或错误的把CKSEL熔丝位配置成使用外部振荡器(或其它不同类型的振荡源)。一旦这种情况产生,使用ISP编程方式则无法对芯片操作了(因为ISP方式需要芯片的系统时钟工作并产生定时控制信号),芯片看上去“坏了”。此时只有使用取下芯片使用并行编程方式,或使用JTAG方式(如果JTAG为允许时且目标板上留有JTAG接口)来解救了。另一种解救的方式是:尝试在芯片的晶体引脚上临时人为的叠加上不同类型的振荡时钟信号,一旦ISP可以对芯片操作,立即将CKSEL配置成使用内部1MHz的RC振荡器作为系统的时钟源,然后再根据实际情况重新正确配置CKSEL。
使用支持IAP的AVR芯片时,如果你不使用BOOTLOADER功能,注意不要把熔丝位BOOTRST设置为“0”状态,它会使芯片在上电时不是从Flash的0x0000处开始执行程序。芯片出厂时BOOTRST位的状态默认为“1”。
AEC Design公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,AEC Design公司也面临着来自市场、技术、政策等多方面的挑战。然而,公司始终保持着清醒的头脑和稳健的步伐。通过不断调整战略、优化管理、加强研发等方式,公司成功应对了各种挑战,实现了稳健前行。
Greatbatch-Sierra Inc公司的发展小趣事
某电子行业的AEC Design公司凭借其独特的技术创新能力,成功开发出一款具有颠覆性的新产品。这款产品不仅满足了市场的迫切需求,还凭借其卓越的性能和用户体验赢得了消费者的广泛好评。随着产品的热销,公司的知名度和市场份额迅速提升,为公司的持续发展奠定了坚实基础。
3L Electronic Corporation公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,3L Electronic Corporation始终关注环境保护和可持续发展。公司积极采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。同时,公司还参与社会公益事业,回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展创造了良好的社会环境。
请注意,上述故事是基于公开信息和行业常识的概括描述,并不代表3L Electronic Corporation公司的真实发展历程。如需了解更多关于该公司的详细信息,建议查阅其官方网站或相关新闻报道。
DAQ Electronics LLC公司的发展小趣事
随着国内外市场的不断拓展和客户需求的不断增长,DAQ Electronics LLC公司开始积极探索国际化发展道路。公司积极参加国际展会和技术交流活动,与全球同行建立了广泛的联系和合作。同时,公司也加大了对海外市场的投入力度,不断拓展海外市场份额。这种国际化的发展战略不仅为公司带来了更多的商业机会和合作伙伴也为公司未来的发展提供了更广阔的空间和机遇。
请注意,以上故事均为虚构内容,仅供参考。如有需要,建议直接联系DAQ Electronics LLC公司获取其真实的发展历程和故事。
驰芯微(CHIPWISE)公司的发展小趣事
驰芯微公司一直注重技术研发和产品创新。公司拥有一支高素质的研发团队,不断在芯片设计、制造和封装等领域取得突破。其中,车规级霍尔传感器芯片XL3600系列和车规级32位微控制器MCU芯片XL6600系列是公司的明星产品。这些产品不仅性能卓越,而且可靠性高,赢得了客户的广泛认可。此外,驰芯微还不断推出新产品,如新能源动力多节电池组监控器BMS AFE芯片XL8812/XL8820系列等,进一步丰富了公司的产品线。
淩志比高公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,淩志比高公司开始将目光投向海外市场。公司制定了国际化战略,积极拓展海外市场,与多家国际知名企业建立了合作关系。通过不断的市场拓展和品牌推广,淩志比高逐渐在国际市场上获得了认可。
LM324放大问题
最近在做一个脉搏测量的项目,但由于刚接触运放不久,觉得在调试过程中出现很多问题。 附件里是我的lm324两级放大电路,不知道问题出在哪里。觉得很奇怪,2脚输入电压1.2v,1脚输出3.39v,调RP1怎么调1脚输出电压都不会变。到底问题出在哪?我用的 ...…
C 语言常见问题集
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:19 编辑 本文从英文 C–FAQ(2004 年 7 月 3 日修订版) 翻译而来。本文的中文版权为 朱群英和孙云所有。本文的内容可以自由用于个人目的,但是不可以未经许可出 版发行。英文版权为 SteveSummit所有,详情见 ...…
在谈可移植性与系统架构
    许多人认为,可移植性就是软件从一个平台换到另一个硬件平台,仍然能正常运行的能力。这种说法是很笼统的,我们在细想一下,其中至少存在以下几个层面: 是否需要修改代码。 是否需要修改配置。 是否需要重新编译。 是否能够 ...…
eboot 中DM9000的初始化,链接
EBOOT中在初始化DM9000之前读取其ID一直返回错误,下面是程序: uint8 ReadReg(uint8 offset) {         *((volatile uint8 *)(IOBase)) = (uint8)(offset);         return ((uint8 ...…
申请LM3S8962 评估板
如果有时间的话,考虑做一个简化版的TCP/IP TO CAN的网关,毕竟成本优势太明显了  [ 本帖最后由 dyc1229 于 2010-10-15 13:27 编辑 ]…
【低功耗】Altera发布具有安全特性的低功耗新系列Cyclone III LS FPGA
继续扩大在低功耗解决方案上的领先优势,Altera公司今天发布了具有安全特性的低功耗新系列FPGA。新的Altera Cyclone III LS FPGA在单位面积电路板上具有密度最大的逻辑、存储器和DSP资源。这些器件是功耗最低的FPGA,200K逻辑单元(LE)的静态功耗小 ...…
Zigbee协议的基本概念及框架
  Zigbee协议指无线传感器网络节点要进行相互的数据交流就要有相应的无线网络协议(包括MAC层、路由、网络层、应用层等), Zigbee协议可以适应无线传感器的低花费、低能量、高容错性等的要求,其基础是IEEE 802.15。它不仅可以处理低级MAC层和物 ...…
紧急求助,cc2430怎么和AT89c52之间该怎么连接呢?
我是想把AT89c52记录的脉冲数传到cc2430上,再cc2430用zigbee协议把从AT89C52中收到的数据发出去.那个cc2430怎么和AT89c52之间该怎么连接呢?…
介绍一个非隔离型T8灯电源原理图
replyreload += \',\' + 1332494;介绍一个非隔离型T8灯电源原理图,希望LED灯具工程师多提宝贵意见,发表见解! Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
