今天是:2025年01月22日(星期三)
正在发生
2020年01月22日 | MSP430FR5969内存分配的问题
2020-01-22 来源:eefocus
cmd文件里的具体内容我就不贴了,大家自己可以看一下。cmd文件主要由两部分构成,一个是MEMORY{};另一个是SECTIONS{}
其中MEMORY{}是定义内部所有寄存器及存储器的地址,在这里大部分内容都是厂家定义好的,一般不能修改。但是咱们今天要改的就是他,当然只能改其中允许该的地方,那就是FRAM的分配问题。根据数据手册里提供的内存分配情况(如下图)我们可以得知,59x9的内存从0x0000开始,一直到0x13FFF。对应着这个图和Cmd文件,我们可以了解内部的地址分配问题,如果做过总线扩展之类的同学肯定对这个不会陌生了,如果没有见过就需要理解一下。其实也很简单,就是对应的地址要对应上就可以了。有一些是固定好的不能变,比如各个中断向量的地址,各个寄存器的地址等。一般能变的就是程序存储空间和数据空间了,对应到59x9里面就是cmd文件里的三个部分,即
RAM                      :origin = 0x1C00, length = 0x0800
FRAM                     : origin = 0x4400, length = 0xBB80
FRAM2                   : origin = 0x10000,length = 0x4000
其中origin 表示起始地址,length 表示长度
这几个关键的起始地址和长度可以在上表以及msp430FR59xx69xx数据手册.pdf的21页22页找到,这两页是中断向量地址,也就是cmd文件下面的部分了。上面说到地址的和21页和22页上的地址是内部规定好的,用户不能自行改变。看到这里,我想大家应该明白了,其实这个芯片留给用户的地址有3部分。分别是0x1C00开始的2K空间,0x4400开始的46K空间以及0x100000开始的16K空间。那么这些空间都是放什么内容的呢?这就要说到CMD文件中的另一部分SECTIONS{}了。
顾名思义,SECTIONS就是选择的意思,当然就是选择程序编译过程中的每一部分数据的位置了。这一部分每一行的具体意义我也说不太明白。只是略知一二,与此帖有关的的有这样几句
.cinit            : {}  > FRAM          /* INITIALIZATION TABLES             */
    .pinit            : {}  > FRAM          /* C++ CONSTRUCTOR TABLES            */
    .init_array       : {}  > FRAM          /* C++ CONSTRUCTOR TABLES            */
    .mspabi.exidx     : {}  > FRAM          /* C++ CONSTRUCTOR TABLES            */
    .mspabi.extab     : {}  > FRAM          /* C++ CONSTRUCTOR TABLES            */
    .const            : {} >> FRAM | FRAM2  /* CONSTANT DATA                     */
    .text:_isr        : {}  > FRAM          /* CODE ISRs                         */
    .text             : {} >> FRAM2 | FRAM  /* CODE
还有
    .bss        : {} > RAM                  /* GLOBAL & STATIC VARS              */
    .data       : {} > RAM                  /* GLOBAL & STATIC VARS              */
    .TI.noinit  : {} > RAM                  /* For #pragma NOINIT                */
    .stack      : {} > RAM (HIGH)           /* SOFTWARE SYSTEM STACK             */
相信大家已经看出来了,这一部分就是与我们实用的代码和数据相关的部分。比如.text:_isr : {} > FRAM /* CODE ISRs */这一句是中断代码的位置,在FRAM区域,也就是0x4400开始的46K空间内,具体分配到什么位置就看编译器了,反正不会出这个范围。.text : {} >> FRAM2 | FRAM /* CODE这一个是其他代码的位置,FRAM|FRAM2,即这两块FRAM区域均可。下面的.bbs、.stack、.data等均在RAM区,也就是0x1C00开始的2K空间内。    在实际的使用中,最常见的可能就是数据超出范围,一般都是定义的变量较多或者缓冲区较大,比如在串口通讯的应用中,2K不够用,那么我们就可以把.data : {} > RAM修改为.data : {} > RAM|FRAM2,在以前数据和程序分开定义的芯片中,这个时候在上面.text和.const中就不能再出现FRAM2了。至于这个片子应该是可以的,我还没有试,留个疑问吧。大家可以自己试一下。
除了上面那样利用官方分好的区块重新定义之外,我们还可以自己重新划分地址。比如把46K的区块划分成两个或者多个区块,当然一般为了实用方便区块还是少一些比较好,把同一类型数据中的子类数据的地址分配权利给编译器会更简单一些,如果对数据的存放比较关心,比如我想单独拿出一块放参数,那么我们就可以单独定义一块地址作为参数,方便数据的管理。
从上图中,我们可以看到,字符串常量存储的位置上FLASH1区或者FLASH2区,可执行代码也是存储在FLASH1去或者FLASH2区。这里出现这个问题的原因可能是可执行代码存储在FLASH区,但是需要的字符串常量存在是FLASH2区,所以重定向时,由于存储的位置较远,导致无法定向到。
因此,我们考虑修改cmd文件,使得字符串常量全部存储在FLASH区。在经过了这样的修改之后,再编译时,不再报错,程序正常运行。
通过工程目录下的.map文件,我们也可以获取内存分配的信息,可以借此来验证我们修改的正确性。
注:这样做可能还存在一个问题,因为FLASH1区的大小非常小,只有31K,按照目前这种做法,中断函数代码、变量初始化的值以及字符串常量都被存储在FLASH1区,部分执行代码也存在这个区域。如果前面三者的大小超过了FLASH1区的大小,这种情况不知道编译器是否会有提示。如果没有提示,但是溢出的话,可能是会出问题的。但是从目前调试的情况来看,一切正常。如果后续出现奇怪的现象,需要考虑是否是这里的问题。
全鹏(CHAMPION)公司的发展小趣事
随着电子商务的快速发展,全鹏公司也积极拥抱这一趋势。自2010年起,全鹏公司成立了电子商务零售部门,并与国内知名电商平台建立了长期战略合作关系。通过线上销售过季产品和折扣商品,全鹏公司的电商业务迅速增长,成为其新的增长点。同时,全鹏公司还不断优化电商平台的运营和管理,提升客户服务质量,为客户提供更加便捷、高效的购物体验。
以上五个故事基于全鹏公司在电子行业的发展历程和成就进行虚构,旨在展示全鹏公司在市场拓展、品牌建设、质量管理、研发创新和电商业务等方面的努力和成果。
Alps Alpine Co Ltd公司的发展小趣事
在2003年,全鹏公司成为巴西Coletek集团的一员,开始了其在南美洲市场的征程。起初,全鹏在巴西设立了提供系统组装所需机壳、键盘、鼠标、喇叭等配件的组装工厂,以满足当地市场的初步需求。随着业务的不断扩大,全鹏在2004年与当地市政府合作,规划并建设了一座总厂房面积达8000平方公尺的新工厂,配置了六条组装生产线和两条印刷生产线,以及一个发货仓库。这座新工厂迅速成为全鹏在巴西市场的发货中心,推动了全鹏在当地的业务增长。
Advanced Thermal Solutions公司的发展小趣事
随着市场需求的不断增长,ATS意识到单纯的咨询服务已无法满足客户的全面需求。于是,公司决定转型为一家完整的散热解决方案提供商。ATS开始投入大量资源进行产品设计和制造,不断推出创新型的散热器产品。这些产品凭借高性能和卓越的质量,在市场中迅速脱颖而出,ATS也逐渐在电子产品热管理领域建立了领先地位。
淩志比高公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和客户需求的日益多样化,淩志比高公司意识到技术创新的重要性。公司投入大量研发资源,不断推陈出新,成功研发出一系列具有竞争力的新产品。这些产品的推出不仅提升了公司的市场份额,也进一步巩固了公司在电子行业中的地位。
Calmos Systems Inc公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Calmos Systems Inc公司开始将目光投向国际市场。公司制定了详细的国际化战略,包括市场调研、产品定位、销售渠道建设等方面。公司派遣专业团队前往海外市场进行考察和交流,了解当地市场需求和文化特点。同时,公司还积极寻求与国际知名企业的合作机会,共同开拓国际市场。在国际化战略的推动下,公司的业务范围不断扩大,国际市场份额逐年提升。
Dytran Instruments Inc公司的发展小趣事
2022年5月,英国思百吉集团(Spectris)以5.4亿美元的价格收购了Dytran。这次收购是思百吉集团进一步扩大其在传感器领域的布局的重要举措。作为思百吉集团旗下的子公司,Dytran将继续保持其独立性和品牌特色,同时借助思百吉的全球资源和市场渠道,加速其业务发展和市场拓展。
在被收购后,Dytran与思百吉旗下的其他品牌进行了业务整合。通过共享研发资源、优化供应链、拓展销售渠道等方式,Dytran实现了与思百吉旗下品牌的协同发展。这不仅提高了公司的运营效率和市场竞争力,还为客户提供了更加全面和优质的服务。
单片机模拟类红外接收仿真
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 单片机模拟类红外接收仿真  …
CE6中虚拟地址与物理地址之间的转换(高分!)
在CE6中,因为用户态的程序不能直接访问物理地址和内核态的空间,在CE5.0能用的FILTER移植到6。0就不能用了 因为在FILTER中用到了MmMapIoSpace 这个函数,造成数据访问中止。 所以我写了个流驱动,通过调用DeviceIoControl来获取MmMapIoSpace 所 ...…
__inout_ecount_opt 代表什么意思?
以下是winuser.h里的函数申明,函数参数前面的__inout_ecount_opt以及__inout是什么意思? WINUSERAPI int WINAPI DrawTextW(     __in HDC hdc,     __inout_ecount_opt(cchText) LPCWSTR lpchText,     __i ...…
问一个memcpy的问题
在我的程序中使用memcpy除了点问题,pBufOut 是一个BYTE的指针,pbuf是局部变量的数组, BYTE pbuf[40]; memcpy( pBufOut, pbuf + 3, 32 ); 执行memcpy后调试信息就出来一大堆: Data Abort: Thread=8fc7e550 Proc=89a8ca60 \'OwireTest.exe\' ...…
WinCE中保存信息的方法
  如题,我想数据量不大的情况下,用.ini文件来保存,所以程序可以实现读写.ini文件。 但是问题出现了,想人工手动修改这个.ini文件的配置信息,直接双击在WinCE里面打不开,然后复制出来到Windows上,打开了,但是中文字信息看不清(是 ...…
LED半导体照明电源及控制电路
replyreload += \',\' + 687345;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
工程師應該掌握的20個模擬電路 完整PDF檔案
一、桥式整流电路二、电源滤波器三、信号滤波器四、微分和积分电路...…
调EEPROm出现的问题
在调EEPROM(IIC),板子上电后第一次运行程序,可以正常运行,但是,再重新下载一次程序再运行,Serial Bus一直处于忙状态,无法进行正常读写,这是为什么 …
msp430单片机学习感受和方法
在11年年初,我接触到单片机,是搞热量表的时候。以前用的是汇编,发现可以运用c语言,真的很高兴,进步很快啊!数据采集,温度采集,积分运算,液晶驱动,搞得很顺手很便捷。下载运行和调试真的不错。外围搭建的电路接口还是公用的! 学习方法, ...…
