今天是:2025年01月29日(星期三)
2020年01月29日 | 微水测试仪的简单介绍和注意事项
2020-01-29 来源:elecfans
微水仪对称为微水测试仪主要是用于对SF6气体的湿度检测,其仪器适合于电力、石化、冶金、环保、科研院所等领域,以下是对于仪器测试方法的简单介绍和注意事项:
1、连接SF6设备
将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;
再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口;
将排气管道连接到出气口。
最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧;
微水测试仪的简单介绍和注意事项
2、检查电量
本仪器推荐优先使用交流电。
使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。
3、开始测量
首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后用面板上的流量阀调节流量,把流量调节到0.5L/M左右,开始测量SF6露点。
第一次测量时间需要5~10分钟,其后每台设备需要3~5分钟。
4、存储数据
设备测量完成后,可以将数据保存在仪器中,按“确定”键调出操作菜单,具体操作方式见下节内容。
5、测量其他设备
一台设备测量后,关闭测量管道上的针型阀和微水仪上的调节阀。将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备,按照上面步骤继续测量下一台设备。
6、测量结束
所有设备测量结束后,关闭微水仪电源。
注意事项:
1、仪器应放置在安全位置,防止摔坏。避免剧烈震动。
2、勿测有腐蚀性的气体。
3、调节气体流量时,流量阀应缓慢打开,使流量指示在0.5升/分钟左右
4、仪器使用前,应及时充电。充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般需要20个小时以上
ANSHAN [Anshan Suly Electronics]公司的发展小趣事
进入新世纪,随着科技的快速发展,电子产品更新换代速度日益加快。ANSHAN公司深知技术创新的重要性,不断加大研发投入,积极引进先进技术和设备。在一次重要的技术攻关中,公司研发团队成功突破了一项关键技术难题,推出了一款性能卓越、价格实惠的新型电子产品,受到了市场的热烈欢迎。这一技术突破不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司的后续发展奠定了坚实基础。
FETek Technology(东沅)公司的发展小趣事
FETek Technology(东沅)于XXXX年在台湾台北市成立,由一群志同道合的半导体行业专家组成。他们看到了当时电子行业对高质量、高效率半导体测试解决方案的迫切需求,于是决定创立东沅,专注于提供这一领域的创新产品。初期,公司面临资金紧张、人才匮乏等挑战,但他们凭借坚定的信念和不懈的努力,逐渐吸引了更多的投资者和优秀人才加入。
Fujitsu America公司的发展小趣事
Fujitsu America作为Fujitsu Limited在北美地区的子公司,其发展历程与Fujitsu全球公司紧密相连。Fujitsu最初成立于1935年,最初是一家电信设备制造商,以生产电话交换机起家。随着技术的不断进步,Fujitsu逐渐扩展到信息与通信技术(ICT)领域,成为全球领先的ICT企业。Fujitsu America在这一过程中发挥了重要作用,不仅继承了Fujitsu在技术创新上的优良传统,还根据北美市场的需求特点,提供了定制化的ICT解决方案和服务,推动了公司在北美市场的快速发展。
FEMA Electronics Corporation公司的发展小趣事
随着科技的不断发展,FEMA意识到只有不断创新才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。因此,公司加大了研发投入,不断推出具有自主知识产权的新产品。其中,一款高性能的集成电路芯片在市场上引起了广泛关注。这款芯片不仅性能卓越,而且具有极高的性价比,迅速赢得了客户的青睐。FEMA凭借这一产品,成功打开了新的市场领域,实现了业务的快速增长。
Bussmann (Eaton)公司的发展小趣事
随着电子技术的快速发展,对电路保护的要求也越来越高。为了满足市场需求,Bussmann于1992年开始研发芯片保险丝。这款新型保险丝将可熔性材料沉降到陶瓷基底上,具有体积小、安装方便等优点,能够广泛应用于印刷电路板等电子设备中。芯片保险丝的推出不仅进一步提升了Bussmann的技术实力,也为其在电子行业打开了新的市场空间。
Global Navigation Systems公司的发展小趣事
远程无线防盗报警(发射)电路通常包括入侵探测器、微型无线报警发射机和无线报警接收控制器三大部分。当入侵探测器检测到异常情况(如门窗被非法打开)时,会触发微型无线报警发射机发出编码报警电信号。这个信号通过无线方式传输给远程的无线报警接收控制器,接收控制器解码后触发报警装置(如警铃、灯光等)进行报警,并可能通过GSM模块等通讯方式将报警信息发送给用户或监控中心。
彩电企业抱团应对出口壁垒
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 备受关注的中国彩电企业应对出口专利壁垒有了新的突破。经过与众多国外专利权利人近两年的接触谈判,彩电出口交纳专利费用问题有了较大程度缓和,彻底扭转了DVD时代在专利问题上的被动局面,困扰 ...…
倒车雷达的超声波测距最简单的单芯片控制方案
倒车雷达的超声波测距最简单的单芯片控制方案 GM3101 是专用于倒车雷达的超声波测距芯片,该芯片提供4 路超声波探头的驱动,并根据超声波特性和倒车雷达的使用环境进行了一系列智能化处理,在保证超声波测距精确性的基础上,更加强了报警功能的准 ...…
这个程序用在2051要怎么改
芯片:89c51 工作晶振:12Hz 功能: 1、按遥控器上的\"1\"键,对应1号灯就点亮,2和3键对应另外两只灯,\"关\"将关闭所有灯。 由于这批灯泡的功率较大,考虑到器件的发热,设计中同一时间内只能亮一只灯。 2、调光功能。如要对灯进行调光,可 ...…
Searl Effect Technology and the inventor of the Searl Effect Generator (SEG)
塞尔效应技术及塞尔效应发电机的发明者 PART 1:  The Searl Effect Generator (SEG) has the functional resemblance to a linear induction motor (LIM) designed on a vertical track, rounded and joined at the ends for continuous motion ...…
寻找串口通信高手
   问题如下,我用了cncomm1.51类,我读取数据的时候,数据老是不稳定。有的电子设备读取数据很稳定的,请问下,同过com口读取数据和硬件设备有关吗?是什么关系呢?谢谢。…
marvell 8688 wifi驱动
有谁做过marvell 8688 wifi的驱动,我用的是SPI接口,平台是三星的2440,怎么加载上GSPI8688_WLAN.dll后。winCE上不能正确出现正常的网络连接。…
S3C2440A主频怎样从400M提高到533M?
哪位大虾能给指点一下?谢谢! 我现在修改了bsp_cfg.h中的S3C2440A_FCLK和startup.s中的MPLL,结果内核启动到初始化NandFlash之前就挂了.…
LINUX下LM3S8962开发-之调试环境建立-系列(1)
开发环境:平台:Ubuntu 9.10内核版本:2.6.31-22-generic系统自带的openocd没有定制,不好用.所以只能自己编译首先下载openocd源码:git clone git://openocd.git.sourceforge.net/gitroot/openocd/openocd完成后进入并配置:cd openocd把版本降到 0.3.1 ...…
SOSO姐从天津回来没有呀!~
RT!等着她的最新TI研讨会的报道呢!~…
