今天是:2025年02月17日(星期一)
2020年02月17日 | STM32的GPIO输入编程实例之读取按键状态
2020-02-17 来源:elecfans
一、概述
1、按键简介
按键是一种机械器件,按键两端分别对应某电路的两个断点,我们可以通过按键接通和断开控制该电路的电压等参数,我们利用按键做的应用通常有控制继电器、键盘、复位等。随着应用的扩展,按键已成为电路板上不可或缺的一部分。
2、按键类别简介
按键主要有四种类型:常开带复位、常开不带复位、常闭带复位、常闭不带复位。(本次实验使用的是常开带复位按键)
按键主要有以下4种工作模式:
常开带复位:初始默认状态是开路,当受力按下时按键使电路连通,受力结束后其自动返回开路状态。 常开带不复位:初始默认状态是开路,每按下一次按键改变一次开闭状态。 常闭带复位:初始默认状态是连通,当受力按下时按键使电路开路,受力结束后其自动返回连通状态。 常闭不带复位:初始默认状态是连通,每按下一次按键改变一次开闭状态。
3、按键消抖
使用手动按键的时候,由于机械抖动可能造成按键的错误识别。一般手动按下按键然后释放,按键两片金属膜接触的时间大约为50ms,按键松开到稳定的时间为5-10ms。因此,如果在首次检测到按键被按下后延时20ms左右再次检测,即可确认是否真的有按键被按下,从而消除按键抖动造成的错误识别。本实验通过给于一定延时后再进行检测,从而有效的避免了按键抖动带来的误判。
二、硬件电路
在iCore3双核心开发板中,采用一个独立的按键与STM32F407的PH15相连,限流电阻为1K。
三、实验原理
按键的一端与STM32的GPIO(PH15)相连,另外一端接地,且PH15外接一个1K电流大小的上拉电阻。初始化时把PH15设置成输入模式,当按键弹起时,PH15由于上拉电阻的作用呈高电平(3.3V);当按键按下时,PH15直接被按键短接到GND,呈低电平。因此判断PH15的电平变化,可得到按键状态。
四、源代码
1、主函数
* Name : main
* Description : ---
* Author : ysloveivy.
* History
* Rev : 0.00
* Date : 11/21/2015
* create.
int main(void)
int i;
static int work_status = 0; //三色LED灯工作状态
static int key_status = 1; //按键松开标置
led.initialize(); //三色LED灯端口初始化
key.initialize();
while(1){
if(KEY_INPUT)key_status = 1;
if(key_status == 1){
if(!KEY_INPUT){
for(i = 0;i < 10000;i++); //按键防抖动
if(!KEY_INPUT){
key_status = 0;
work_status += 1;
if(work_status > 2)work_status = 0;
//操作 LED
switch(work_status){
case 0:
LED_RED_ON;
LED_GREEN_OFF;
LED_BLUE_OFF;
break;
case 1:
LED_RED_OFF;
LED_GREEN_ON;
LED_BLUE_OFF;
break;
case 2:
LED_RED_OFF;
LED_GREEN_OFF;
LED_BLUE_ON;
break;
default:
break;
2、GPIO初始化
LED的GPIO初始化配置方式与上一讲一致,以下是按键的GPIO初始化程序
* Name : initialize
* Description : ---
* History
* Rev : 0.00
* Date : 11/21/2015
* create.
static int initialize(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_uInitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH,ENABLE);
//设置连接按键的IO端口
GPIO_uInitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
//设置端口为输入模式
GPIO_uInitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
//设置速度为第三级
GPIO_uInitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
//设置输入端口不变化
GPIO_uInitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
//把设置的参数用到结构体
GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_uInitStructure);
return 0;
3、小知识
voidRCC_AHB1PeriphClockCmd
(uint32_tRCC_AHB1Periph,FunctionalStateNewState)
此函数为外设使能函数,第一个参数为需要被使能的外设,第二个参数为使能与否。可能很多读者看到这函数不知道如何入手,不知道参数填啥子好,别急,咱先查看一下他的定义:
查看定义方法:双击函数名选中,右击再点GO TODefinition of ...就可以查看咯。
RCC_AHB1PeriphClockCmd函数定义如下:
void RCC_AHB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHB1Periph, FunctionalState NewState)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_RCC_AHB1_CLOCK_PERIPH(RCC_AHB1Periph));
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
if (NewState != DISABLE)
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1Periph;
else
RCC->AHB1ENR &= ~RCC_AHB1Periph;
注意被我标红的字符串,按照刚刚查定义的方法,它会告诉我们函数的参数可以填啥。如查看IS_FUNCTIONAL_STATE:
#define IS_FUNCTIONAL_STATE(STATE)
(((STATE) == DISABLE) || ((STATE) == ENABLE))
我们可以看出第二个参数可填写DISABLE(使能)和ENABLE(不使能)。
小结:上面用外设的使能函数为大家介绍了查看函数的方法,此方法在实际应用经常可以用到,当我们在阅读、修改程序的时候,遇到哪些不太清楚的函数,就可以用这种方法查看。
五、实验现象
按键每按下一次,ARM·LED颜色变换(红色、绿色、蓝色轮流交换)一次。
上一篇:STM32基础PWM输出
新手提问,请勿取笑,呵呵。 S3C2410在管脚复用的时候有这样一段代码: //set GPG1 as EINT9 for CS8900A value = INREG32(&pOalPortRegs->GPGCON); OUTREG32(&pOalPortRegs->GPGCON,(value & ~(3… 查看全部问答> |
产品最初正常工作,内核和应用程序都好的。过了一段时间后启动异常。 步骤是开机Bootloader启动,启动时加载了LOGO界面填充了液晶的显示缓冲区,后来就停在这里了。 我可以按照原来的方式烧内核,更换了画面也可以显示。 重烧了BOOTLOADER后也没 ...… 查看全部问答> |
在应用程序里如何查询某个USB连在哪一个USB controller上 在具有多个USB controller和多个USB设备的情况下, 如何查询这些USB设备连接在哪个USB controller上。 设备管理器中,如果选择“依连接排序设备”,就可以看到所 有设备的Device Tree,VC里有什么API或者什么方法可以获得 类似的信息吗? 请高 ...… 查看全部问答> |
看看有没有问题,第一次玩STM32,没有什么经验,硬件是按照st-link制作的,做了一些修改(st-link本来也是一块开发板)。准备自己做JTAG下载工具或者调试工具,呵呵,如果搞的定的话。PCB还没铺地,其他都OK了。发现一个错误,应该BOOT1接地,BO ...… 查看全部问答> |
μC/OS-II实时性能测试指标 衡量嵌入式实时操作系统的好坏一般主要参考以下主要性能指标参数: 任务切换时间、中断响应时间、任务响应时间、任务创建/删除时间、交替信号量时间、取得/释放信号量时间、交替消息队列传输时间等。本文仅对前2个 ...… 查看全部问答> |
