今天是:2025年02月17日(星期一)
2020年02月17日 | 基于STC15w单片机系列 自带的AD转换程序
2020-02-17 来源:51hei
15W系列是目前51单片机里面可用资源较多的处理器。一般的设计都可以用,本次分享下利用单片机自带的AD转换座一个数字电压表。显示用的LCD1602
单片机源程序如下:
#include<15w.H>
#include #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int typedef unsigned int WORD; #define ADC_POWER 0x80 //ADC电源控制位 #define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成标志 #define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位 #define ADC_SPEEDLL 0x00 //540个时钟 #define ADC_SPEEDL 0x20 //360个时钟 #define ADC_SPEEDH 0x40 //180个时钟 #define ADC_SPEEDHH 0x60 //90个时钟 unsigned char ch = 0; //ADC通道号 int time; int time1; int time2; float p; sbit RS = P5^5; //定义端口 sbit RW = P5^4; sbit EN = P5^3; sbit pwm=P2^7; sbit key1 = P2^0; sbit key2=P2^1; sbit led=P5^1; unsigned char ti[]={'0','1',0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39}; /*------------------------------------------------ uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时 长度如下 T=tx2+5 uS ------------------------------------------------*/ void DelayUs2x(unsigned char t) { while(--t); } /*------------------------------------------------ mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编 ------------------------------------------------*/ void DelayMs(unsigned char t) { while(t--) { //大致延时1mS DelayUs2x(245); DelayUs2x(245); } } /*------------------------------------------------ 判忙函数 ------------------------------------------------*/ bit LCD_Check_Busy(void) { P4= 0xFF; RS=0; RW=1; EN=0; _nop_(); EN=1; return (bit)(P4 & 0x80); } /*------------------------------------------------ 写入命令函数 ------------------------------------------------*/ void LCD_Write_Com(unsigned char com) { while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待 RS=0; RW=0; EN=1; P4= com; _nop_(); EN=0; } /*------------------------------------------------ 写入数据函数 ------------------------------------------------*/ void LCD_Write_Data(unsigned char Data) { while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待 RS=1; RW=0; EN=1; P4= Data; _nop_(); EN=0; } /*------------------------------------------------ 清屏函数 ------------------------------------------------*/ void LCD_Clear(void) { LCD_Write_Com(0x01); DelayMs(5); } /*------------------------------------------------ 写入字符串函数 ------------------------------------------------*/ void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s) { if (y == 0) { LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行 } else { LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行 } while (*s) { LCD_Write_Data( *s); s ++; } } /*------------------------------------------------ 写入字符函数 ------------------------------------------------*/ void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data) { if (y == 0) { LCD_Write_Com(0x80 + x); } else { LCD_Write_Com(0xC0 + x); } LCD_Write_Data( Data); } /*------------------------------------------------ 初始化函数 ------------------------------------------------*/ void LCD_Init(void) { LCD_Write_Com(0x38); /*显示模式设置*/ DelayMs(5); LCD_Write_Com(0x38); DelayMs(5); LCD_Write_Com(0x38); DelayMs(5); LCD_Write_Com(0x38); LCD_Write_Com(0x08); /*显示关闭*/ LCD_Write_Com(0x01); /*显示清屏*/ LCD_Write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/ DelayMs(5); LCD_Write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/ } void display(uint temp) //显示程序 { int A1,A2,A3; A1=temp/100; A2=temp%100/10; A3=temp%100%10/1; LCD_Write_Char(4,0,ti[A1]); LCD_Write_Char(5,0,ti[A2]); LCD_Write_Char(6,0,'.'); LCD_Write_Char(7,0,ti[A3]); LCD_Write_Char(8,0,'V'); } /*---------------------------- 软件延时 ----------------------------*/ void Delay(WORD n) { WORD x; while (n--) { x = 5000; while (x--); } } /*---------------------------- 初始化ADC ----------------------------*/ void InitADC() { P1ASF = 0x01; //设置P1口为AD口 ADC_RES = 0; //清除结果寄存器 ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch; Delay(2); //ADC上电并延时 } void Timer0Init(void) //200微秒@11.0592MHz { AUXR |= 0x80; //定时器时钟1T模式 TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式 TL0 = 0x5C; //设置定时初值 TH0 = 0xF7; //设置定时初值 TF0 = 0; //清除TF0标志 TR0 = 1; //定时器0开始计时 ET0=1; EA=1; } void main() { float i,j; P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00; P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00; P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00; P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00; P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00; LCD_Init(); LCD_Clear();//清屏 InitADC(); //初始化ADC IE = 0xa0; //使能ADC中断 Timer0Init(); while(1){ i=p*5; j=((i/256)*10); display(j); DelayMs(500); } } /*---------------------------- ADC中断服务程序 ----------------------------*/ void adc_isr() interrupt 5 using 1 { ADC_CONTR &= !ADC_FLAG; //清除ADC中断标志 p=ADC_RES ; //读取高8位结果并发送到串口 // SendData(ADC_LOW2); //显示低2位结果 ch = 0; //切换到下一个通道 ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch; } void tm0_isr() interrupt 1 { time++; time1++; time2++; if(time1>100) time1=0; if(time1>50) pwm=1; else pwm=0; if(time>5000) { time=0; led=~led ; } }
近年来智能交通系统发展迅速,它力图把先进的信息技术、通信技术、计算机技术、电子控制技术等高新技术有效地集成运用于整个交通运输管理体系,在大范围内建立起一种全方位的实时、准确、高教的交通运输综合管理系统。迄今为止,日本、美国、西欧、 ...… 查看全部问答> |
[code] u-boot> setenv bootargs root=/dev/mtdblock2 rw rootfstype=yaffs2 init=/linuxrc console=ttySAC0,115200 mem=64M u-boot>setenv bootcmd nand read 30000000 80000 300000\\;bootm 30000000 /code] 从上面的命令中可以看出来有没有 ...… 查看全部问答> |
我在用F135的信息区(1000~10FF)保存系统参数时,按照魏小龙书上去做, 发现几个问题: 1)用例程可以解锁FALSH,并写入测试数据,并执行正常的加锁指令后, 用JTAG再次下载程序代码后,在程序 ...… 查看全部问答> |
我用的是IAR Embedded Workbench IDE 3.42A 今天发现一个奇怪的小问题,程序如下: #include "msp430x16x.h" int main( void ) { int n,m,k,sum; n=2; m=3; sum=n+m; k=sum; } 调试的时候,发现k和sum在Watch窗口, ...… 查看全部问答> |
关于MSP430与EEPROM通信之间的问题 小弟我刚刚接触MSP430, 准备以后就在这个方向学习下去, 还希望贵地的单片机大神们能给予点滴指导. 问题如下: 在与EEPROM进行IIC通信的时候, 向EEPROM写入字节的时候发现MSP430无法得到EEPROM的回应, 不知道问 ...… 查看全部问答> |
LED是照明 节能的方向,在不久的未来肯定会取代目前的许多照明系统,但是LED目前价格还是偏高的,国内国外生产LED的厂家很多,牌子各种各样,尤其国内搞LED生产的实在不少,DIY LED的时候大家首先要选取合适的LED,可以说LED的好坏关系到整个灯 ...… 查看全部问答> |
最近做一个新系统,仿真时序要求通过,最后通过AS下载到板子上拿到低温箱做低温试验时数据出现重写的问题,于是用JTAG在线调试想看看哪里数据有错误,但只要一接上JTAG,系统就完美运行,想请教一下这两者之间有啥区别吗,这个问题该如何解决呢?… 查看全部问答> |
