今天是:2025年02月20日(星期四)
正在发生
2020年02月20日 | 基于AVR单片机的太阳能发电量检测装置的设计
2020-02-20 来源:21ic
简介:文中提出并设计了一种基于AVR单片机的太阳能发电量检测系统。系统能够将所测得值实时显示在液晶屏幕上。
摘要:发电量检测是太阳能光伏发电系统的重要组成部分。本文设计了一种精度更高,功耗、成本更低的太阳能发电量检测系统。系统以AVR单片机为控制器,避免了数模转换器等引起的能量消耗并最大程度地简化了系统结构。同时引入了霍尔电流传感器,可以几乎无损耗地将电流信号转换为电压信号。实验结果表明:太阳能发电系统正常工作时,太阳能发电量能够实时显示在显示屏上,且误差率不超过5%。
太阳能的利用已经成为化解能源危机的一条途径。因而,国内外的相关科研、技术和产业部门都在积极致力于太阳能相关设备的研究和开发,并取得了相当的成就与发展。如高层建筑的太阳能与建筑的一体化可以满足生活热水、制冷、采暖需求;太阳能电动汽车的设计可以实现节能减排;太阳能在农业上的应用如太阳能施肥-喷药-体机不仅环保,还解决了农村地区交通不便等问题。目前,太阳能源的利用主要分为:太阳能发电和蓄能。太阳能发电是新兴的可再生能源技术,目前已实现产业化作用的主要是太阳能光伏发电和太阳能光热发电。太阳能蓄能除了利用蓄电池存储电能之外,还可以利用太阳能直接加热冷水供给需用热水用户,这是我们都熟知的一项太阳能利用途径,现在楼宇建筑中集中热水供应系统中很多都采用了太阳能热水系统和技术;还可以将太阳能产生的多余电能引水上山,把低处水库的引上高处的水库,将电能转化为水的势能,在需用电能的时候,再将势能通过水利发电机组转化成电能。太阳能发电是最直接的途径,但是由于太阳能电池板的转化效率比较低,目前砷化镓太阳能电池理论上能达到28.8%,而一般太阳能电池转化率仅在20%左右。因而,太阳能发电系统又有新的研究进展。如目前研究利用聚焦的太阳能加热工质水,将水加热为蒸汽,在推动汽轮机时带动发电机发电。
太阳能发电的优点是:1)能源可再生;2)真正低碳清洁能源;3)不受资源分布地域的限制。为此,结合目前情况我们提出了一种适用于小办公区域或别墅使用的小用户太阳能发电及配电系统,其主要目的是根据太阳能发电量实现家用电器按优先级别自主完成设定的工作,然后将电能转换成热能和空气能储备,最大可能的实现太阳能利用,同时实现太阳能发电与市电互相切换,以避免太阳能发电不足时保证区域的正常用电。该小用户太阳能发电及配电系统包括:太阳能电池板、发电量检测、蓄电池组、逆变器和保护电路等等,其中发电量检测是关键部分,它提供整个太阳能发电量的信息,是整个系统可靠工作的基础,因此系统的要求是准确检测、工作可靠。
1 太阳能发电量检测装置
1.1 太阳能发电量检测系统
目前,有人提出基于物联网的太阳能发电量检测系统,此系统分为3部分:传感器数据采集节点、主控节点和远程监测中心。系统不仅能实现对太阳能发电系统参数的实时监测,而且用户和工作人员可以很方便的通过3G或者互联网进行查询,为分析、控制和设计、改善发电系统的性能提供依据。但是,此系统工程造价昂贵,结构也较为复杂,并不适合小用户太阳能发电系统。而现在普遍流行的是一种以AT89S52单片机为控制器的太阳能发电量检测系统,这个装置系统不仅结构简单、成本低廉、免维护、耗电量小而且能够有效的实时监控太阳能电池的发电量,这不失为一个比较优良的检测系统,但是由于单片机只能处理数字信号,所以加入了A/D转换器等模块,而A/D等模块的驱动也需要能源,这在无形中也会造成不必要的能源消耗。结合这些系统方案的优缺点,我们设计一套基于AVR单片机的太阳能发电量检测系统的思路。与前面的发电量检测系统相比,此系统简单方便,工程造价比较低,准确性也比较高,能广泛适用于小用户太阳能发电系统。
1.2 太阳能发电量检测系统的设计
我们设计的系统的主要功能是:以AVR单片机为控制器,对太阳能电池发电量进行数据采集,并实时地显示在液晶显示屏上。一般,独立太阳能发电系统主要由太阳能电池组件、充电控制器(内含MPPT模块)、显示模块,电压衰减模块,电压放大模块,蓄电池组成,若要为交流负载供电,还需要配置交流逆变器。我们的设计构思如图1。总电路包括太阳能电池板,电压衰减电路,电压放大电路,霍尔电流传感器,光合太阳能充电控制器,LCD1602显示器,以及AVR单片机。
1.2.1 系统电源设计
为了便于前期的检测本系统,可以采用双电源:220 V转5V电源和蓄电池经稳压变压电源。1)220 V转5 V电源,通常外接电源电压不稳定需要经过滤波稳压后才能供给单片机,使之能更加可靠地运行。2)蓄电池电源,本系统是长期使用并且独立发电的,而十电池寿命有限,所以长期工作状态中不宜用于电池供电,系统内部的蓄电池供电为最佳选择。在设计中单片机和LCD1602需要+5 V电压,霍尔电流传感器需要±15 V电压。设计中采用7805,7815,7915三端稳压集成电路来分别提供+5 V,+15 V和-15 V电压。
1.2.2 单片机电路
ATmega32单片机是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega32的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。AVR内核具有丰富的指令集和32个通用工作寄存器。所有的寄存器直接与算逻单元(ALU)相连接,使得一条指令可以再一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。
1.2.3 I/V转换模块和V/V转换模块
单片机只能处理0~5 V的电压信号,所以需要将太阳能电池板或蓄电池所释放的电流信号转换为相应的电压信号。太阳能电池板的输出电压规格是0~20 V,电流为0~5 A,因此必须将电流值转换为相应的电压信号。此电路包括霍尔电流传感器,电阻以及集成运算放大器OP07。霍尔电流传感器是此转换电路的核心,功率计要求在尽可能不影响电池板电能输出的情况下才能检测其功率,所以I/V转换的功耗要尽可能的低,电路中采用的是TBC10SY型霍尔电流传感器,根据霍尔效应原理,在消耗相当少电能的情况下将电流信号转换为电压信号。TBC 10SY双环系列闭环霍尔电流传感器的初、次级之间是绝缘的,具有超强抗干扰能力;用于测量直流、交流和脉动电流。当待测电流从传感器穿过,即可在输出端测得电压大小。I/V转换电路如图2。
虽然霍尔电流传感器能够无损耗的转换电流电压,但太阳能电池板输出电流较小且经过霍尔电流传感器之后输出电压仅为几十毫伏,很难测准,所以要经过OP07集成运算放大器来放大。OP07芯片是一种低噪声非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。因为OP07具有较低的输入失调电压(对于OP07A最大25μV),所以OP07在很多场合不需要额外的调零动作。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为±2 nA)与开环增益高(对于OP07A为300V/mV)等特点,这种低失调,高开环增益的特性,这使得OP07特别适合用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。正反馈放大电路如图3。
因为实时功率的测量需要同时采集到电压值和电流值。而太阳能电池板电压为0~22 V,以及单片机的处理电压均为0~5 V。所以太阳能电池板和蓄电池的输出电压以及电流经过霍尔电流传感器按比例转换得出电压值必须要衰减或放大到0~5 V。根据电压电阻之间的线性关系,将0~14 A按比例转换为0~5 V,电压0~20V按比例转换为0~5V。衰减电路如图4。
1.2.4 LCD1602显示电路
本设计采用LCD1602液晶显示屏显示,其具有体积小、功耗低、界面大方等优点,这里使用YB1602液晶屏,1602显示模块用点阵图形显示字符,显示模式分为2行16个字符。
1.2.5 充电控制器
由于在工作时,随着光照温度等因素不断变化,必然会导致端电压急剧变化。此时就需要充电控制器了。充电控制器,一方面能够延长蓄电池的使用寿命,另一方面在充电过程中还能减少损耗,保护蓄电池充电过量造成损害。系统采用以MPPT控制器为核心的充电控制电路。
1.2.6 发电量检测软件设计
系统程序主要包括:LCD1602显示程序,AD转换模块,单片机主程序。
由此可知,工作原理为:太阳能电池板接受光照时产生电压和电流信号,通过太阳能充电控制器对蓄电池充电,蓄电池经过稳压电路位单片机提供驱动电压,电池板产生的电压和电流分别经过V/V、I/V转换电路并衰减或放大使其电压不超过5 V,再经过模数转换为数字信号,经过单片机内部处理将功率值实时显示在LCD1602液晶屏上。
1.3 系统的调试
1.3.1 性能要求
1)电量检测装置能够测量0.5~999.0 W的功率且平均误差率<5%。
2)太阳能电池板规格:最大功率160 W;最大输出电压22V;最大输出电流6A。
3)蓄电池规格:型号6-DZ-12;额定电压12 V;额定容量12 Ah。
1.3.2 软硬件设置
电量测量电路中太阳能电池电压衰减倍数为1/4.5,霍尔电流传感器输入电流与输出电压比为4,电压放大电路放大倍数为4。
2 太阳能发电量检测装置的系统测试
太阳能电池板在太阳能发电系统的电力电子装置的实验室研究中扮演了相当重要的角色。但是当日照强度很低或者夜晚的时候,太阳能电池阵列失去了输出功率。这时,研究工作就受到了外界条件的限制,我们可以通过模拟太阳能电池的方法来解决这个问题。
整个系统的实际检验需要在特定的条件下才能进行,太阳能电池的工作效能与光强,外界环境温度,阳光照射角度,阳光的光谱分布等因素有关。所以测量太阳能电池的输出功率必须按照IEC TC-82的行业标准。
标准为:AM(air-mass大气质量)=1.5,光的输入功率=1 000W/m2,测试温度为25℃
由于条件限制,在实验室情况下,采用电压源电流源模拟太阳能电池测得数据如图6。
如图所示,实际值越小测量值的误差越大,比如输出电压为3 V时,实际值与测量值的误差达到了77%,当输出电压为6 V时,实际值与测量值的误差达到了44%,但是当实际功率超过6 W的时候,误差率就不超过5%了。实际中,太阳能电池的有效工作时的发电功率在120 W左右,所以系统能很好的完成太阳能发电量的检测。
整个系统的调试均是在实验室条件下进行的,用实验室电源模拟太阳能电池,虽然不能很好的表现出太阳能电池的原始性能,且有些特征表现的也过于理想化,所以会有很大的局限性。但设计的重点不在于测量太阳能电池板的性能,而是要检验设计进行功率检测的精确度,因此是能够反应设计效果的。从测量结果来看发电量检测达到了预期目标。
3 结论
文中提出并设计了一种基于AVR单片机的太阳能发电量检测系统。系统能够将所测得值实时显示在液晶屏幕上。由实验过程和结果分析可知,此系统结构比较简单,能够实时并精确地显示太阳能发电量以及用电器用电量,可以为调配电力提供有力的数据支持,同时还减少了一些不必要的能量消耗,这对于太阳能最大程度化的利用具有较重大意义。而且此系统装置器件寿命较长,耐用可靠,并且具有通用性,还可以灵活应用于其他数据采集的工程领域。
Catalyst / ON Semiconductor公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Catalyst / ON Semiconductor公司逐渐在半导体领域取得了重要的技术突破。公司投入大量资源进行研发,成功开发出了一系列高性能、低功耗的半导体产品,这些产品在市场上受到了广泛的欢迎。这些技术突破不仅提升了公司的市场竞争力,也为整个电子行业的发展注入了新的活力。
DSMI Electronics SA公司的发展小趣事
面对激烈的市场竞争,DSMI Electronics SA公司始终坚持创新驱动的发展战略。公司投入大量资源进行技术研发和产品创新,不断推出具有更高性能、更低功耗、更小体积的新产品。这些创新产品不仅满足了市场的多样化需求,还引领了行业的技术发展方向。同时,DSMI还积极申请专利保护,保护自己的创新成果。
Advanced Thermal Solutions公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ATS开始实施全球化战略。公司先后在北美、欧洲和亚洲等地设立了分公司或办事处,以便更好地服务全球客户。同时,ATS还积极参与国际展览和交流活动,与全球各地的合作伙伴建立紧密的合作关系。这些举措使ATS的产品和服务得以覆盖更广泛的地域,公司的知名度和影响力也不断提升。
Bel Power Solutions公司的发展小趣事
Bel Power Solutions的创立源于对电源转换和管理技术的深刻理解和创新追求。公司创始人们看到了电力电子技术在各个行业领域的广阔应用前景,并决心打造一个专业、高效的电源解决方案提供商。然而,在创立初期,公司面临着资金短缺、技术难题以及市场竞争的严峻挑战。但创始人们凭借坚定的信念和不懈的努力,逐步攻克了技术难关,推出了首款电源转换产品,初步在市场上站稳了脚跟。
DUBILIER公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断变化,DUBILIER公司意识到必须不断拓展市场以保持竞争力。因此,公司决定采取多元化的市场战略,进入多个不同的细分市场。通过与行业合作伙伴建立紧密的合作关系,DUBILIER公司成功地将其产品推广到了更广泛的领域。同时,公司还积极开拓国际市场,将产品出口到世界各地。这些努力不仅为公司带来了更多的商业机会,还进一步巩固了其在全球电子行业的地位。
Cambridge Electronic Industries Ltd公司的发展小趣事
Cambridge Electronic Industries Ltd(简称CEI)的创立,标志着剑桥地区电子工业的一次重要飞跃。在20世纪中期,随着电子技术的快速发展,CEI的创始人看到了其中的商机,并决定成立一家专注于电子设备和系统研发制造的公司。起初,CEI主要面向当地的小型企业和研究机构,提供定制化的电子解决方案。凭借创始人的技术背景和团队的辛勤努力,CEI逐渐在剑桥地区的电子市场中建立了良好的声誉。
变频电源和变频器的区别
近十年来,由整个电路构成交流一直流一交流一滤波的变频装置变频电源,应运而生,并得到广泛应用。变频电源不仅能模拟输出世界不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商一工程师在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低诣波失真的、高稳定的 ...…
水木清华上学生对搞PLC前途的讨论
水木清华上学生对搞PLC前途的讨论    soycola (要做就做最好) 于  (Wed Jan  1 200436 2003)  提到 技术含量不高,plc的计算能力、互联、互操作都不怎么样,plc本身没什么意思,虽然现在用的还挺多 更多内容下载请登陆:h ...…
经济型袖珍示波器V1.1版材料清单及成本估算
整理后经济型袖珍示波器V1.1版材料清单及成本估算如下: 电路原理图PCB图请参阅之前在坛子里发的“经济型袖珍示波器V1.1版电路原理图”及“经济型袖珍示波器PCB图” 至于包含已经焊好零件并检测完成的电路板的全套套件,就在上面全套散件价格的 ...…
VCC、VDD和VSS
在电子电路中,常可以看到VCC、VDD和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢? 一、解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压; VSS:S=series 表示公共连接的意 ...…
wince 系统启动声音
请问wince 系统启动时的声音是从那个函数里发出来的?…
c8051f020串口1UART1发送数据的问题。
大虾们好,以下是我的UART1中断函数 void UART1 (void) interrupt 20 using 2 {   unsigned char xdata tChar=0;         EIE2 &= 0xBF;         RI1Flag=(SCON1 & 0x01);     ...…
高效率LED驅動電源設計
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:33 编辑 高效率LED驅動電源設計 作者: 德州儀器Robert Kollman 摘要 本文提供LED特性及驅動電源優缺點的概要說明。文中將介紹數種常見的電源供應應用電路,並且詳細說明其閉迴路設計。本文亦討論LED調 ...…
有关TI F28335 定时器中断问题
我们公司以前一直用NEC的单片机,现在改为用TI 28335,刚开始用;想问一个问题,就是看资料说TIMER 0是给用户用的,那是否定时器中断,只能有一个了?若想多定时中断咋办?…
基于MSP430的MPPT控制器
本系统系统以MSP430G2231位核心控制器,核心控制器通过DC-DC降压电路从12V蓄电池取电。通过对光伏太阳能板输出电压与电流进行采样,可以实现最大功率跟踪。通过对铅酸电池的电压及充电电流进行采样,可以实现蓄电池充电的控制。   …
求IAR 8051.8.10版本的软件
邮箱:chinaymj@gmail.com   官网的软件是8.11的我没有找到8.10的版本的,8.11的试用期过了,现在网上还没的破解的。 希望好心人能给我传一个谢谢!…
