今天是:2025年02月24日(星期一)
正在发生
2020年02月24日 | 基于热力学的流量计的原理及设计
2020-02-24 来源:elecfans
内容说明
本发明属于油田测井技术领域,具体涉及一种基于热力学的流量计。
发明背景
我国油田进入后期开发时,生产测井领域的产出剖面和注入剖面的流量是十分重要的参数,其关乎产层产量的评价和注入井吸入层吸入量的确定,但现有流量测量技术都不同程度存在缺陷。
具体如下:1、目前产出剖面流量测试主要使用涡轮流量计,由于井下振动、高温及井况较为复杂,其测井成功率低、精度差且启动排量大;2、注入剖面的流量测量目前主要使用超声波流量计、电磁流量计、涡街流量计等流量计,其中:超声波流量计电路探头复杂、不能工作于高温环境下,且只能适用于注水井的流量测试;电磁流量计虽然测量精度高,但其环境适应性差、对注入流体的介电常数有要求,且该仪器价格相对昂贵;涡街流量计只适用于大流量水、气的流量测量,虽电路简单但测量精度低。目前暂无一种能够适用于各种流体介质、测量精度高、且有较高测井成功率的流量测试技术,以满足各类油田的多方面需求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于热力学的流量计,所述基于热力学的流量计包括:壳体,壳体的内部设置有贯穿壳体的过线管;设置在壳体内的普通加热探头或高温加热探头。
其中,所述普通加热探头适应环境温度低于300℃,并通过高温导热硅胶将金属丝填充耦合于承压金属探头内;所述高温加热探头适应环境温度高于300℃,用镁粉将金属丝 填充耦合于承压金属探头内静压成型;以及设置在壳体内的PT1000温度传感器探头;所述普通加热探头或高温加热探头设置在壳体内一端,探头内设置有金属丝,金属丝通过导线接入电子仪,电子仪测控电路测量普通加热探头或高温加热探头的电流和电压,所述PT1000温度传感器探头设置在壳体内部与普通加热探头或高温加热探头对侧一端,或者PT1000温度传感器探头设置在壳体内部与普通加热探头或高温加热探头同侧。
进一步地,所述普通加热探头或高温加热探头至少设置有一个。所述金属丝可以为钨丝、康铜丝中的一种。所述壳体测量通道上设置有进水口和出水口。所述电子仪接头外壳与测量通道外壳连接,其连接处设置有密封件。所述测量通道的上端是仪器上接头,上接头和壳体的连接处设置有密封件。
本发明具有如下有益效果:1、仪器简单可靠,极大程度缩短了仪器长度,方便现场测井施工。2、消除了其它流量测试方法的环境因素影响,如原油污染、泥沙阻尼、高温环境等。3、适应范围广,如气体、液体都能应用。4、测量精度高、测量范围广。5、仪器外径可根据用户需求设计外径最小可达24mm。
上海国芯(Gcore)公司的发展小趣事
优化电源设计,加入滤波电容等元件以减小电源波动对电路的影响;采用温度补偿等措施提高电路的温度稳定性。
Grande Electronics Ltd公司的发展小趣事
如果发射二极管损坏或老化,需要更换新的二极管。
百佳(BAIJIA)公司的发展小趣事
在多年的发展过程中,百佳公司始终坚守品质至上的原则。他们严格把控产品质量,从原材料采购到生产制造的每一个环节都进行严格的监控和检测。同时,百佳公司还注重提升客户服务水平,为客户提供及时、专业的技术支持和售后服务。正是这种对品质的坚持和对客户的尊重,使得百佳公司赢得了广大客户的信赖和长期合作。
这五个故事只是百佳公司在电子行业发展中的一部分缩影。它们展示了百佳公司从初创时期的艰苦与坚持,到抓住市场机遇迅速崛起,再到技术创新引领发展、拓展国际市场实现全球化布局,以及坚持品质至上赢得客户信赖的完整历程。这些故事不仅见证了百佳公司的成长和成功,也展现了电子行业的蓬勃发展和无限可能。
冠西电子(COSMO)公司的发展小趣事
2000年,冠西电子在台湾证券交易所成功上市,标志着公司进入了一个新的发展阶段。上市不仅为冠西电子提供了更多的资金支持,也提升了其品牌知名度和市场影响力。冠西电子借此机会进一步加大在研发、生产、销售等方面的投入,推动公司业务的全面发展。
诚芯微(CXW)公司的发展小趣事
在2009年,诚芯微(CXW)公司在深圳成立,标志着其在中国电子行业的初步涉足。公司创始人凭借对集成电路设计领域的深刻理解和前瞻性的市场洞察,决定专注于电源芯片的研发与设计。初期,公司面临着资金紧张、技术储备不足等挑战,但创始人带领团队坚持自主研发,逐步积累了技术实力。
欧密格光电(Amicc)公司的发展小趣事
在2020年,诚芯微与BYD、小米、公牛等知名企业建立了战略合作伙伴关系,共同推动电源芯片在汽车电子、智能家居等领域的应用。通过与这些行业巨头的合作,诚芯微不仅拓展了市场渠道,还提升了品牌影响力。同时,公司还加大了对新能源汽车电源管理芯片的研发力度,为新能源汽车产业的发展提供了有力支持。
求助强人!!有做过复合频率信号频率计的帮个忙!!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:19 编辑 一、任务 测量两个正弦信号的叠加信号,其中,x1是主信号,幅值为 V(偏置为0V),频率为:20-20kHz;x2是次要信号,幅值为主信号的1/4-1/6,频率为:20-20kHz;二、要求 1.基本要求 (1)利用两个 ...…
五一快到了!发段汇编程序的问题给大家爽爽!
哈哈!我骗大家进来的,没什么爽的 问题是这样的:在PXA270上我跑这段程序:入口地址选为0X0(即NORFLASH的地址) xlli_GPIOREGS_PA_BASE EQU 0x40e00000 xlli_GAFR0_L_offset   EQU 0x00000054 xlli_GPDR0_offset     ...…
程序效率的问题
我使用.Net写的一个程序,里面有很多自定义控件,和一些用户控件,程序启动很慢,至少一分钟,希望各位给一些意见 先谢谢大家了…
低价转让友善之臂QQ2440V3开发板+LCD3.5液晶屏
具体请看taobao上的介绍 http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-5a0abc7b0e70e1f7ae53ffad3582dfc4.jhtml 配件清单: 1) S3C2440核心板一片,配置64MB NAND FLASH和64MB SDRAM 2) S3C2440开发板底板一片 3) 直连九针串口线一条 ...…
求2410的cs8900的vxworks的驱动,有重谢。
求2410的cs8900的vxworks的驱动,有重谢。 cumedl@gmail.com,请联系。…
'CHtmlView' : base class undefined
我在evc下pocketPC模拟器,在一个窗口上要显示网页内容,使用了CHtmlCtrl类 http://dev.yesky.com/128/2272128_1.shtml 这个是国外某达人写的。 我在stdafx.h中已经加了#include \"afxhtml.h\",但是编译后提示我 \'CHtmlView\' : base class u ...…
AVR单片机c语言编程风格
AVR单片机c语言编程风格…
F149内部AD的电压问题
我今天用一个探测火源的模块去接F149的内部AD,我用3.3V给火焰传感器模块供电,输出脚悬空的时候我测输出脚是0到3V之间在变化(就是当没有火源或者火源超过探测范围的时候是3V),但我接上F149的AD的输入脚之后本来的3V输出就立即衰减为1.7V了。然 ...…
跪求大神给个G2553连接DHT11的完整程序
我想用串口调试助手检测DHT11测到的数据,无奈水平太菜,所以跪求大神们帮助。…
Solder Mask和Solder Mask的区别和解释
Solder Mask就是阻焊层,所有需要焊接的焊盘,铜皮需要的。paste Mask是SMD钢网层,对于需要汇流焊的焊盘的。回流焊的工艺过程是,刷锡膏,贴片,然后过回流焊机。Solder Mask是制造PCB的要求,Paste Mask是PCB组装的要求。 Solder Mask一般比焊盘 ...…
