今天是:2025年02月24日(星期一)
正在发生
2020年02月24日 | 科索增加3000W的AC/DC封闭电源,效率高达93%
2020-02-24 来源:EEWORLD
科索有限公司宣布增加3000W的AC/DC封闭电源,该电源适用于工业和半导体应用。该电源的设计拥有先进的内置数字控制,FETA3000BA包含有源电流共享,使它很容易并行多达10个单位的额外电源或冗余。为了提高效率,FETA3000BA包括一个有源滤波器,并采用相移全桥拓扑结构,提供高达93%的效率水平。在工业应用和半导体设备方面,FETA3000BA符合SEMI F47标准。
FETA3000BA-48的输入电压范围为170V-264VAC,输出电压为48VDC,使用内置电位器可以调节输出电压从38.40到52.80VDC,或者使用后连接器提供的微调功能可从15.00到52.80VDC调节。在230VAC输入时,额定输出电流为62A,效率高达93%。
image.png?imageView2/2/w/550
FETA300BA系列使用了科索的数字功率控制技术,并集成了非常复杂的电压和电流平衡控制。这简化了系统集成商在并联或串联单元时的工作。这项技术可以在不添加任何其它外部组件的情况下,最多并行连接10个单元。先进的数字控制还控制开关参数,优化效率,从而降低能源消耗。
科索单元标准设计经理Todo先生说:“电力供应曾经是一种大规模的模拟技术,自本世纪初以来一直在经历重大变化。它们曾经是由于输出电压监测的模拟电路中的开关设备控制的,现在是由微处理器和软件进行数字控制。科索在早期就开始开发自己的数字控制技术。通过将数字控制技术整合到模拟电路中,科索实现了更高级别的电源功能,使FETA3000BA充分受益。
FETA3000BA符合半导体标准SEMI F47,该标准要求半导体加工设备在交流电源线上承受电压跌落。
为了降低可听噪音,FETA3000BA系列配备了一个温度调节风扇,其速度可自动调节,以优化特定环境的冷却。
针对工业环境,FETA3000BA系列可以在温度为-10℃-70℃、相对湿度为20%-90%RH(没有冷凝)和最高海拔为3000m(10000英尺)的情况下工作。根据冷却和装配方法的不同,可以采用功率降额法。
FETA3000BA包括一个输入滤波器,符合FCC Part15-A、CISPR32-A、EN55032-A、VCCI-A标准。如果需要更高的传导噪声衰减,科索推荐使用NAC-20-472滤波器。
产品符合UL62368-1、C-UL(CSA62368-1)、EN62368-1安全标准。
该设计用于1U高度的综合工业应用,FETA3000BA尺寸为102×41×340毫米[4.02×1.61×13.39英寸](W×H×D),最大重量为2.3千克。
FETA3000BA适用于广泛的应用领域,包括测量和分析设备、机床和半导体制造设备。它们符合RoHS指令,CE标识与低压指令一致。
对于更高的功率要求,科索另外提供FETA7000系列的两种型号:一种是三相170V-264VAC输入的FETA7000T,另一种是三相/四线300V-480VAC输入的FETA7000ST。两种型号都有两种输出版本,直流48V和144V,最高输出为7488W。
EDDING公司的发展小趣事
Eclipse的成功吸引了众多软件和硬件公司的注意。为了进一步扩大Eclipse的影响力和功能,ECLIPSE公司积极寻求与其他公司的合作伙伴关系。通过与IBM、Oracle、Red Hat等公司的合作,Eclipse得以集成更多的功能和工具,提高了其适应性和易用性。这些合作伙伴关系不仅为ECLIPSE公司带来了技术上的支持,也为其带来了更多的商业机会和市场份额。
C&K Components公司的发展小趣事
1957年,Charles A. Coolidge, Jr.和Marshall Kincaid共同创立了C&K Components公司,起初主要专注于磁芯记忆单元的制造。那个时代的电子行业刚刚起步,市场竞争激烈,技术更新换代迅速。C&K在初创时期就面临了诸多挑战,但两位创始人凭借对技术的热爱和对市场的敏锐洞察,坚持探索新的技术方向,为公司的发展奠定了坚实的基础。
General Electric Company公司的发展小趣事
可能是由于电路布局不合理或外部元件选择不当引起的。解决方案是优化电路布局、选择合适的外部元件并加强电源滤波。
Conexcon Group公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,环保问题日益受到关注。Conexcon Group积极响应国家环保政策,将绿色环保理念贯穿于产品研发、生产和销售的全过程。公司采用了环保材料和工艺,减少了对环境的污染和破坏。同时,公司还加强了废旧电子产品的回收和处理工作,推动了电子行业的可持续发展。这些举措不仅赢得了消费者的认可和支持,也为公司树立了良好的社会形象。
Cramer公司的发展小趣事
随着5G技术的普及,Cramer公司紧跟时代潮流,开始研发5G通信设备。他们与多家通信巨头合作,共同推进5G技术的发展。经过不懈的努力,Cramer公司成功研发出了一款高性能的5G路由器。这款产品的推出,使得Cramer公司在5G市场上取得了先机,并为其带来了丰厚的回报。
E-T-A Circuit Breakers公司的发展小趣事
1961年,E-T-A公司推出了其第一款电子式保险丝,这一创新引领了电气保护设备的新时代。这款电子式保险丝采用了可编程技术,可以根据电路需求进行精确的保护和控制。它的出现大大提高了电气系统的安全性和可靠性,并为E-T-A公司在电路保护领域奠定了坚实的基础。
晶闸管在电力稳压器中的应用
摘要:在所研制的新型无触点电力稳压器中,采用晶闸管作为开关器件。文中介绍该系统基本工作原理,详细分析晶闸管在使用过程中存在的一些问题及解决方法。目前流行的电力稳压器大多采用伺服电机带动炭刷移动调整电压。它具有整机效率高、输出波形好 ...…
(求助)316驱动IGBT,总烧IGBT,包括400A的都烧掉了?
(求助)316驱动IGBT,总烧IGBT,包括400A的都烧掉了(电流应该在400A以下),只是开和关,没用Pwm,另外每次烧掉的那次,IGBT都是关不断的。现在都不敢用了,有人知道为何吗?是不是316的保护特性不行,还是我的管子还是电流不够大(不会的 ...…
avr
atmega8资料…
帖子刷新太快,再发求救贴
用上位机发送 “a123456789012345678901234567890” (串口调试工具,ascii码) 下位机用串口中断响应 当接到“a”时,将后面的30个数据保存到d【30】数组里。 有很好的解决方案吗? 如果直接用d【i】= RXBUF0的话 波特率的误差会导致有时出错 ...…
想买个开发板,大家给推荐推荐!
性价比高的吧,不能太贵,但是功能也不能太少!…
提高同步系统的运行速度
同步电路的速度是指同步时钟的速度。同步时钟愈快,电路处理数据的时间间隔越短,电路在单位时间处理的数据量就愈大。 我们先来看一看同步电路中数据传递的一个基本模型:如下图 图1(Tco是触发器时钟到数据输出的延时;Tdelay是组合逻辑的延时 ...…
驱动开发中的多数据流有什么用,如fileobject->FileName得到的是:QebiesnrMkudrfcoIaamtykdDa:$DATA,望高手指点
在驱动中解析文件路径打时候,fileobject->filename是多数据流:Docf_SummaryInformation:$DATA,这个拿来有什么用啊,路径中没用到这个信息啊,fileobject->filename,fileobject->relatedfileobject->filename有什么区别啊,什么什么时候有区别啊, ...…
救助 用VHDL 设计一个指令寄存器 紧急 谢谢
救助 用VHDL  设计一个指令寄存器  紧急 谢谢  大家新年快乐哈…
电源接反的问题
各位,我使用的MSP430F449芯片,供电是3V,无意中吧电源接反了,大概有几秒钟,但芯片没怎么热,请问芯片会不会坏?目前我的仿真器和编程器没回来,无法测。有什么其他的办法在没有程序的情况下判断?…
一些运放资料
可能会对为今年大赛做准备的 有帮助 [ 本帖最后由 zhangdaoyu 于 2011-8-6 21:47 编辑 ]…
