今天是:2025年03月04日(星期二)
2020年03月04日 | 模拟示波器与数字示波器两者各有千秋
2020-03-04 来源:eefocus
一、模拟示波器和数字示波器,各有千秋
廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具, 带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100MHz。六十年代美 国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6GHz的取样示波器、带宽6GHz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水 平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。
模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特 殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器 之势,模拟示波器的确从前台退到后台。
但是模拟示波器的某些特点,却是数字示波器所不具备的:
操作简单——全部操作都在面板上,波形反应及时,数字示波器往往要较长处理时间。
垂直分辨率高——连续而且无限级,数字示波器分辨率一般只有8位至10位。
数据更新快——每秒捕捉几十万波形,数字示波器每秒捕捉几十个波形。
实时带宽和实时显示——连续波形与单次波形的带宽相同,数字示波器的带宽与取样率密切相关,取样率不高时需借助内插计算,容易出现混淆波形。
简而言之,模拟示波器为工程技术人员提供眼见为实的波形,在规定的带宽内可非常放心进行测试。人类五官中眼睛视觉十分灵敏,屏幕波形瞬间反映至大脑作出判断,微细变化都可感知。因此,模拟示波器深受使用者的欢迎。
二、数字示波器独领风骚
八十年代的数字示波器处在转型阶段,还有不少地方要改进,美国的TEK公司和HP公司都对数字示波器的发展作出贡献。它们后来甚至停产模拟示波器,并且 只生产性能好的数字示波器。进入九十年代,数字示波器除了提高带宽到1GHz以上,更重要的是它的全面性能超越模拟示波器。出现所谓数字示波器模拟化的现 象,换句话说,尽量吸收模拟示波器的优点,使数字示波器更好用。
数字示波器首先在取样率上提高,从最初取样率等于两倍带宽,提高至五倍甚至十倍,相应对正弦波取样引入的失真也从100%降低至3%甚至1%。带宽1GHz的取样率就是5GHz,甚至10GHz。
其次,提高数字示波器的更新率,达到模拟示波器相同的水平,最高可达每秒40万个波形,对观察偶发信号和捕捉毛刺脉冲就方便多了。
再次,采用多处理器加快信号处理能力,从多重菜单的烦琐测量参数调节,改进为简单的旋钮调节,甚至完全自动测量,使用上与模拟示波器同样方便。
最后,数字示波器与模拟示波器一样具有屏幕的余辉方式显示,赋于波形的三维状态,即显示出信号的幅值、时间以及幅值在时间上的分布。具有这种功能的数字示波器称为数字荧光示波器或数字余辉示波器。
三、数字示波器要有模拟功能
模拟示波器用阴极射线示波管显示波形,示波管的带宽与模拟示波器的相同,亦即示波管内的电子运动速度与信号频率成正比,信号频率越高电子速度越快,示波 管屏幕的亮度与电子束的速度成反比,低频波形的高度高,高频波形的高度低。利用荧光屏的亮度或灰度容易获得信号的第三维信息,如用屏幕垂直轴表示幅度,水 平轴表示时间,则屏幕亮度可表示信号幅度随时间分布的变化。这种与时间有关的荧光余辉(灰度定标)效应对观察混合波形和偶发波形十分有效。模拟存储示波器 就是这种专用示波器的代表产品,最高的性能达到800MHz带宽,可记录到1ns左右的快速瞬变偶发事件。
数字示波器缺少余辉显示功 能,因为它是数字处理,只有两个状态,非高即低,原则上波形也是“有”和“无”两个显示。为达到模拟示波器那样的多层次亮度变化,必需采用专用图像处理芯 片,例如TEK公司采用DPX型处理器芯片,具有数据采集、图像处理和存储等多项功能,DPX芯片由130万个晶体管组成,采用0.65um的CMOS工 艺,并行流水结构,取样率2GS/s。它既是数据采集芯片,同时也是光栅扫 描器,模拟示波管屏幕荧光体的发光特性,用16级亮度分级,将波形存储在500*200像素的LCD单色或彩色显示屏上,每0.33秒更新一次。由于模拟 存储示波器只能依靠照相底片记录波形,对数据保存并不十分方便。例如用红色表示出现机率最高的波形,兰色表示出现机率最低的波形,达到一目了然。由于数字 示波器已经达到1GHz带宽的水平,配合荧光显示特性,总的性能优于模拟存储示波器。
四、数字荧光示器
去年著名电子 示波器制造商TEK公司首先推出数字荧光示波器两种系列TDS500(单色)和TDS700(彩色),具有500MHz-2GHz带宽,取样率最高 2GHz,最多4通道输入,属于中高档数字示波器,价位在10,000美元以上。今年生产一种TDS3000系列数字荧光示波器,起价只3,000美元, 带宽500MHz,取样率最高5GS/s,受到用户的欢迎。另一家专门生产数字示波器的LeCroy公司,今年也推出一种数字余辉示波器,名称虽有别于数 字荧光示波器,它们的功能实际上是相同的。Waverunner系列的带宽500MHz,取样率500MS/s,最多4通道输入,起价5,999美元。
以下较详细介绍这两种系列数字示波器的特点:
普通数字示波器要观察偶发事件需要使用长时间记录,然后作信号处理,这种办法会漏掉非周期性出现的信号和不能显示信号的动态特性。数字荧光示波器能够显 示复杂波形中的微细差别,以及出现的频繁程度。例如观察电视信号,既有行扫描、帧扫描、视频信号和伴音信号,还要记录电视信号中的异常现象,对于专业人员 和维修人员都是同样重要的。
TEK公司的TDS3000数字荧光示波器提供多种测试模块,可以从前面板右上角插入四种模块。例如触发模 块可作逻辑状态、逻辑图形触发,以及脉冲参数(上升、下降边,宽度、周期等);电视模块专用于多种制式的(NTCS、PAL和SECAM)波形记录;快速 傅里叶变换(FFT)模块可快速显示信号的频率成分和频谱分布,既可分析脉冲响应,亦可分析谐波分布,并且识别和定位噪声和干扰来源。TDS3000系列 示波器是便携式的,重量不到7磅,可由电池供电,特别适于现场使用。
LeCroy公司的Waverunner系列数字余辉示波器的余辉 时间常数是可以改变的,因此在使用上与模拟存储示波器非常相似。它的抖动和定时分析(JTA)软件包可对屏幕显示的信号作定量分析,例如,经过数字处理后 可在脉冲抖动的波形下面划出亮线,亮线长度表示抖动范围,最亮部分表示最常出现的抖动区。积累波形数目达10万个,结果可绘制成直方图。
Waverunner示波器还有两种测试用软件包:数字和测量软件包,波形分析软件包。前者可自动测量和分析40种常用参数(如脉冲上升、下降时间,最 大、最小值,偏差值等),预测某种参数的趋势(如测量IC的传输延时的变动范围)。后者包括FFT分析,最多可达10(6)点的记录长度;高分辨率方式; 包络方式;模板测试;合格/不合格测试等。各种测试结果均利用彩色显示器的不同颜色不同亮度表示结果,真正让使用者的视觉获得迅速的反应,充分发挥余辉灰度的三维效应。
下一篇:如何区分模拟带宽和数字实时带宽?
由于是第一次做红外传感器,所以自己到网上搜了几个电路,发现了很多问题,和大家分享一下。 第一个问题就是检测电路是否正确,我一开始就上来就做,其实是错误的,后来就发生了怎么调电路 的结果都是错误的。(其实错误的一塌糊涂) 所以很好 ...… 查看全部问答> |
wince 6.0增加简体字库后,NK.bin就有33M了。 想把NK.bin调大,如35M 1、修改Bootloader\\Eboot\\eboot.bib,修改如下: //#define ROM_RAMIMAGE_SIZE 0x02000000   ...… 查看全部问答> |
大家好,在单片机中发送双音频是怎么回事? 发送双音频和发送单音频有什么区别和联系? 我现在做的是报警器,一个主机接收,手持机用于发送 里面用到双音频,还有发送一位单音频,这样的发送有什么方法可以看得出来? 谢谢! … 查看全部问答> |
怎么通过WAVEINOPEN那些API函数把音频数据录成原始的PCM文件(没有压缩,没有处理过)?在网上没找到,只找到录成WAV文件的例子 怎么通过WAVEINOPEN那些API函数把音频数据录成原始的PCM文件(没有压缩,没有处理过)?在网上没找到,只找到录成WAV文件的例子! //------------- 希望能够给个简单的例子程序啊!… 查看全部问答> |
为什么我每次创建菜单后都出现fatal error RC1015: cannot open include file 'afxres.h'.。。 为什么我每次创建菜单后都出现fatal error RC1015: cannot open include file \'afxres.h\'.。。 我创建菜单后,就inclue \"resource.h\" 然后编译 每次都是这个错误 为此 我实验过 重装evc \\sdk\\但是还是 这样 所以求救。。还有 一个问题我写 ...… 查看全部问答> |
P1REN会影响到P1OUT吗?请有EZ430-F2013的朋友帮我做个实验,非常简单 从TI提供的P1口的图纸上看,P1OUT.0的输出不受P1REN.0的影响,可是如果做个实验,发现完全不是这么回事: 如下分析使用EZ430-F2013: 1.随便打开一个工程,进入调试状态,不运行程序,打开寄存器窗口; 2.在寄存器窗口中,设置P1OUT.0=1,P1DIR.0 ...… 查看全部问答> |
AT91RM9200 ARM中SMC里的NWAIT信号的使用 datasheet中对于NWAIT的描述没理解,是这样的么?比如外挂FPGA,当EBI向外设输出读命令之后,外设FPGA将NWAIT信号拉低,这样EBI开始等待,等外设中的数据读回来之后,外设把NWAIT拉高,结束读过程。同理,写操作,当EBI向外设输出写命令之后,外设F ...… 查看全部问答> |
全国图像图形技术应用大会开始报名 图形图像处理软件 计算机图形图像处理 图像处理技术手册 数字图像处理技术 图像是人类获取和交换信息的主要来源。图像图形处理技术在航天和航空、通信工程、生物医学工程、机器人视觉、视频和多媒体系 ...… 查看全部问答> |
