今天是:2025年03月04日(星期二)
2020年03月04日 | 如何区分模拟带宽和数字实时带宽?
2020-03-04 来源:eefocus
带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽为示波器的数字实时带宽,数字实时带宽与最高数字化频率和波形重建技术因子K相关(数字实时带宽=最高数字化速率/K),一般并不作为一项指标直接给出。从两种带宽的定义可以看出,模拟带宽只适合重复周期信号的测量,而数字实时带宽则同时适合重复信号和单次信号的测量。厂家声称示波器的带宽能达到多少兆,实际上指的是模拟带宽,数字实时带宽是要低于这个值的。例如说TEK公司的TES520B的带宽为500MHz,实际上是指其模拟带宽为500MHz,而最高数字实时带宽只能达到400MHz远低于模拟带宽。所以在测量单次信号时,一定要参考数字示波器的数字实时带宽,否则会给测量带来意想不到的误差。
下一篇:示波器发展给协议解码带来的便捷
一、线路图: 1、rsense电阻取1欧姆时。充电电流为250MA,0.5欧姆时,电流为520MA,2N6109用TIP42代替,SHUNT电阻为限流电阻,大约1K,其他参数如图。 转绢流后充电机充电电流是原来的1/8还是1/16取决于PGM3脚的接法: Rsense电阻两 ...… 查看全部问答> |
本人刚学VB,在写一个串口数据采集大的小软件,刚开始就遇到了问题,以下代码,我在调试时都正常运行,能正确获得返回数据,可是生成exe文件后,程序却没反应,也没有错误信息出现!就是没有数据,求高手帮忙! Public gSend As Boolean &nb ...… 查看全部问答> |
quartus功能仿真出现致命错误。 Fatal error: Module: quartus_sim.exe Exception: Access Violat *** Fatal error: Module: quartus_sim.exe Exception: Access Violation Stack Trace: 01a314e6: SDB_DFF_INFO::set_last_clock_value() + 0x34 (tsm_sdb) 01a03144: EDS_ENGINE::propagate() + 0xb0 (TSM_EDS) 01a03321: EDS_ENGINE::propaga ...… 查看全部问答> |
LM4871/CSC8002低电压3W功率放大器IC应用电路原理图说明 LM4871/CSC8002 是一个BTL 桥连接的音频功率放大器.它能够在5V 电源电压下给一个3Ω 负载提供THD 小于10%、平均值为3W 输出功率。在关闭模式下电流的典型值为0.6uA. LM4871/CSC8002 是为提供大功率,高保真音频输出而专门设计的.它仅仅需要少量 ...… 查看全部问答> |
最近在研究将TPM(安全模块)应用到ARM7上,要在ucosii里添加TPM的驱动,但是现在都是linux下的驱动。有没有大侠可以指点下,可以在ucosii中加TPM的驱动吗?… 查看全部问答> |
