今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2020年03月11日 | msp430 程序升级
2020-03-11 来源:eefocus
第一篇
在项目开发中,至关重要的是保证产品运行的可靠,如果遇到异常,能否恢复很重要,而不是像砖头一样,程序死在某个地方。固件升级的原理就是重写向量表,在引导区更新app区的flash,然后跳转app区。实际开发中就会有以下问题:
1.如果MCU复位,比如POR,PDR,WDT等复位,都会使sp指针指向复位地址。那么MCU从引导区执行,如果APP区程序有效,应该如何控制程序跳转到APP区。
2.如果APP区或者引导区接受新固件,在更新APP区flash时,如果此时MCU发生掉电,当再次上电后,MCU该如何执行。或许有人说,我们有外部的EEP或者外部的FLASH,会使用状态和标志去记录当时MCU操作flash的状态,当然这些状态和标志有校验,并且存储到外部EEP或FLASH。上电后我们会判断校验,然后读出来作为依据。在理想情况下,这样做非常完美,但是MCU在运行中,什么情况都可能发生。比如电源掉的很快,那么算出来的校验有什么意义,还怎么保证写到EEP或FLASH的可靠性,特别是有外部FLASH,几ma的
电流MCU瞬时根本扛不住。即使是EEP,就算将引导区配置成最低功耗,这种意外也是不可避免的,此时的标志和状态只是徒劳。那么会造成一种MCU假死状态,滞留在引导区,然后死循环。如果要解除,只能通过仿真器进入仿真模式,更改变量值去解除。而这样的后果就违背了升级的初衷和产品的可靠。
3.对于新固件的更新,是接收全部数据再更新还是接收部分数据更新FLASH,这个具体依据自己使用的硬件资源,不过重点还是在于第二点的处理。
4.如果升级过程中,传输数据或读取数据突然中断,或者新的固件验证失败,那么这些操作该如何恢复,而不至于MCU假死。
自己实践中的处理,总结了如下几条:
1.首先我们要明白MCU复位后是要从复位执行,并且MCU中断后,会跳转到实际中断向量地址,也就是向量区重写。在应用区如果有中断发生,MCU会跳转到中断原始地址,通过跳转指令执行位于应用区实际的中断处理函数。例如我使用的是MSP430的FR6972,它的FRAM分配是0x4400-0x13FFF,它的向量区地址在0xFF80-0xFFFF。假如分成两个区,引导区0xF000-0xFFFF,APP区0x7C00-0xEFFF。现在程序执行在0x7C00-0xEFFF的应用区,此时MCU响应了一个中断,假设这个中断函数的入口地址是0xEFF2,按照常理,MCU也应该执行这个地址的内容,实际上,MCU会跳转到这个中断的原始中断向量地址0xFFF2,因为0xEF80-0xEFFF只是我们虚拟的中断向量地址,0xFF80-0xFFFF才是真正的中断向量区。这也是为什么要在引导区重写中断向量,如
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void WDT_ISR(void)                         //0xFFF2
 asm(" br &0xEFF2;");
执行中断,栈会保存sp等寄存器的内容,执行完后会恢复,继续执行APP区程序。
2.不管是引导区和APP区,MCU的寄存器地址都是固定的,ram的地址也是一样的,但是FLASH是各自独立的,不能重叠。特别注意的是,在引导区和APP区处理全局变量或静态变量时,一定要初始化,或者依据校验从存储器恢复,因为跳转(非中断跳转)会导致这些变量是乱的。
3.要明白编译出的文件格式,知道数据要写到MCU中FLASH的地址。例如MSP430编译出的文件:
@F000
01 02 03 04 05 06 07
@F008
31 40 00 24 8C 00 08 1C 3E 40 17 02 3F 4000 00
B0 13 B4 FE 8C 00 00 1C 8D 00 00 F0 3E 4007 00
@FFC6
38 F0 3E F0 44 F0 4A F0 50 F0 56 F0 5C F062 F0
68 F0 6E F0 74 F0 7A F0 80 F0 86 F0 8C F092 F0
98 F0 9E F0 A4 F0 AA F0 B0 F0
@FFF2
B6 F0 BC F0 C2 F0 C8 F0 CE F0 D4 F0 08 F0
q
@后的内容是代码段的地址,是说明段数据要写入的地址,这些地址不需要写入到FLASH中。地址的分配与link文件分配有关。
-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,TLS16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM=F000-FF7F
-Z(CONST)DATA20_C,DATA20_ID,CODE_ID=F000-FF7F
-Z(CODE)CSTART,ISR_CODE,CODE16=F000-FF7F
-P(CODE)CODE=F000-FF7F
-Z(CONST)SIGNATURE=FF80-FF8F
-Z(CONST)JTAGSIGNATURE=FF80-FF83
-Z(CONST)BSLSIGNATURE=FF84-FF87
-Z(CONST)IPESIGNATURE=FF88-FF8F
-Z(CODE)INTVEC=FF90-FFFF
-Z(CODE)RESET=FFFE-FFFF
像-z,-p这些都是编译指令,(data)(const)(code)都是说明修饰,DATA16_C,DATA16_ID等都是数据段类型描述。
q就是结束标志。
例如stm8l编译出的我文件格式:
:108000008200FBA0820166548200FE8D82016655CB    //起始地址是0x8000
:108010008200FEA78200FEA8820126B18200F1C77D     //起始地址是0x8010
:108020008200FEA98200FEAA820113AA8200F38ABE    //起始地址是0x8020
:108030008200F5C68200F6EB8200FEAB8200EFD82C    //起始地址是0x8030
:108040008200F5F982014AE38200FEAC8200FEADB7    //起始地址是0x8040
:108050008200FEAE820136958200FEAF8201164399    //起始地址是0x8050
:108060008200FEB082012E8B8200FEB18200F24BB4    //起始地址是0x8060
:108070008200FEB28200FEB38200FEB48200FEB532    //起始地址是0x8070
:108610008D011DBB3D002608BE042602BE0626E9CC
:0F862000BE042602BE06260435020000B60087FF
:10862F00AE013CBF00905FAE01648D00FC0E725F27
:10863F00016435820165725F016635020167350895
我们可以很容易百度hex文件格式说明,Hex文件是可以烧录到MCU中,被MCU执行的一种文件格式。整个文件以行为单位,每行以冒号开头,内容全部为16进制码。例如”:1000080080318B1E0828092820280B1D0C280D2854”。
第一个字节0x10表示本行数据的长度,“80318B1E0828092820280B1D0C280D28”。
第二,三个字节0x00,0x08表示本行数据的起始地址。
第四个字节0x00表示数据类型,数据类型说明:
'00' Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录
'01' End of File Record: 用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
'02' Extended Segment Address Record: 用来标识扩展段地址的记录
'03' Start Segment Address Record:开始段地址记录
'04' Extended Linear Address Record: 用来标识扩展线性地址的记录
'05' Start Linear Address Record:开始线性地址记录
理解了这些文件的内容,我们就知道了向量区需要些的内容,这点很重要。同时我们可以根据自己的通信协议进行扩展,重新转换这些内容,传输到MCU中进行固件升级。
4.原始的中断向量最好与引导区在一个区域,在引导区执行,最好关闭中断响应,通过查询的标志位的方式来处理。引导区的作用就是实现APP区的FLASH更新,中断的跳转。如果将原始向量区分配到APP区,会导致需要很大的外部存储空间接受新的固件,而且程序的设计也会头重脚轻,不建议使用。
5.如何保证固件更新的成功率,和解决擦写FLASH出现的异常,最好的操作就是先擦写APP区的向量区内容,更新完APP区FLASH,最后写复位向量内容。这样可以省去很多的判断流程,即使中途更新失败,或者掉电,MCU上电后也可以继续更新固件,并且出错率很低。像MSP430,烧写FLASH或者仿真下载,如果烧写时选择默认Memmory option,那么FLASH默认的值是0xFF。当知道分配的APP区的起始地址后,就判断复位向量值是否为0xFF,如果是则说明APP区没有内容,则不跳转,接受或更新固件。如果不是,一般情况下APP区是有内容的,则执行跳转。
6.在实现固件升级时,最好测试指针类型长度,因为选择的数据模式不同,访问不到0x10000以上的地址。比如MSP430的,如果选择mid,所有的指针类型长度占2byte,这样能访问的最大地址是0xFFFF,只有选择large,才可以访问0x10000以上的地址,但是相应的代码面会增加,因为函数列表的内容就扩大了一倍多,还有其他指针操作。Stm8l区分的就是near和far,就052r8分好几种大小的flash,可以在stm8l15x.h中更改宏。还有就是对内存的操作,需要注意对齐补齐,特别是32位机,像cortex-0内核。比如我经常使用
#define M8(adr)          (*((FAR uint8_t* )(adr)))
#define M16(adr)         (*((FAR uint16_t* )(adr)))
#define M32(adr)         (*((FAR uint32_t* )(adr)))
FAR只是一种修饰。可以省略,也可以使用volitale。
7.合并引导区和APP区文件,然后通过烧程器烧录完整文件。关键就是只保留一个结束标志。
第二篇
以下我会通过实例代码来说明,如果有不足,请大家提出建议。
这是stm8L引导区的main()函数。
void main()
//禁止中断使能
 disableInterrupts();
 Clk_Config();
 IO_Config();
 LCD_Config();
 //解锁FLASH操作
 FLASH->PUKR = FLASH_RASS_KEY1;
 FLASH->PUKR = FLASH_RASS_KEY2;
 //从存储区读出数据
 FLASH_ByteRead(start_EEPROM1ADDR,(uint8_t*)&ImagePara,sizeof(Image));
 //使用CRC校验,返回0没错误
 if(TestAdjust((uint8_t *)&ImagePara,sizeof(Image))==0)
jumpflasg=1;
 //0x01初始化状态,判断口状态,因为我使用的CPU卡
 if((jumpflasg==1)&&(ImagePara.CurState==0x01)&&((GPIOC->IDR&0x02)==0))
   //擦除APP区向量
FLASHEraseBlock(APPST_BLOCK_NUM,FLASH_MemType_Program);
//擦除整个APP区
   FlashErase(APPST_BLOCK_NUM,0xEF80);
 //如果向量地址有效,跳转引导区
 if(ResetVectorValid()==1)
   asm("LDW X,   SP");
   asm("LD  A,   $FF");
   asm("LD  XL,  A");
   asm("LDW SP,  X");
   asm("JPF      $9000");
 //显示boot
   LCD->RAM[3]=0x40;
   LCD->RAM[4]=0x10;
   LCD->RAM[7]=0xFC;
   LCD->RAM[8]=0x01;
   LCD->RAM[10]=0xC0;
   LCD->RAM[11]=0x3F;
 while(1)
   //禁止中断
//实时判校验
   if(TestAdjust((uint8_t *)&ImagePara,sizeof(Image)))
   //如果有卡标志
   if((GPIOC->IDR&0x02)==0)
  //如果读卡没错误
     if(carderr!=1)
       Delayms(10);
       //读卡第一个块内容,包含我的块个数和校验和
       carderr=Read_ImageInfo();
       if(carderr!=1)
             //更新flash,按块操作
         while((++ImagePara.Block_dyn)<=ImagePara.Block_static)
            //读CPU卡内容,更新flash
           if(Read_Image(ImagePara.Block_dyn)==FALSE)
              carderr=1;
              break;
         if(carderr!=1)
            //最后写入向量区
            if(Get_Vector()==FALSE)
              carderr=1;
         if(carderr!=1)
            //验证块的状态
            if(Verify_Image()==FALSE)
              //校验失败
              ImagePara.CurState=0x02;
            else
              //校验成功
              ImagePara.CurState=0x03;
                     //算校验,更新数据
            adjust_write((uint8_t*)&ImagePara,start_EEPROM1ADDR,sizeof(Image));
   else
     if(ImagePara.CurState==0x02)
       memset((uint8_t *)&ImagePara,0,sizeof(Image));
       ImagePara.CurState=0x01;
       adjust_write((uint8_t *)&ImagePara,start_EEPROM1ADDR,sizeof(Image));
     carderr=0;
   if(carderr==1)
     LCD->RAM[12]=0x40;
   else
     LCD->RAM[12]=0x00;
   if(ImagePara.CurState==0x03)
      asm("LDW X,   SP");
      asm("LD  A,   $FF");
      asm("LD  XL,  A");
      asm("LDW SP,  X");
      asm("JPF      $9000");
这是MSP430引导区main()函数
void main()
 WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
 Init_cmu();
 Init_uart_Mbus();
 Init_uart_HW();
 Test_Image();
 if(TestAdjust((uint8*)&ImagPara,sizeof(Image))==0)
   jumpflag=1;
 if((jumpflag==1)&&(ImagPara.curstate==0x04))
   Flash_Erase(APP_VECSTARTADDR,APP_VECLEN);
   asm("mov &0xEFFE,PC;");
 while(1)
   __disable_interrupt();
   Test_Image();
   CommPara_Mbus.chbuff=&Buff_MBUS[0];
   CommPara_HW.chbuff=&Buff_HW[0];
   if(UCA1IFG & UCRXIFG)
     UCA1IFG &= ~UCRXIFG;
     StreamHandler_putChar((CommData*)&CommPara_Mbus,UCA1RXBUF);
   if(UCA0IFG & UCRXIFG)
     UCA0IFG &= ~UCRXIFG;
     StreamHandler_putChar((CommData*)&CommPara_HW,UCA0RXBUF);
   ApplayerHandler();
    if(ImagPara.curstate==0x04)
     Flash_Erase(APP_CODESTARTADDR,APPSIZE);
     EEP_TO_FRAM();
     if(Flash_check()==0)
       ImagPara.curstate=0x05;
     else
       ImagPara.curstate=0x06;
     adjust_write((uint8*)&ImagPara,IMAGE_ADDR,sizeof(Image));
   if(ImagPara.curstate==0x06)
General Cable公司的发展小趣事
在红外遥控应用中,需要将YN5103的输出引脚连接到红外发射管驱动电路,以便将编码后的信号以红外光的形式发射出去。
Chen Yang Technologies GmbH & Co KG公司的发展小趣事
电子行业市场竞争激烈,Chen Yang Technologies也面临着来自各方面的挑战。在某次全球经济危机中,公司遭遇了订单减少、资金紧张等困难。然而,正是在这样的困境中,Chen Yang Technologies展现出了顽强的生命力。公司迅速调整战略,优化成本结构,同时加大研发力度,推出了一系列具有竞争力的新产品。这些举措使得公司成功度过了危机,并在危机后的市场中获得了更大的发展空间。
DAVE Embedded Systems公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,DAVE Embedded Systems也积极响应这一趋势。他们在生产过程中采用了环保材料和工艺,减少了对环境的影响。同时,公司还致力于开发环保型嵌入式系统模块,以帮助客户实现绿色生产和可持续发展。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的长远发展奠定了基础。
FASTRAX公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,FASTRAX开始积极拓展海外市场,并与多家国际知名企业建立了战略合作关系。通过与这些企业的合作,FASTRAX不仅获得了更多的市场份额,也学习到了先进的管理经验和技术知识。这些合作经验为FASTRAX的持续发展奠定了坚实的基础。
CANDD公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,CANDD公司积极响应号召,开始践行绿色环保理念。公司投入大量资金研发环保型电子产品,并采用了更加环保的生产工艺和材料。同时,公司还加强了废弃电子产品的回收和处理工作,努力减少对环境的污染。这些举措不仅提升了公司的社会形象,还为公司赢得了更多消费者的支持。
Continental公司的发展小趣事
随着汽车工业的发展,大陆集团开始将业务扩展到汽车轮胎领域。1901年,马牌轮胎首次与德国戴姆勒·奔驰汽车公司合作参加汽车竞赛,这标志着大陆集团正式进入汽车轮胎市场。仅仅三年后,大陆集团就生产出了全世界第一条带花纹的汽车轮胎,这一创新大大提高了轮胎的抓地力和安全性。1908年,大陆集团又生产出了全世界第一个可拆装的车轮,使车轮和车轴分开,由此大大节省了换轮胎的时间。这些技术创新使得大陆集团在汽车轮胎市场上占据了重要地位。
求高手们帮我看看这个升级文件
这是其乐达956D的固件升级文件 ,加装了触摸屏,请各位大哥帮小弟看看这个文件是用什么软件开发的 QQ752352212  谢谢~~~! 这是其乐达956D的固件升级文件 ,加装了触摸屏,请各位大哥帮小弟看看这个文件是用什么软件开发的 QQ752352212 ...…
操作系统奉行拿来主义 产品大都类iPhone
有分析师认为,智能手机操作系统的市场正趋于开源化;此外,苹果和RIM的封闭系统也在不断壮大,微软正面临两面受困的局面。 在去年11月底以2亿美元收购联想移动后的短短1个多月,昨日,联想集团正式发布其移动互联网战略———“乐计划”,并推出 ...…
USB甲壳虫HUB
该产品四位活动式设计,更实用,更美观彩色甲壳虫USB HUB 1分4USB USB转换口1.本机带4个USB输出接口(OUT),和一条与电脑USB口接驳的数据线。2.USB接口可方便用于U盘和各种数码产品与电脑的接驳。3.USB接口均可与Windows95/98/ME/2000/XP或更新版本 ...…
心得分享:周末仔细研究了一下Stellaris的数据书,终于学会了如何使用外接的SDRAM
    周末仔细研究了一下数据书,从里面的蛛丝马迹里理解领会,终于找到了答案。    事后觉得答案十分,因为这个可能会的人不大愿意回答:    1、初始化EPI接口时需要指定EPI的工作模式:SDRAM接口或 ...…
关于在uClinux 下建立可读写文件 问题
您好。我是uClinux个新手。谢谢帮助哈~~。 贴子有点长,我把问题先写出来吧: 1.zlib库应该怎么安装呢?是用gcc安装 还是交叉编译?  装到哪里? 2.可不可以直接对mtd设备文件读写呢? 我在uClinux 下跑 boa server 。现在问题是这样 ...…
PDA调试时出现:存储器不足,无法完成这些操作?
各位大虾!     我的程序一开始在各款手簿上(都是Wince操作系统)都可以以Debug方式调试,但是随着程序不断变大,慢慢有些手簿出现无法调试的情况,例如多普达828、多普达696、还有一些工业手簿等。     Debug调试时,程序 ...…
发本教材给大家,虽然书有点老
可怜的笨笨没有找到黏贴附件的按钮…
终于升星了,散分庆祝!!!
终于升星了,散分庆祝!!!…
网页控制的问题~~
大家好!我用的是LM3S6965 的板子,想做个网页控制led的东西,自己编了个网页,然后在原有的enet_lwip的程序里修改,但是改过之后通过浏览器打开的还是原来的网页。。。也不知道错在哪里。。。 哪位大神帮帮我啊。。。谢谢…
FPGA与单片机之间的通信
想通过9根线实现单片机与fpga之间的通信,一根是时钟线,8根数据线,来一个时钟,单片机把p0口的八位数据传给fpga,结果发现fpga接到的数据不稳定…
