今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2020年03月11日 | 14课:单片机条件转移指令
2020-03-11 来源:eefocus
条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移。
判A内容是否为0转移指令
JZ rel
JNZ rel
第一指令的功能是:如果(A)=0,则转移,不然次序执行(执行本指令的下一条指令)。转移到什么地方去呢?如果按照传统的办法,就要算偏移量,很麻烦,好在现在我们能借助于机器汇编了。因此这第指令我们能这样理解:JZ 标号。即转移到标号处。下面举一例说明:
MOV A,R0
JZ L1
MOV R1,#00H
AJMP L2
L1: MOV R1,#0FFH
L2: SJMP L2
END
在执行上面这段程序前如果R0中的值是0的话,就转移到L1执行,因此最终的执行结果是R1中的值为0FFH。而如果R0中的值不等于0,则次序执行,也就是执行 MOV R1,#00H指令。最终的执行结果是R1中的值等于0。
第一条指令的功能清楚了,第二条当然就好理解了,如果A中的值不等于0,就转移。把上面的那个例程中的JZ改成JNZ试试吧,看看程序执行的结果是什么?
比较转移指令
CJNE A,#data,rel
CJNE A,direct,rel
CJNE Rn,#data,rel
CJNE @Ri,#data,rel
第一条指令的功能是将A中的值和立即数data比较,如果两者相等,就次序执行(执行本指令的下一条指令),如果不相等,就转移,同样地,我们能将rel理解成标号,即:CJNE A,#data,标号。这样利用这条指令,我们就能判断两数是否相等,这在很多场合是非常有用的。但有时还想得知两数比较之后哪个大,哪个小,本条指令也具有这样的功能,如果两数不相等,则CPU还会反映出哪个数大,哪个数小,这是用CY(进位位)来实现的。如果前面的数(A中的)大,则CY=0,不然CY=1,因此在程序转移后再次利用CY就可判断出A中的数比data大还是小了。
例:
MOV A,R0
CJNE A,#10H,L1
MOV R1,#0FFH
AJMP L3
L1: JC L2
MOV R1,#0AAH
AJMP L3
L2: MOV R1,#0FFH
L3: SJMP L3
上面的程序中有一条单片机指令我们还没学过,即JC,这条指令的原型是JC rel,作用和上面的JZ类似,但是它是判CY是0,还是1进行转移,如果CY=1,则转移到JC后面的标号处执行,如果CY=0则次序执行(执行它的下面一条指令)。
分析一下上面的程序,如果(A)=10H,则次序执行,即R1=0。如果(A)不等于10H,则转到L1处继续执行,在L1处,再次进行判断,如果(A)>10H,则CY=1,将次序执行,即执行MOV R1,#0AAH指令,而如果(A)<10H,则将转移到L2处指行,即执行MOV R1,#0FFH指令。因此最终结果是:本程序执行前,如果(R0)=10H,则(R1)=00H,如果(R0)>10H,则(R1)=0AAH,如果(R0)<10H,则(R1)=0FFH。
弄懂了这条指令,其它的几条就类似了,第二条是把A当中的值和直接地址中的值比较,第三条则是将直接地址中的值和立即数比较,第四条是将间址寻址得到的数和立即数比较,这里就不详谈了,下面给出几个对应的例程。
CJNE A,10H ;把A中的值和10H中的值比较(注意和上题的区别)
CJNE 10H,#35H ;把10H中的值和35H中的值比较
CJNE @R0,#35H ;把R0中的值作为地址,从此地址中取数并和35H比较
循环转移指令
DJNZ Rn,rel
DJNZ direct,rel
第一条指令在前面的例程中有详细的分析,这里就不多谈了。第二条指令,只是将Rn改成直接地址,其它一样,也不多说了,给一个例程。
DJNZ 10H,LOOP
3.调用与返回指令
(1)主程序与子程序 在前面的灯的实验中,我们已用到过了子程序,只是我们并没有明确地介绍。子程序是干什么用的,为什么要用子程序技术呢?举个例程,我们数据老师布置了10道算术题,经过观察,每一道题中都包含一个(3*5+2)*3的运算,我们能有两种选择,第一种,每做一道题,都把这个算式算一遍,第二种选择,我们能先把这个结果算出来,也就是51,放在一边,然后要用到这个算式时就将51代进去。这两种办法哪种更好呢?不必多言。设计程序时也是这样,有时一个功能会在程序的不一样地方反复使用,我们就能把这个功能做成一段程序,每次需要用到这个功能时就“调用”一下。
(2)调用及回过程:主程序调用了子程序,子程序执行完之后必须再回到主程序继续执行,不能“一去不回头”,那么回到什么地方呢?是回到调用子程序的下面一条指令继续执行(当然啦,要是还回到这条指令,不又要再调用子程序了吗?那可就没完没了了……)。参考图1
调用指令
LCALL addr16 ;长调用指令
ACALL addr11 ;短调用指令
上面两条指令都是在主程序中调用子程序,两者有一定的区别,但在开始学习单片机的这些指令时,能不加以区别,而且能用LCALL 标号,ACALL 标号,来理解,即调用子程序。
(5)返回指令则说了,子程序执行完后必须回到主程序,如何返回呢?只要执行一条返回指令就能了,即执行  ret指令
4.空操作指令
nop   就是 空操作,就是什么事也不干,停一个周期,一般用作短时间的延时。
Benchmarq Microelectronics Inc公司的发展小趣事
随着半导体技术的不断进步,Benchmarq Microelectronics Inc始终保持着对技术创新的追求。公司加大研发投入,引进先进的生产设备和技术人才,不断推出具有创新性的半导体产品。其中,一款具有高性能、低功耗特点的芯片是公司技术创新的代表作。这款芯片采用了先进的工艺和材料,实现了更高的集成度和更低的功耗,满足了客户对高性能、长续航的需求。同时,公司还不断优化产品设计和生产流程,提高产品质量和生产效率,为客户提供了更加优质、可靠的产品。
Frequency Management International公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,FMI开始积极拓展国内外市场。公司凭借高品质的产品和专业的服务,赢得了众多客户的信赖和支持。同时,FMI还积极实施国际化战略,通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,不断提升品牌国际影响力。目前,FMI的产品已经广泛应用于计算机外设、工业仪器、局域网/广域网、光网络、过程控制、电信和无线产品等多个领域,并远销全球多个国家和地区。
Emhiser Research Inc公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的关注度不断提高,Emhiser Research也积极承担起自己的环保责任。公司采用环保材料和生产工艺来降低产品对环境的影响;同时,公司还积极推广绿色电子产品的理念,帮助客户实现更加环保和可持续的生产方式。这些努力不仅提升了公司的社会责任感,也为公司的长期发展注入了新的动力。
Curtis Instruments Inc公司的发展小趣事
Curtis自成立以来,始终将创新作为公司的核心驱动力。公司每年将总收入的10%以上投资于研发,运营着四个研发中心,分别位于加利福尼亚、瑞士、纽约和中国。这些研发中心聚集了高度专业化的工程师和技术人员,专注于设计和开发适用于所有类型电动汽车的先进电机速度控制器等产品。正是这种持续的技术创新,使Curtis在电子行业中保持领先地位。
达晶微(CREATEK)公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,达晶微不断加大研发投入,推出了一系列具有创新性的产品。这些产品不仅提高了能效,降低了成本,还满足了客户对高质量、高性能半导体器件的需求。公司凭借技术创新和产品升级,赢得了客户的广泛认可。
CyOptics Inc公司的发展小趣事
随着Avago的进一步发展和演变,CyOptics作为其子品牌也迎来了新的发展机遇。如今,Avago已经演变为Broadcom公司,而CyOptics则继续以其在光学领域的专业技术和丰富经验为Broadcom的产品线增添光彩。展望未来,CyOptics将继续秉承其技术领先和创新驱动的理念,为全球客户提供更加优质的光学产品和服务。
下载的时候金币不够了怎么办
今天下载DXP的教程资料,下了前三部分没有金币了,回复了一下,发现赠送了2枚金币,又下载了第四部分;又回复了一下发现金币未增…
S3C6410的DRAM控制器
我们在项目中更换了DRAM,所以需要重新配置S3C6410的DRAM控制器,结果发现S3C6410中的DRAM控制器还是挺复杂的。   S3C6410支持两个DRAM片选,可以分别接最大256MB的内存,该处理器用的DRAM控制器是来自ARM的PrimeCell Dynamic Memory Contro ...…
代码阅读器第一个版本, 请大家试试
代码阅读器第一个版本,   请大家试试 http://code-search.kingofcoder.com/…
求书!定散分~~~~~~~
求以下二本书: 书名:嵌入式实时操作系统μC/OSII (第2版) (美) Jean J.Labrosse著 邵贝贝等译 责任编辑 王瑛 ISBN 7-81077-290-2 开本:787×1092 1/16 字数: 979千字 定价:79.00元 2003年5月第1版 2003年5月第1次印刷 购买 ...…
TSP实现问题?
现要作一个TSP包,但是再win ce下导不进去了 那位高人知道作TSP包的过程,有代码更好了…
问MTK标准开发包内MMI_TEXT.h文件问题
此文件内的_MMI_TEXT_ID_E枚举变量内, 定义的ID顺序改变会影响最终编译结果。 但是,我没有发现特殊用法,都是当作标准枚举变量使用的。。 有做过MTK的高手解答下吗…
关于DIY数控电源的键盘(包括编码器)程序接口 讨论
原理图感觉有点不对啊 ENTER按键怎么和编码器的5脚连起来了??   显示部分已经有框架了,就等测试了   现在考虑一下输入部分的软件接口问题 是用一个函数来取得输入呢还是使用一个全局变量来取得 1.函数方式 Uint6 getInpu ...…
学习易电源心得 悲剧了
悲剧了~只有80分~ SIMPLE SWITCHER易电源电源模块不仅可提供强劲的系统性能,而且EMI低和高度可靠,适用于现今尖端的3G/HD/SD广播视频设备。该电源模块将控制电路,屏蔽式电感器,MOSFET和细小的无源组件集成到一个简单易用的封装内,以便简化设计 ...…
Mbed开始支持美信的MAXWSNENV
Mbed开始支持美信的MAXWSNENV,主要特点有: 提供方便的BLE平台板载温度、湿度、光照、气压传感器低功率可以延长电池使用时间mbed 中间层接口提供快速开发板载按钮开关和三彩色LED https://developer.mbed.org/platforms/MAXWSNENV/ …
