今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2020年03月11日 | 15课:单片机位操作指令
2020-03-11 来源:eefocus
前面那些流水灯的例程,我们已经习惯了“位”一位就是一盏灯的亮和灭,而我们学的指令却全都是用“字节”来介绍的:字节的移动、加法、减法、逻辑运算、移位等等。用字节来处理一些数学问题,比如说:控制冰箱的温度、电视的音量等等很直观,能直接用数值来表在。可是如果用它来控制一些开关的打开和合上,灯的亮和灭,就有些不直接了,记得我们上次课上的流水灯的例程吗?我们知道送往P1口的数值后并不能马上知道哪个灯亮和来灭,而是要化成二进制才知道。工业中有很多场合需要处理这类开关输出,继电器吸合,用字节来处理就显示有些麻烦,所以在8031单片机中特意引入一个位处理机制。
位寻址区
在8031中,有一部份RAM和一部份SFR是具有位寻址功能的,也就是说这些RAM的每一个位都有自已的地址,能直接用这个地址来对此进行操作。
内部RAM的20H-2FH这16个字节,就是8031的位寻址区。看图1。可见这里面的每一个RAM中的每个位我们都可能直接用位地址来找到它们,而不必用字节地址,然后再用逻辑指令的方式。
能位寻址的特殊功能寄存器
8031中有一些SFR是能进行位寻址的,这些SFR的特点是其字节地址均可被8整除,如A累加器,B寄存器、PSW、IP(中断优先级控制寄存器)、IE(中断允许控制寄存器)、SCON(串行口控制寄存器)、TCON(定时器/计数器控制寄存器)、P0-P3(I/O端口锁存器)。以上的一些SFR我们还不熟,等我们讲解相关内容时再作详细解释。
位操作指令
MCS-51单片机的硬件结构中,有一个位处理器(又称布尔处理器),它有一套位变量处理的指令集。在进行位处理时,CY(就是我们前面讲的进位位)称“位累加器”。有自已的位RAM,也就是我们刚讲的内部RAM的20H-2FH这16个字节单元即128个位单元,还有自已的位I/O空间(即P0.0…..P0.7,P1.0…….P1.7,P2.0……..P2.7,P3.0……..P3.7)。当然在物理实体上它们与原来的以字节寻址用的RAM,及端口是完全相同的,或者说这些RAM及端口都能有两种使用办法。
位传送指令
MOV C,BIT
MOV BIT,C
这组指令的功能是实现位累加器(CY)和其它位地址之间的数据传递。
例:MOV P1.0,CY ;将CY中的状态送到P1.0管脚上去(如果是做算术运算,我们就能通过观察知道现在CY是多少啦)。
MOV P1.0,CY ;将P1.0的状态送给CY。
位修正指令
位清0指令
CLR C ;使CY=0
CLR bit ;使指令的位地址等于0。例:CLR P1.0 ;即使P1.0变为0
位置1指令
SETB C ;使CY=1
SETB bit ;使指定的位地址等于1。例:SETB P1.0 ;使P.0变为1
位取反指令
CPL C ;使CY等于原来的相反的值,由1变为0,由0变为1。
CPL bit ;使指定的位的值等于原来相反的值,由0变为1,由1变为0。
例:CPL P1.0
以我们做过的实验为例,如果原来灯是亮的,则执行本指令后灯灭,反之原来灯是灭的,执行本指令后灯亮。
位逻辑运算指令
位与指令
ANL C,bit ;CY与指定的位地址的值相与,结果送回CY
ANL C,/bit ;先将指定的位地址中的值取出后取反,再和CY相与,结果送回CY,但注意,指定的位地址中的值本身并不发生变化。
例:ANL C,/P1.0
设执行本指令前,CY=1,P1.0等于1(灯灭),则执行完本指令后CY=0,而P1.0也是等于1。
可用下列程序验证:
ORG 0000H
AJMP START
ORG 30H
START: MOV SP,#5FH
MOV P1,#0FFH
SETB C
ANL C,/P1.0
MOV P1.1,C ;将做完的结果送P1.1,结果应当是P1.1上的灯亮,而P1.0上的灯还是不亮
位或指令
ORL C,bit
ORL C,/bit
这个的功能大家自行分析吧,然后对照上面的例程,编一个验证程序,看看你相得对吗?
位条件转移指令
判CY转移指令
JC rel
JNC rel
第一条指令的功能是如果CY等于1就转移,如果不等于1就次序执行。那么转移到什么地方去呢?我们能这样理解:JC 标号,如果等于1就转到标号处执行。这条指令我们在上节课中已讲到,不再重复。
第二条指令则和第一条指令相反,即如果CY=0就转移,不等于0就次序执行,当然,我们也同样理解: JNC 标号
判位变量转移指令
JB bit,rel
JNB bit,rel
第一条指令是如果指定的bit位中的值是1,则转移,不然次序执行。同样,我们能这样理解这条指令:JB bit,标号
第二条指令请大家先自行分析
下面我们举个例程说明:
ORG 0000H
LJMP START
ORG 30H
START:MOV SP,#5FH
MOV P1,#0FFH
MOV P3,#0FFH
L1: JNB P3.2,L2 ;P3.2上接有一只按钮,它按下时,P3.2=0
JNB P3.3,L3 ;P3.3上接有一只按钮,它按下时,P3.3=0
LJM P L1
L2: MOV P1,#00H
LJMP L1
L3: MOV P1,#0FFH
LJMP L1
END
把上面的例程写入片子,看看有什么现象………
按下接在P3.2上的按钮,P1口的灯全亮了,松开或再按,灯并不熄灭,然后按下接在P3.3上的按钮,灯就全灭了。这像什么?这不就是工业现场经常用到的“启动”、“停止”的功能吗?
怎么做到的呢?一开始,将0FFH送入P3口,这样,P3的所有引线都处于高电平,然后执行L1,如果P3.2是高电平(键没有按下),则次序执行JNB P3.3,L3语句,同样,如果P3.3是高电平(键没有按下),则次序执行LJMP L1语句。这样就不停地检测P3.2、P3.3,如果有一次P3.2上的按钮按下去了,则转移到L2,执行MOV P1,#00H,使灯全亮,然后又转去L1,再次循环,直到检测到P3.3为0,则转L3,执行MOV P1,#0FFH,例灯全灭,再转去L1,如此循环不已。大家能否稍加改动,将本程序用JB指令改写?
European Crystal Org公司的发展小趣事
European Crystal Org(ECO)公司诞生于欧洲一个小城市的一个旧仓库里。创始人约翰·史密斯是一位对晶体技术充满热情的电子工程师。他意识到晶体在电子领域的重要性,并决定专注于研发和生产高质量的晶体振荡器。初创时期,ECO面临着资金短缺、技术挑战和市场认可度低的困境。然而,约翰凭借对技术的执着和对市场的敏锐洞察,成功研发出了一款性能卓越的晶体振荡器,赢得了几家小型电子制造商的青睐。这些早期客户的信任为ECO奠定了坚实的市场基础。
蓝箭(BLUE ROCKET)公司的发展小趣事
随着市场的不断扩大和需求的增加,蓝箭电子逐渐形成了年产150亿只的生产规模,成为华南地区主要的半导体器件生产基地之一。公司凭借优质的产品和服务,赢得了广大客户的认可,市场份额逐年提升。
Gustav Klauke GmbH公司的发展小趣事
Elec & Eltek公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Elec公司开始将目光投向国际市场。为了更好地适应国际市场的需求,Elec公司积极引进国际先进技术和管理经验,并加强与国际知名企业的合作。同时,Elec公司还加大了在海外市场的营销力度,通过参加国际展会、举办技术研讨会等方式提高品牌知名度。经过多年的努力,Elec公司的产品已远销欧美、东南亚等多个国家和地区,成为国际市场上具有竞争力的电子品牌。
Fascomp公司的发展小趣事
为了进一步提升技术实力和市场竞争力,Fascomp积极寻求与国际知名企业的技术合作。通过与多家跨国公司的联合研发项目,Fascomp成功吸收和借鉴了国际先进的技术和管理经验。此外,公司还积极拓展海外市场,产品远销欧美、亚洲等多个国家和地区,进一步提升了公司的国际化水平。
浙江凡华(FANHAR)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,Fascomp面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,公司决定进行转型升级。一方面,公司加大了对人工智能、物联网等新兴技术的研发投入;另一方面,公司还优化了生产流程和管理模式,提高了生产效率和产品质量。这些举措使Fascomp在行业中保持了领先地位。
求助:初始化SD卡SPI模式的程序
刚刚接触这方面~ 要写一个SD卡在SPI模式下的简单的读写程序~~ 这两天光看文档没什么思路,而且对语言运用也不熟~ 想找个初始化的程序看看,但没有找到合适的~~请高人指点~~ 对C语言嵌入式开发不是很了解,请问有什么比较好的书么?…
wince中流驱动可以这样写吗?送分
BPH_Init(     LPCVOID pBusContext     ) {         //Startup animation         PROCESS_INFORMATION processInformation;     HMODULE hinstance = LoadLibrary( ...…
请教关于CF卡Wince启动文件
我们用一种仪器是x86主板,wince5.0系统下的,是用CF启动直接进入程序。我估计CF卡是以USB-HD方式制作的。我查了一下CF卡上文件,有Documents and setting文件夹、OTA文件夹,VNC文件夹和NK.bin文件、Bootcepc等,但我没发现研博的Wince启动方法中 ...…
使用混合信号示波器调试数字电路的技巧——挺实用,转来分享
看到一篇文章介绍使用泰克MSO2000、MSO3000和MSO4000系列混合信号示波器调试数字电路中的一些小技巧,觉得很有帮助,想跟大家共享! [ 本帖最后由 特利科技 于 2010-8-18 14:33 编辑 ]…
谁能说清,ARM与DSP应用区别(侧重电机)仪表?
                                 谁能说清,ARM与DSP应用区别(侧重电机)仪表?价格其实已基本差不多了,TI280X系列也就35-45了…
2812 c中嵌入 汇编有错误,请 大哥们指点米经
我在c中嵌入了这样的汇编程序他居然说有错误: #define   EALLOW     asm(\\"eallow\\" 然后就用这个宏定义的EALLOW, 提示的错误是:标号 EALLOW 已经被定义过了, 然后我就屏蔽了这个宏定义,直接用&nbs ...…
MAX232输出乱码,跪求解决
我采用的USB转串口,MAX232接法完全按照使用手册里面接的,然后MAX232的7、8脚分别与串口相连,9、10脚作为TTL/COM电平输入输出,问题是:当把9和10脚接一起时,发什么就接收什么,这很正常,但是,当将两者断开时(正常情况下,此时应接受不到数据 ...…
为什么低频电压源一般都不考虑内阻,而2M—30M这种高频电压源一般内阻都是50欧姆
为什么低频电压源一般都不考虑内阻,而2M—30M这种高频电压源一般内阻都是50欧姆…
