今天是:2025年04月02日(星期三)
2020年04月02日 | 如何解决AVR单片机熔丝位锁死的问题
2020-04-02 来源:elecfans
1.AVR单片机熔丝位锁死简单快捷的解密方法:
在很多AVR单片机的初学者在使用AVR单片机中,很容易把熔丝位弄错而造成单片机锁死,比如说JTAGEN置为1后,单片机的JTAG就不能再下载程序进去了,因此给我们带来很多麻烦。
常见的恢复方法是使用并口编程器来恢复,对于初学者来说,很多设备是很欠缺的,所以很难解决。
现为我们初学者介绍一个简单实用可行的方法——有源晶振恢复法。将被锁死的AVR单片机接入最小系统或者开发板中,将系统中的晶振拆下来,在XAIL1接上有源晶振的第三脚(按下图接即可)。
然后通电,使用ISP下载线进行熔丝位编辑,本人使用智峰progisp(Ver 1.6.7)软件,打开软件选择好芯片型号,使用默认的熔丝位设置即可。
然后点击自动即可下载。
断电接回原来的晶振,再次使用ISP下载程序就可以搞定了。
2.AVR单片机熔丝锁死的处理
用外接有源晶振的方法解锁,
有源晶振实际上是一个封装了振荡电路、晶振的信号源,可以输出标准的大幅度的方波。共有4个脚,1 NC,2 GND,3 OUT,4 VCC,圆点标记对应的为1脚。将3脚接到单片机的xtal1,通过isp一般可以读出锁死的熔丝位(isp编程未禁止),并可以重新烧写正确的熔丝位;如果不行的话,只有通过并行编程器烧写了。
3.单片机熔丝位烧错芯片锁死的处理方法
有两种方式可以达到这一点:
1.以用其他工作正常的单片机的时钟作为外部晶振,只要将工作正常的单片机的XTAL2脚连接熔丝设置错误的单片机的XTAL1引脚即可。这种方法我使用过,但是只能使单片机中的程序跑起来,并不能恢复熔丝位。
2.使用51系列单片机的ALE引脚作为外部时钟源,将51系列的ALE引脚与M16的XTAL1引脚相连接。我亲手试了一下,效果是立竿见影,很快的恢复了错误设置的熔丝位。
4.单片机熔丝位的作用:
熔丝控制很多信息,比如晶振选择,isp使能,jtag使能。
首先感谢soso了 提供F2802x_CSP_RTM升级烧写插件 有这个就太简单了 找到28027例程,也就是下载2802X的库文件 这里面有个flash的例程,打开这个程序,把那个Example_2802xFlash.c Remove掉 加上自己主程序例如Example_2802xGpioT ...… 查看全部问答> |
开发环境: VS 2005 C# WinCE PPC 6.0 问题: 现在开发的软件要和服务器通信(从数据库获取数据),目前我用的是webservice通信(网络连接是GPRS)。 现软件测试结果:GPRS+webserivce通信速度很慢,时 ...… 查看全部问答> |
响应SOSO号召出来显摆下,这是2007年的一个项目的初期文档,项目采用MSP430F149作为主控,小区内通过Zigbee芯片完成组网,然后经GPRS进行数据远程传输,上位机完成数据的分析统计功能,已经有公司将项目中的产品推向市场。这次 ...… 查看全部问答> |
我想利用定时器Timer_B捕获方波时间 ,现在程序中还有p1.3中断 但程序死机 ,将Timer_B中断封掉 程序正常 请问高手 问题在那里 程序如下 /********** TIMER_B 初始化 *********/ TBCTL = SHR_0+CNTL_0+TBSSEL_0+ID_1+MC_2+TBCLR+TBIE; ...… 查看全部问答> |
废话不多说,先上图诱惑下大家下 然后自拍了个视频,效果可能不是很好,不要介意哈~ $(\'flv_rZT\').innerHTML=(mobileplayer() ? \"\" : AC_FL_RunContent(\'width\', \'500\', \'height\', \'375\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allo ...… 查看全部问答> |
这个程序是开发板中用来产生不同频率声音的程序,整体程序较为简单,主要是两个定时器的使用,代码及我的注释如下。/********************************************************* 程序功能:用固定频率的方波驱动蜂鸣器,共16种音调;在蜂鸣器 &nbs ...… 查看全部问答> |
针对TMS320C6678的8核DSP芯片,image可执行映像文件发布时采用怎样的部署? 1. 针对TMS320C6678的8核DSP芯片,image可执行映像文件发布时采用怎样的部署? 是跟Linux一样,把bootloader、内核、上层应用程序分开来部署? 即先烧录bootloader,再烧录内核,在内核基础上,再部署上层应用程序? 还是跟vxworks一样,把bootloa ...… 查看全部问答> |
