今天是:2025年04月02日(星期三)
2020年04月02日 | STM32库函数编程学习心得:assert_param的应用
2020-04-02 来源:eefocus
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义;在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。
所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3,则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。
这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。
它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试阶段),但在项目的开发上却帮助你提高了效率。
当你的项目开发成功,使用release模式编译之后,或在stm32f10x_conf.h文件中注释掉对USE_FULL_ASSERT的宏定义,所有的assert_param()检验都消失了,不会影响最终程序的运行效率。
摘抄于库函数stm32f0xx_conf.h中:
#ifdef USE_FULL_ASSERT
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
#define assert_param(expr) ((void)0)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
如果定义了USE_FULL_ASSERT,就把 assert_param(expr) 定义为((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__)) 并申明一下assert_failed这个函数。否则把assert_param(expr)定义为空。 __FILE__和__LINE__是IAR定义的宏,指的是当前的编译的文件名和行数。 整个宏作用为:如果expr为真,则什么也不返回,如果expr为假,则调用assert_failed()这个出错程序。
举例:#define IS_GPIO_MODE(MODE) (((MODE) == GPIO_Mode_IN) || ((MODE) ==GPIO_Mode_OUT) || ((MODE) == )
|| ((MODE) == GPIO_Mode_AN))
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));
GPIO_InitStruct->GPIO_Mode是枚举类型,只能是GPIO_Mode_IN、GPIO_Mode_OUT、GPIO_Mode_AF、GPIO_Mode_AN中一个,因此宏定义IS_GPIO_MODE(MODE)能判断是其中一个为真,否则为假。因此达到调试的目的。
assert_failed()函数完成的具体操作,由用户自己定义。
我的补充:__FILE__,__LINE__是预处理符号,分别是表示进行编译的源文件名、文件当前行的行号
【原创】可调电阻的 介绍 选用以及使用方法 可调电阻与电位器的区别与联系 http://blog.ednchina.com/freeeedoooom/187414/message.aspx… 查看全部问答> |
求助:CodeWarrior for ADS 1.2中编译出错 工程中,用ADS编译,出现了Errors: Could not find or load the file 襐IC.a?for target 褼ebugRel?for project 襱est1.mcp? Could not find or load the file 褻omm.a?for target 褼ebugRel?for project 襱est1.mcp? The following access p ...… 查看全部问答> |
如题,想了解下目前PPC或者SmartPh上播放mp3格式的音频文件主要用哪种技术?windows media sdk? DirectShow? 或者其他的第三方控件? (当然需要免费的)… 查看全部问答> |
1.第一忌 自己不动脑筋,一遇到问题就问别人有句话说的好“吃别人咀嚼过的馍不香”。对于新手来说,做每一件事都是一次学习的好机会。有时候,探索的过程比最终的结果更重要。当你经过自己的努力,解决问题时,成就感和自信心会随之逐渐建立。如果 ...… 查看全部问答> |
今早用altium designer6.9画原理图时突然出现了这么一个问题··不得其解啊 就是我放置导线时··本来把我想要连接上的两个引脚端连上就可以了··可是呢··导线的终点却与多个引脚连到一起了··自动产生了很多我不想要连接上的节点··这是怎么回事呢?之前放导线的时候貌似没出现这情况··… 查看全部问答> |
大家有没有仔细研究这个电源的EMI测试曲线(见图1)呢,这个曲线的首段在150-600KHz中,红线以下的EMI测试曲线峰值超越或者接近红线(所谓的红线:就是电源板PCBA的EMI测试曲线的电磁兼容的合格与否的界限),为了说明问题特意将低频段的EMI做的高 ...… 查看全部问答> |
