今天是:2024年10月16日(星期三)
2020年10月16日 | Analog Devices AD7134精密无混叠ADC贸泽开售
2020-10-16 来源:EEWORLD
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Analog Devices的AD7134精密模数转换器 (ADC)。此高性能四通道ADC固有的抗混叠能力使其无需复杂的外部抗混叠滤波器,即可抑制高达102.5 dB的信号。此ADC支持广泛的应用,包括电气测试和测量、三相电源质量分析、声纳、音频测试和用于预测性维护的状态监控。
贸泽备货的Analog Devices AD7134 ADC采用连续时间Σ-Δ (CTSD) 调制方案,消除了传统的开关电容电路采样,从而放宽了ADC输入驱动要求。该器件使用四个独立的并行转换器通道,每个通道都具有CTSD调制器、数字抽取和滤波路径。此ADC可对四个单独的信号源进行同步采样,每个信号源支持的最大输入带宽为 391.5 kHz,且具有良好的通道间相位和增益匹配。AD7134支持高达1.496 MSPS的输出数据速率,具有24位低延迟性,是高精度、多通道控制回路的理想选择。
贸泽还备有EVAL-AD7134FMCZ评估板,为AD7134 ADC提供了一个演示平台。该电路板包括两个预安装的AD7134器件,以实现多器件同时采样。EVAL-AD7134FMCZ评估板需要EVAL-SDP-CH1Z高速控制器板,以使用USB 2.0高速端口连接到PC。
想做一个条码枪的读取程序,在条码枪扫描后读取信息,再进入下个界面,不知道如何下手。 条码枪是用串口的,本想过用Timer控制,但好像不大好,用线程好像会好一点,本人又不大熟,只好请教各位大哥了,呵呵~~~… 查看全部问答> |
一包一包的标准视频数据(或MPEG4, H263)送给播放器,播放器可以播放. WinCE上能实现这样的功能吗?网上有这样的源码吗(简单的)? 能给一些参考意见吗?… 查看全部问答> |
利用LM317制作一个1.5V的可调节电源,在一些电子产品中,有的使用单节7号电池,想制作一个交流变直流的电源替代电池,利用LM317可实现这一目的。 电路原理图可参考规格书里的电路,根据实际情况加以修改即可。发一参考图如下 基本原理说明,交 ...… 查看全部问答> |
1传感器的静态特性传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其 ...… 查看全部问答> |
