今天是:2024年10月29日(星期二)
2020年10月29日 | 变压器接地电流分析仪的操作流程
2020-10-29 来源:eefocus
变压器 接地 电流 分析仪是专为现场在线 测试 电力系统中变压器铁芯接地电流、漏电流、频率、波形而精心设计 制造 的,由主机、电流钳、数据软件、通讯线等组成。电力变压器是电力系统中重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成电流回路,大电流可达几十安培,将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。本仪表能尽快发现变压器潜伏性的故障,是保证变压器安全运行和正常维护的主要工具。主要适用于变电站、 发电 厂作为变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。也可用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域线路或设备的电流、漏电流测试。
变压器接地电流分析仪操作方法:
(1)开、关机
开机后,进入测试模式,再按POWER键关机。仪表开机15分钟后自动关机,若开机后LCD显示较暗,可能 电池 电压太低,请更换电池。
在数据保持模式下,需先按HOLD键取消数据保持功能,再按POWER键关机。
(2)背光灯控制
开机后,按LIGHT键能控制背光灯,适合于昏暗场所及夜间使用,开机默认开启背光灯。
(3)数据保持、 存储
在测试模式下,按HOLD键可以保持显示数据,“HOLD”符号指示,再按HOLD键取消保持。保持数据的同时,仪表自动编号并存储当前保持的数据,显示“SAVE NO.:001”等组别号,仪表*多能存储200组数据,若存储已满,显示“FULL”符号。
(4)数据查阅、退出
在测试模式下,按MENU键进入数据查阅模式,显示“READ”符号,从“R:001”组数据开始查阅,按向上箭头键以步进量为1递增查阅,按向下箭头键以步进量为10递增查阅,按MENU键退出数据查阅模式,返回测试模式。
(5)数据上传电脑
用随机配置的 RS 232通讯线连接好仪表与电脑,仪表开机,运行软件,选择历史查阅,再读取、保存、报表、打印历史数据等。数据存储越多读取时间就更长。历史数据可以选择保存为Txt文本或Excel格式。
(6)数据删除
在数据查阅模式下,按CLEAR键进入数据删除选项,再按向左箭头键或向右箭头键移动光标到“YES”或“NO”,再按MENU键确定删除或返回测试模式。
各位大虾谁能给我个《plug and play system architecture》?非常感谢 各位大虾谁能给我个《plug and play system architecture》?非常感谢, 我的邮箱jerk66@163.com… 查看全部问答> |
EVC连接SQLCE出问题:recordset 的open方法总是提示:first—chance exception in XX.exe:0X00000f0:s EVC连接SQLCE出问题:recordset 的open方法总是提示:first—chance exception in XX.exe:0X00000f0:stack overflow。 程序如下 CVOConnection* m_Conn; CVO ...… 查看全部问答> |
问一下MSP430f42xx里的SAD( Sigma-Delta A/D)怎么用啊? 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:44 编辑 Sigma-Delta A/D 原理基本不懂····和逐次比较的有什么不同?还有怎样操作它? … 查看全部问答> |
0 引言 在现场测控系统中,RTU(远程测控终端)存储容量、存储数据的转移问题始终是RTU的重要环节。RTU的存储容量一般为几十K~几百K字节,数据转移通常采用不掉电静态RAM、EEPROM存储模块,或采用便携式计算机通过串行口读取RTU数据。 ...… 查看全部问答> |
最近在学习launchpad,中断方面困难重重。。。我想实现这样一个功能:P1.1设为输入,连接一个按键,然后利用中断判断按键按下的时间,要是短按的话就LED1翻转,长按的话LED2翻转。这样的话,我知道应该用捕获模式获取时间信息对吧,但是实现过程一 ...… 查看全部问答> |
