今天是:2024年10月29日(星期二)
2020年10月29日 | Maxim最新IO-Link通信方案,可大幅降低工厂停工时间
2020-10-29 来源:EEWORLD
现代智能化工厂需要远程、快速调整传感器的电气特性,以最大程度地减少停工时间,提高生产力。Maxim Integrated的MAXREFDES177# IO-Link®参考设计用于演示MAX22515 IO-Link收发器的灵活性,通过软件可无缝配置MAX22000模拟IO的所有模式。该芯片具有极高灵活性,快速实现系统配置,减少工厂停工时间。
Maxim Integrated的MAX22000和MAX22515芯片组方案充分利用了IO-Link的双向通用接口优势。IO-Link接口允许每个IO-Link传感器、执行器或IO扩展模块与标准硬件接口交互操作。芯片组方案也提供软件定义的性能参数和可选的模拟输入或输出工作模式。MAXREFDES177# IO-Link参考设计整合了这些功能,并用于演示灵活的软件配置能力。
IO-Link和软件可配置IO产品:
MAX22000:软件可配置模拟IO,其功耗和尺寸均为最接近竞争产品的一半,其温漂比最接近的竞争方案低2倍,从而支持高精度温度校准。关键功能包括24位ADC模拟输入模式和18位DAC模拟输出模式,以及工作在2线或4线电阻温度检测器(RTD)/热电偶温度测量。
MAX22515:IO-link收发器,与最接近的竞争产品相比,功耗仅为四分之一,尺寸仅为二分之一。MAX22515是业界最小的具有±1.2kV/500Ω浪涌保护的单通道IO-Link收发器。这款高度集成器件内部包括保护二极管、辅助数字输入、I2C或引脚控制、内置振荡器和可选3.3V或5V LDO,有助于提供高可配置性、减少SKU。器件的C/Q驱动级导通电阻仅为2.2Ω或2.65Ω (典型值),采用最小2.5mm x 2.0mm WLP封装,使热损降低4倍。与最接近的竞争产品相比,方案尺寸减少50%,适用于小尺寸空间受限的IO-Link传感器或执行器。
关键优势
灵活性:软件可定义IO并实时调整设备参数,有助于大幅优化机器性能、减少工厂停工时间。
高效:MAX22000和MAX22515优化用于实现业界最佳的节能标准,功耗分别为竞争方案的二分之一和四分之一。
小尺寸:MAX22515提供最小的单通道IO-Link占位面积,不足5mm²;MAX22000占位面积为86mm²。两款产品比市场上的其他方案缩小50%。
供货及价格
用户可通过Maxim Integrated网站及特许经销商购买MAX22000,欢迎垂询价格。
MAX22515AWP+和MAX22515AWP+T的价格1.45美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim网站及特许经销商购买。
提供 MAXREFDES177#参考设计套件,价格为65美元。
MAX22000EVKIT#评估套件的价格为135美元,可通过Maxim网站购买。
上一篇:技术文章—改善动态环路响应
下一篇:A2B总线技术应用面面观
大功率LED驱动电路(AC—DC)设计实例(f非常实用具体) 大功率LED驱动电路(AC—DC)设计实例(f非常实用具体),主要是不需要变压器;直接接交流电源。 感兴趣的朋友可以看看… 查看全部问答> |
大家好: 我现在写了一个在简单不过的驱动 #ifndef MODULE #define MODULE #endif #include #include #include #include #include #include //#include //#include static int init_mo ...… 查看全部问答> |
/************************************************************************/ /* Copyright(c) ?, ?   ...… 查看全部问答> |
刚刚作windowce的应用开发。发现完全安装EVC4.0+SP4,平台winCE5.0,s3c2410。需要选择arm4i,选择cpu平台中没有ARMv4I,只有armv4和emulator的选择。需要安装什么包吗?安装EVC的时候明明选择了其他cpu的,怪!请知道的朋友不吝赐教! 谢谢!… 查看全部问答> |
我用LPC2103的SPI0做为主机与外接FLASH进行数据交换,FLASH是ATMEL的AT45DB041B,是不是只要把读写指令传给FLASH就能够从FLASH里进行读写?SPI作为主机是如何从FLASH里读数据,是不是把指令读FLASH指令传给FLASH就可以直接从SPI的数据寄存器里读取 ...… 查看全部问答> |
R、G、B三色全高清专业级和广播级1080I/P @30 /60 fps CCD Sensor, H.264/MPEG4压缩(1080P 60帧/秒,1080I 120场/秒,720P 120帧/秒),JPEG图片压缩,真正嵌入式方案; 支持AE/AWB/AF; 支持RGB/YCC/YPbPr高清分量输出; 可集成高清 ...… 查看全部问答> |
这两天,没碰MAX16823的电路设计,更没画PCB。 一个是停下来加紧复习,另一个是心里有点迷迷糊糊,就停一下。 手上是停下来,脑子里却一直还在想散热设计的事。 前几天看了本书,基本理解了热阻等概念。 唯独对一个问题非常不理解: ...… 查看全部问答> |
