今天是:2024年11月28日(星期四)
2020年11月28日 | STM32和ROS的串口通信
2020-11-28 来源:eefocus
<1> 前言
之前有不少小伙伴,因为不知道如何使用这里分享的代码、或者是对系统结构不太清楚等等,导致调用不成功的,这里我深表歉意。下面我会对整个通信方案的部署进行详细的说明,确保每一个看到这篇文章的小伙伴,都能解决自己的问题。
<2> 本方案解决的问题
解决以STM32做ROS机器人底层驱动的串口通信问题、其他需要stm32和ros通信的小伙伴也可以使用。
<-1->介绍
<1> 最终协议的样子
我这里实现的STM32和ROS的串口通信协议如下图:
STM32端和ROS端都有一个数据发送函数和一个数据接收函数,发送和接收的内容就是如上图所示的数据包,该数据包含有数据头(55aa)、数据尾(0d0a)、校验(crc8),保证数据正确安全。通信协议也容易自行扩展更改。
<2> 本方案提供的API实现的功能
STM32向ROS发送左轮实时轮速、右轮实时轮速、航向角、预留控制位(一个字节可灵活使用)。 ROS向STM32发送左轮设定速度、右轮设定速度、预留控制位(一个字节可灵活使用)。
<-2->原理
<1> 简要叙述
首先明确:串口发送数据是一个字节一个字节的数据发送,串口接收数据同样是这样。一个字节最大表示的数据只是255,往往我们需要传递的传感器数据,都需要使用shortintfloat数据类型的变量进行存储。
传统串口通信方法采用数据分离技术,比较复杂。如下图所示,这里将淘汰该种方法。
数据合成:将接收到的几个字节合成(shortintfloat类型的)数据。 数据分离:将(shortintfloat类型的)数据分解成一个个字节发送出去。
于是,这里发送大于一个字节的数据,就需要采用共用体的方法。 关于共用体,你只需要知道以下几点:
(1) C语言的一种机制,结构体内不同成员共享内存的机制,(即内存地址一致)
(2) 同一时刻,只能访问其中的一个成员
(3) 不同成员,按照成员类型的性质进行内存访问,这个访问机制就是咱们使用的特性
<2> 这里是如何使用共用体的?
关于该协议中发送接收数据的原理介绍,这里利用c语言中的共用体特性,通信的两端都定义同样数据结构的共用体,该共用体中包含一个shortintfloat类型的变量和一个unsigned char类型的数组,该数组的大小和shortintfloat字节大小对应。这样发送和接收数据时,就只发送或者接收共用体中的unsigned char数组的元素。
//发送数据(左轮速、右轮速、航向角)共用体(-32767 - +32768)
union sendData
short d;
unsigned char data[2];
}leftVelNow,rightVelNow,angleNow;
具体原理流程如下图:
<-3->前期准备
<1> 确保硬件连接
STM32串口 + TTL转USB模块(CH340)+ Linux硬件设备(树莓派PCTX2等等) 线路连接:(有图有真相)
==这里有几条特别要注意的,这些是代码部署的前提==
(1)确保STM32端和ROS端串口波特率一定保持一致。
(2)确保STM32串口的Tx和Rx是按照上图和TTL转USB模块连接在一起,一定不是Tx和Tx相连接,Rx同理,也要测试连接线的好坏。
(3)确保装载Linux系统的设备,具有CH340CH341的驱动,一般都有,但是TX2板子自带的系统就没有,解决方法网上很多,也可以直接刷系统,刷系统 点击这里。
(4)确保自己的串口在Linux系统上具有超级用户权限(一般默认都不具有该权限),一般插上TTL转USB模块,系统会出现ttyUSB0的串口设备。
(5)一定将给大家的ROS功能包中mbot_linux_serial.cpp文件中的的串口设备名字,改为大家自己的设备名字
boost::asio::serial_port sp(iosev, "/dev/ttyUSB0"); #默认是/dev/ttyUSB0,如若不是必须更改
<2> 查看串口设备方法
Linux设备插上TTL转USB模块后,打开一个终端,输入下面命令,回车
ls -l /dev/ttyUSB*
如果终端出现类似下面的,说明你的串口设备已经被识别,比如这里/dev/ttyUSB0为串口设备的名字
crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Aug 3 21:46 /dev/ttyUSB0
如果你使用的虚拟机的话,就算有驱动可能也识别不到设备,这个时候你需要对虚拟机进行设置。 点击菜单栏的编辑,然后点击首选项,出现类似下面的图
点击USB,出现如下图,选择,将设备连接到虚拟机,点击确定,插拔串口设备,以后每次插拔设备,都是自动连接到虚拟机上
<3> 串口权限设置方法
在终端中输入下面命令
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0 #按照自己的设备名字对ttyUSB0进行更改
如果没有返回任何字符,说明串口设备权限设置成功,但是这个方法,在每次使用串口设备前都要进行这样的操作 其实也有一劳永逸的方法,下次介绍。
<4> 测试代码工程下载
==在公众号:小白学移动机器人,发送:串口通信,即可获得测试代码工程文件== 我们的口号是:关注即可提高学习效率
工程文件包括:
(1)STM32端:STM32F103与ROS串口通信测试工程文件 (2)ROS端:ROS与STM32F103串口通信测试功能包文件
STM32程序结构:
主要包括:
(1)串口通信硬件初始化程序文件usart.c,参数为波特率设置,这里默认设置115200
(2)通信协议程序文件mbotLinuxUsart.c
(3)系统结构测试主程序文件main.c
ROS测试功能包程序结构:
主要包括:
(1)通信协议以及串口配置程序文件mbot_linux_serial.cpp
(2)系统结构测试主程序文件publish_node.cpp
(3)一个基础ROS功能包具备的其他程序文件
<-4->代码部署
<1> STM32端 STM32端的为工程文件,下载之后就可以进行编译。如果是103的板子直接下载测试就好了。如果不是F103的板子,可以将mbotLinuxUsart.c和mbotLinuxUsart.h移植到对应的工程中即可。函数调用参照main.c即可。
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "mbotLinuxUsart.h"//引用该头文件是使用,通信协议的前提
//测试发送变量
short testSend1 =5000;
short testSend2 =2000;
short testSend3 =1000;
unsigned char testSend4 = 0x05;
//测试接收变量
int testRece1 =0;
int testRece2 =0;
unsigned char testRece3 = 0x00;
int main(void)
//======================================硬件初始化====================================================
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置中断优先级分组2
uart_init(115200); //串口初始化为115200
//=======================================循环程序=====================================================
while(1)
//将需要发送到ROS的数据,从该函数发出,前三个数据范围(-32768 - +32767),第四个数据的范围(0 - 255)
usartSendData(testSend1,testSend2,testSend3,testSend4);
//必须的延时
delay_ms(13);
//====================================串口中断服务程序=================================================
void USART1_IRQHandler()
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);//首先清除中断标志位
//从ROS接收到的数据,存放到下面三个变量中
usartReceiveOneData(&testRece1,&testRece2,&testRece3);
//===========================================END=======================================================
<2>ROS端
==前提:已成功安装ROS==
第一步:创建工作空间,并编译(已经创建过工作空间的直接跳到第二步) 打开一个终端,依次执行下面命令
mkdir -p ~/catkin_ws_test/src
cd catkin_ws_test
catkin_make
第二步:将下载的topic_example功能包复制到src目录下
cd src
手动复制即可
cd ..
catkin_make
出现下图即编译成功
<-5->代码测试
<1>确保设备连接:
上面的前期准备,没有问题的话,就通电连接将设备连接在一起就行了,如果有问题,请先解决再进行下面的步骤
<2>打开新终端,启动ros master
roscore
<3>打开新终端,启动测试功能包
#查看串口设备
ls -l /dev/ttyUSB*
终端打印下面信息
==如果这里不是/dev/ttyUSB0,一定要更改ROS功能包中mbot_linux_serial.cpp文件中的的串口设备名字==
#添加设备权限
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0 #根据自己的设备名自行改变
#source
cd catkin_ws_test
source devel/setup.bash
#启动功能包节点
rosrun topic_example publish_node
终端出现下面的图,打印的是从STM32接收的测试数据
同时可以使用keil仿真,查看ROS向STM32发送的测试数据,出现下图
此时,串口通信的测试就实验成功了,这里给大家提供了完整的demo,完整的实现通信功能,针对各自具体的任务可以把demo当做例程自行进行更改。
关于代码细节,以及流程,代码的注释写的也十分清楚,稍微看看就很清楚。
随着FPGA(Field Programmable Gate Array)容量、功能以及可靠性的提高,其在现代数字通信系统中的应用日渐广泛。采用FPGA设计数字电路已经成为数字电路系统领域的主要设计方式之一[1]。在信号的处理和整个系统的控制中,FPGA不但能大大缩减电路的 ...… 查看全部问答> |
本人正在做毕业设计,无奈上网找不到合适的资料,在这里请教下大家了,我想知道在windows ce下如何实现对蓝牙串口通信的编程,不要是单单串口通信那种代码,要如何打开蓝牙,连接对方的蓝牙实现RFCOMM连接.谢谢!… 查看全部问答> |
请问:我在windows xp 下windows ce 4.2.net现在再怎么办呀,我能用它什么呀, 我在windows xp 下windows ce 4.2.net现在再怎么办呀,我能用它什么呀, 我能不能用它写一些开发序呀… 查看全部问答> |
在论坛上看到有不少高手使用不同芯片都实现了在FAT文件系统下读写SD卡,在下最近也在折腾这个,但是最近一直止步不前。以下是在下的具体问题,还请坛子上的各位高手不吝赐教,拜谢! &nbs ...… 查看全部问答> |
我现在板子的情况是LCD(19264)和8279分别作为外部没备与89C52相连。LCD用来显示电流、电压、功率,以及故障显示和报警;8279用来扩展4X4的键盘来控制LCD显示,但是8279的第一个控制字我一直读不懂,大家帮解释一下好吗?以下是这个控制字的说明: (我 ...… 查看全部问答> |
1.2. 数据位宽 再谈谈数据类型长度的问题,笔者认为,这是C语言的一个缺陷,它只定义了数据类型的名字,却没有明确它的数据长度。C语言的数据长度,可笑得很,它不是由标准定义的,而是由编译器设计者定义的,他们从自己 ...… 查看全部问答> |
