今天是:2024年12月03日(星期二)
2020年12月03日 | 采用数字万用表进行测量的原理是什么
2020-12-03 来源:elecfans
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。
数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。
数字万用表一般采用7106型A/D转换集成电路,有些则使用微功耗的7126型或其改进型7136集成电路,在测量过程中,能自动完成:自动调零、信号积分、反向积分三个阶段的循环,其计数值N与被测电压V成正比,用数学式表示:
屏显示数N=信号积分时间T1/(时钟震荡周期TC×基准电压V0)×测量电压V
表内电路中,信号积分时间取为振荡周期的1000倍。时钟振荡周期由接在7106集成块的38、39、40脚上的时钟振荡RC元件值确定,一般调整在频率40kHz左右。基准电压由接在35、36脚的分压电阻确定,一般调整在100.00 mV。这样算出:
N=1000×V/100.00=10V
显然,将小数点定在十位,便可直接读出测量结果。3又1/2位数字万用表最基本量程的显示值最大为199.99 mV。
数字方用表测量不同直流电压靠电阻分压来实现,测量不同的直流电流靠电阻分流来实现,测量不同的交流电压靠先经电阻分压,再由运放线性整流实现。
数字万用表测量电阻采用比例法。如图所示,将基准电阻与被测电阻串联后,接在集成块+V与COM模拟地之间以取得读数。当R0=Rx时,显示值为1000。以200Ω挡为例,基准电阻是100Ω,显示值为10Rx,将小数点定在十位,即可直接读出结果。可见不同的电阻测量挡是通过改变基准电阻的阻值大小来实现的。
上一篇:如何检测点火系统的元器件
下一篇:如何预防数字万用表的损坏
如今的开关稳压器和电源越来越紧凑,性能也日益强大,而越来越高的开关频率是设计人员面临的主要问题之一,正是它使得PCB的设计越来越困难。事实上,PCB版图已经成为区分好与差的开关电源设计的分水岭。本文针对如何一次性创建优秀PCB版图提出一些 ...… 查看全部问答> |
来源:http://bbs.c114.net/viewthread.php?tid=372433 国庆60周年,电影市场中涌现出大量关于抗ri、建国的影片,如***、风声、邓稼先等,其中风声让我感觉特别亲切。不是周迅一贯冷酷的演技感动了我,也不是李冰冰优美气质的身段刺激了我;而是风 ...… 查看全部问答> |
最近在看这个: -----i2c源代码情景分析(Beta2)---------- 但是上面提到的-----本文档中的源代码以i2c-2.9.1包及www.arm.linux.org.uk上下载的pxa的i2c适配器的补丁2360-2为准 ----------2360-2的源码一直没有找到,网站也看了,可能我水平不行 ...… 查看全部问答> |
第一个问题: /* ********************************************************************************************************* * ...… 查看全部问答> |
static void OS_InitRdyList (void){ INT16U i; INT8U *prdytbl; OSRdyGrp = 0x00; ready list& ...… 查看全部问答> |
