今天是:2024年12月30日(星期一)
2020年12月30日 | 电容器的检测方法与经验
2020-12-30 来源:elecfans
1、固定电容器的检测 。A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
2、电解电容器的检测。A因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。B将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。C?对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。D?使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
3、可变电容器的检测A用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。B用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。C将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
上一篇:数字万用表使用方法和注意事项
下一篇:继电器的识别与检测
请教:6410 wince5.0 BSP移植到wince6.0 请问各位老大有谁做过6410 wince5.0 BSP的移植没?应该如何着手呢?本人菜鸟中的菜鸟,帮帮忙,不胜感激。。。 邮箱:949770385@qq.com… 查看全部问答> |
在电源半导体器件领域,SiC(Silicon carbide:碳化硅材料不但具备击穿电场强度高、热稳定性好,还具有载流子饱和漂移速度高、热导率高等特点。因为这些特性,SiC可以用来制造各种耐高温的高频大功率器件,罗姆已经率先将基于碳化硅的肖特基势垒二 ...… 查看全部问答> |
活动的具体内容详见:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-325762-1-1.html 想入手的明天中午准备好了,具体规则大家看看上面的那个链接,我是坐等开拍,想要这个已经很久了。 [ 本帖最后由 wstt 于 2012-4-26 13:31 编辑 ]… 查看全部问答> |
【Altera SoC体验之旅】+ 从GPU程序员的角度谈谈使用体验 本帖最后由 zhaoyongke 于 2015-3-23 18:53 编辑 说起GPU,大家第一反应就是打游戏。是的,GPU全称是Graphics Processing Unit,即图形处理单元,是计算机系统中专门负责图形图像绘制的硬件加速器。在没有GPU之前,计算机上显示图形界面是非常昂 ...… 查看全部问答> |
根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下的一些主要特点: (1) 在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法。 (2) 程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据。 (3) 片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中 ...… 查看全部问答> |
