今天是:2025年01月29日(星期三)
2021年01月29日 | 示波器的带宽到底有什么作用
2021-01-29 来源:21IC
在这篇文章中将对示波器加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,主要内容在于阐述示波器带宽以及示波器的两大高级功能,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、示波器基本介绍
首先,我们一起来看看示波器的概念,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。可以说,示波器起到了化无形为有形的作用。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
二、示波器带宽介绍
通过上面的介绍,相信大家对示波器已经有了基本认识,那么示波器带宽又是什么呢?
示波器带宽是指输入一个幅度相同,频率变化的信号,当示波器读数比真值衰减3dB时,此时的频率即为示波器的带宽。也就是说,输入信号在示波器带宽处测试值为真值-3dB,带宽不是示波器能显示的最高频率。一般情况下,示波器带宽应为所测信号最高频率的3~5倍。
与示波器带宽规格紧密相关的是其上升时间参数。具备高斯频响的示波器,按照10%到90%的标准衡量,上升时间约为0.35/fBW。具备最大平坦频响的示波器上升时间规格一般在0.4/fBW范围上,随示波器频率滚降特性的陡度不同而有所差异。如果在进行上升时间和下降时间参数测量时允许20%的定时误差,那么带宽为1GHz的示波器就能满足该数字测量应用的要求。但如果要求定时精度在3%范围内,那么采用带宽为2GHz的示波器更好。
三、示波器高级功能
示波器高级功能有很多,小编在这里仅对示波器的其中两个高级功能予以介绍,分别有关于垂直分辨率和触发。
(一)改善垂直分辨率
大部分示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。的A/D分辨率为8个比特。用不同的采集模式,可按如下所述,通过求相邻采样的平均值来提高垂直分辨率。那么,通过求平均值和采用高分辨率模式可将分辨率提高多少呢?理论上讲,增加值为0.5Log2N,其中N为相邻采样的平均数。
实际情况是,2个字节的存储深度限制了这一增加。两个字节为16位。保留其中一位作为符号位,剩余的15位用作数据数值。舍入误差使第14位和第15位成为随机值,从而使实际限值变为13位。因此,改善可从约六个有效位开始,用高度过采样时可增至约13位。
(二)触发
示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。的触发功能可在信号中的正确点进行同步水平扫描,对明确的信号检定而言,是不可缺少的。触发控制器允许您稳定重复波形并捕捉单次触发波形。
在高速调试应用中,您的电路可能会工作99.999%或更长的时间。而正是.001%的时间会造成您的系统崩溃或正是您需要更详细分析波形的一部分。高级触发功能,如AB双重事件触发、窗口触发、逻辑认证等等都有助于隔离问题,速度比在采集后搜索上百万个数据样本快很多。
下一篇:示波器入门与选购指南
存活之道 有人形容,目前中国的IC设计产业处在国际竞争的“万山围子”里,存活不易,发展更难。好在“山高自有行客路”,存活和发展之道还是有的,把握得好,这个行业由“弱冠”而“成人”的时间应不会太长。 华为和中兴这两家大企业利用其 ...… 查看全部问答> |
磁盘的一直在转,而且磁道是完全对称的环形,怎么准确寻址扇区呢? 扇区的绝对地址是相对于第0个扇区来说的,可是磁盘的一直在转,而且磁道是完全对称的环形,没有任何一个扇区在物理上是特殊的,系统是怎么寻址磁盘的第0扇区的呢?… 查看全部问答> |
我系一在校学生,导师弄了块 techwell tw6802(似乎又象6805)的视频采集卡,让我写个linux驱动。 在官方网站上没有一点与技术相关的资料, 真奇怪。 请有做过这方面的朋友 能否发点 与tw6802/tw6805相关的资料(比如datasheet,代码都可)给 ...… 查看全部问答> |
代码如下,我通过亮灯显示执行情况,发现我执行休眠时,在设置内存自刷新后,就直接跑飞了。不知道为何? ; 7. Go to Power-Off Mode ldr r0, =vMISCCR ; hit the TLB ldr r0, [r0] ldr r0, =vCLKCON ldr r0, [r0] ...… 查看全部问答> |
Error[Pe065]: expected a ";"另一个程序就没有这个问题啊 #pragma vector=ADC_VECTOR __interrupt void ADC12ISR (void) { static uchar index = 0; results[index++] = ADC12MEM1; // Mo ...… 查看全部问答> |
