今天是:2025年02月02日(星期日)
2021年02月02日 | ARM的学习和开发都需要学习哪些软件
2021-02-02 来源:eefocus
总结起来最主要的有以下几个吧
1 ADS调试用
确切的说是ADS+AXD。ADS里包含AXD。原来都用SDT后来arm公司停止对SDT支持了,改支持ADS了,还是用ADS吧。
有的人的程序发布的仍然是SDT版本的,但基本都可以找到相应ADS的,新人在这里不要发蒙。ADS是编译器,AXD是调试器。编译成AXF以后再在arm的RAM里调试。
2 FLASHPGM
FLASH烧写的软件。AXD在RAM里调试,掉电就没有了,方便程序修改。调试好的程序再下到FLASH里,上电直接运行。
同类的软件还有很多,什么FLUTED了、FLSHP了都是,但FLASHPGM最好,要是有人还问FLASH不支持BIN格式文件的问题就要看我写的FLASHPGM使用了。
3 BANYANT调试代理(不知道名对不,起这么个难记的,我一般都叫它“半羊”因为知道它那几天刚吃了烤羊)
调试代理就是用它帮你使用更简单的JTAG(便宜啊)来实现原本1K才卖的JTAG仿真器的大部分功能。JTAG调试原理看我另一篇笔记。简单的就可以把他理解为你自己做的JTAG的驱动就行了。
调试代理还有很多种,什么H-JTAG了、ARM7了(不知道具体叫什么,就记得可执行文件叫arm7.EXE)都是,BANYANT比较好。
需要注意的是,每种调试代理安装方法虽然都简单但都不一样,需要看说明。而且AXD调试之前都要运行。省钱了,就别怕麻烦了。
4 arm-ELF-TOOLS工具链
里面是UCLINUX开发用的工具比如arm-ELF-GCC只类的。工具链就是把很多工具打包在一起发布的方便你开发的东西。具体安装方法看我另一篇笔记。
另外如果你开发LINUX就要用arm-LINUX-TOOLS,不一样,不通用。
5 U-BOOT
大名鼎鼎的BOOTLOADER生成工具,同类的好象还有VIVI(名字很暧昧~~)
生成的BOOTLOADER烧到FLASH里,然后就可以用BOOTLOADER下载 烧写其他了
有了BOOTLOADER才能下UCLINUX。BOOTLOADER就像电脑上的BIOS。当然UCOS的不用这个,用什么我不知道:)
最新版本是1.1.4 具体使用方法看我另一篇笔记吧。
6 UCLINUX包
UCLINUX的源码包,不用多说了吧?建议大家用现成的先体会一下,然后再自己编译,裁剪。因为单独UCLINUX的编辑技术上比较简单,但涉及的方面还是比较广的。
7 VMWARE
老牌的虚拟机软件,在一个机器上虚拟出一个机器装LINUX(PC上用的),省得你来回开关机了。记得装VMWARE-TOOLS,安装方法在我另一篇笔记里。
8 source insight 代码编辑工具 linux下使用kscope
上一篇:ARM内核的中断技术
下一篇:介绍ARM7内核的中断屏蔽方法
LED日光灯电源的选择 :外置还是内置好? 外置电源:驱动板大小可以不受限制,加大散热效果;增加成本 内置电源:对LED和驱动板相互增加热度,影响电源的不稳定性;安装方便 欢迎各位补充下意见;这是我个人的见解… 查看全部问答> |
DShow Camera 摄像程序显示窗口尺寸与底层分辨率大小的关系? 在PXA310 Wince6.0平台上,刚调试通ov2655 Camera驱动,用Dshow编写的应用程序可以进行预览、拍照等工作了。但是,在程序预览运行中出现了显示窗口尺寸的问题。 驱动中预览分辨率为320x240,在系统程序窗口中,随意设 ...… 查看全部问答> |
先发一个小项目 我们公司主要业务是做电脑游戏开发,但不属于互联网游戏,在局域网下使用的,类似于小孩玩的街机游戏,使用 PC 机 做主机。但 PC 机有一个问题,就是有磁盘缓冲功能。这个功能对我们来说是一个缺陷。在游戏中如果突 ...… 查看全部问答> |
以前用ADS1.2,分散加载用过,但是IAR的XCL文件下,不知道该如何修改? 我现在是打算RAM只用外部SDRAM的区域,不用内部的RAM,因为内部的64K可能不够用。但是不知道XCL文件如何修改。请高手指点一下。 原XCL文件如下: -carm -DROMSTART=800000 ...… 查看全部问答> |
我想把一主一从的usb变成都是主的 在driver/usb/usb-ohci-s3c2410.c static void __init s3c2410_ohci_configure(void) { #if CONFIG_MAX_ROOT_PORTS < 2 /* 1 host port, 1 slave port*/ MISCCR &= ~MISCCR_U ...… 查看全部问答> |
我的笔记本在周围能搜到别人的无线路由器,没加密的。之前还能上网,后来就上不了了。QQ和MSN检测报告大概是:dns不正确,不能解析ip;还有端口也不对。 大家说这有办法解决吗?(这行为是有些不道德,但小第我目前穷困,能省点就省点,也就偶尔上 ...… 查看全部问答> |
