今天是:2025年02月26日(星期三)
正在发生
2021年02月26日 | Microchip推出新型电流检测放大器 可提供汽车高温部件的准确测量
2021-02-26
在汽车和工业市场,随着自动化和联网功能逐步普及,如何在高频噪音环境中准确测量动态电流,是现代车辆和工厂应用开发人员面临的一大问题。据外媒报道,为了防止电噪音环境干扰,实现更高精度电流测量,Microchip Technology公司推出高边电流检测放大器。该放大器符合AEC-Q100 0级标准,并具有业界最低的偏移电压。
Microchip Technology公司,偏移电压,电流测量,电流检测放大器,高频噪音
(图片来源:microchip)
MCP6C02放大器提供1级6引脚SOT-23封装和0级8 引脚3x3 VDFN封装。VDFN封装的最大偏移误差仅为12µV,是所有0级高边电流检测放大器中最低的偏移电压。在零下40°C至零上150°C的温度范围内,受益于领先的偏移误差,可以使用阻值较小的并联电阻器,同时保持较高的测量分辨率。对于暴露在极端温度下的应用(如车辆水泵内的电机)来说,可以提供更准确、更节能的电流测量解决方案。此外,VDFN封装采用可焊接侧面电镀处理,允许对焊点进行可视化检测,并且不需要进行传统DFN封装所需的X射线扫描。
MCP6C02和MCP6C04器件还具有片上电磁干扰(EMI)滤波器和零漂移架构。EMI滤波器能够提供额外保护,防止高频电气干扰,如无线热点和无线电频率,而自校正架构可提高电流测量准确性。借助于这些功能,开发人员可以针对各种应用打造性能更高的解决方案,例如为电源或电机创建电流控制反馈回路、监控和为电池充电,或监控电流水平,以提高安全性。
该公司混合信号线性业务部副总裁Bryan Liddiard表示:“MicroChip新增高边电流感应放大器产品,进一步拓展了我们针对电机控制、电源和电池管理等关键功能的整体系统解决方案。”
新型ADM01104评估板同时支持MCP6C02和MCP6C04高边电流检测放大器,并且与每个器件的引脚、封装和功能兼容。为了避免高压和高电流的影响,该评估板为输入引脚提供了适当的过滤和保护。同时,提供多种参考电压选项,可快速评估器件的单向和双向工作模式。
DMC Tools公司的发展小趣事
DMC Tools公司高度重视人才培养和引进。公司定期举办各种培训活动,提高员工的技能水平和综合素质。同时,公司还积极引进高端人才,为公司的技术创新和产品研发提供有力支持。这些人才为公司的发展注入了新的活力,推动了公司的持续进步。
无锡友达公司的发展小趣事
随着产品性能的不断提升和市场需求的扩大,无锡友达开始积极拓展国内外市场。公司的产品不仅覆盖国内二十多个省、市,还远销欧美、中东、港澳台等国家和地区。通过与国际知名企业的合作,无锡友达不断提升自身的品牌影响力,逐渐在全球电子行业中占据一席之地。
EREM公司的发展小趣事
EREM公司起源于1960年代的瑞士日内瓦,由一群热衷于精密工具制造的工程师创立。在当时,电子行业正逐渐兴起,对高精度工具的需求日益增长。EREM的创始人看到了这一市场机遇,决定专注于生产高精度镊子和钳子,以满足电子行业的需求。他们凭借精湛的工艺和不懈的努力,逐渐在行业内建立了良好的声誉。
厦门法拉(faratronic)公司的发展小趣事
在追求商业成功的同时,FMI公司也积极履行社会责任,致力于环保和可持续发展。公司制定了一系列环保计划和程序,以确保在所有业务运营中保持环保意识。FMI的产品从设计到生产都遵循环保原则,采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与行业内的环保活动,推动整个电子行业的绿色发展。这种负责任的企业形象为FMI赢得了社会的广泛赞誉和尊重。
Aydin Corp公司的发展小趣事
Aydin Corp公司诞生于电子行业的初期,当时的市场充满了机遇与挑战。创始人凭借对电子技术的深厚理解和对市场需求的敏锐洞察,决定投身于这一领域。初创时期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈和市场竞争等多重困难。然而,通过不懈的努力和持续的创新,Aydin Corp逐渐在市场中站稳了脚跟。
Excelitas公司的发展小趣事
作为一家技术驱动型企业,Excelitas公司深知持续创新的重要性。因此,公司不断加大研发投入,积极引进和培养高端人才。通过持续的创新和研发,Excelitas不断推出具有领先技术的产品,满足了市场的多样化需求。同时,公司还注重知识产权的保护,积极申请专利,维护了自身的技术优势和市场竞争力。
Evc程序转换到vc下的问题
我有一个EVC下对文件操作的程序,现在想看其中文件的内容,想将程序转换到vc下,输出文件中的内容来看,该如何转换以及注意点什么啊?还有在EVC下的编译能通过的程序为什么在vc下总是报错啊?…
一个单片机中断问题
第一次用单片机做东西,对于一个中断问题不知道如何处理 我现在在做一个测温度的设计   想用中断来做发送数据   现在的问题就是MSC51的中断(P3.2)是低电平触发或者下降边沿触发   而我需要在标志位置高或者有上 ...…
急急急!求wince下能浏览GIF动态图片的软件
在wince平台下怎么浏览gif格式图片啊,我试了好多软件怎么都解决不了呀?大家帮帮我啊 。…
正弦波的驱动能力
我用MCU和DA芯片,生成了一个100Hz 0~5V的正弦波,然后通过运放调整为-2.5~+2.5V的正弦波。 再用这个波形去驱动一个6Ω的自感式传感器。   问题: 当连接上这个线圈后,正常输出的正弦波变了,变成100Hz,-120mv~+120mv的类似于方波的波 ...…
STM32-IAP-can谁有资料,例程里只有USART的的啊
YJYYT777@126.COM谁有资料发我下,谢谢了!…
四川赛区L题现场测试5.5V 时电压输出降低的同学请进
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:59 编辑 我们的作品在家测试一切正常,用现场的恒压源测试,高于7V都没有问题,到5.5V测试时,输出电压一下降至2.7V,用万用表测量作品输入电压仅4.6V,而恒压源显示为5.5V,有遇到这种情况的同学进来讨论。获 ...…
MDK恐怖事件簿 之 静态变量的地址分配
我不得不承认,我对MDK一直以来仇恨非常巨大,个人喜欢IAR——我有多喜欢IAR,我就有多讨厌MDK; 简单说一下事。 我在用一个队列处理 屏显示内容满了的时候自动挤掉原内容。 但我一直犯了一个错误——这的确是我的不当。因为加入队列里的字符串 ...…
BBB突然就没办法启动了
BBB突然就没办法启动了,现在插上电源,电源指示灯闪一下就灭了,我检查了下也没有短路,怎么会这样哇.正常电压如图所示,我现在的电压情况是:离GND最近的,也就是GND上面的那个是5V(图中显示正常值是5V),右侧的三个电容中中间那个是1.1v(图中显示 ...…
请问谁写有MSP-EXP430G2的TCA6416A.h、LCD_128.h、HT1621.h、I2.h文件
如题请问谁写有MSP-EXP430G2的TCA6416A.h、LCD_128.h、HT1621.h、I2.h文件…
