今天是:2025年03月02日(星期日)
2021年03月02日 | 光电三极管管脚的识别与检测
2021-03-02 来源:elecfans
测量光电三极管
步骤1:做好测量前万用表的准备,选择量程开关置于R×1K挡------调零,除去光电三极管管脚的氧化层待用等。
步骤2:用物体将光电三极管的光线遮住,这时万用表的两表笔不论怎样与光电三极管管脚接触,测得的阻值均应为无穷大;去掉遮光物体,并将光电三极管的窗口正方朝向光源 ,将红表笔接触光电三极管的发射极e, 黑表笔接触集电极c, 这时万电表的表针应向右偏转到10—30kΩ,表针的偏转越大说明其灵敏度越高。
常见的硅光电三极管有金属壳封装的,也有环氧平头式的,还有微型的。怎样识别其管脚呢?
对于金属壳封装的,金属下面有一个凸块,与凸块最近的那只脚为发射极e。如果该管仅有两只脚,那么剩下的那条脚则是光电三极管的集电极c;假若该管有三只脚,那么与e脚最近的则是基极b,离e脚远者则是集电极c。对环氧平头式、微型光电三极管的管脚识别方法是这样的:由于这两种管子的两只脚不一样,所以识别最容易——长脚为发射极e,短脚为集电极C 。
倘若有一只已经使用过的光电三极管,管壳上的字样无法辩认,甚至无法知道它是光电三极管还是光电二极管。这又该怎样辨别呢?
取一块万用表,拨至R×lk档。设待测管为一只光电三极管(例如3Du23)。首先把该管放在暗处,负表笔接集电极c,正表笔接发射极e,表针微微摆动;再把该管放在光线很强的地方,这时会发现接收到的光线愈强,表针指示的阻值越小.一直降到几千欧。这时可再将万用表拨到R×100Ω档,若阻值降到几百欧,则此管为光电三极管,否则就是光电二极管。倘若测试结果与上述不符,则有可能是表笔接错,可将表笔互换一下再测。
这里顺便提一下:光电二极管的正向电阻值,即使在无光照时也会与普通二极管一样是数干欧,而光电三极管在无光照时,不论万用表表笔是以何种方式接管脚,其阻值都是很大的。此外,不得使用万用表的R×lΩ、R×10Ω档测量光电三极管。
常见光电三极管有3DU0~7型、3DU11~51型以及硅光电三极管组合件。在图1中,有的硅光电三极管只有两只脚,这是由于在制作时,基极b没有引出的缘故。硅光电三极管组合件是将10只或15只光电三极管,采用集成电路工艺,利用双列直插式外壳封装而成。在外壳上,每只光电三极管都有一个玻璃窗口。
我的大学六年-------励志篇
在哈尔滨工程大学六年,我在学校电子创新实验室呆了四年,这四年里创新实验室给我提供了良好的学习环境和完善的实验设备;在与众多电子爱好者的交流中,使我学到了更多的专业知识;在学校老师们的教导下,让我学会了如何做一名合格的大学生。因此, ...…
1602不显示是什么原因?
小弟是菜鸟初学单片机,写了个1602的程序可是不能用,于是借用别人写好的程序(那个人的程序可以用),可是载到我的单片机里面就不能用,1602就第一行全部显示方块,第二行空白,这是什么原因,哪位高手可以点拨点拨小弟,小弟感激不尽。…
问个和字库有关的问题
我手头上有16*16的字库,就是HZK16。 但是我应该怎么用C语言写程序把他转成我需要的数组呢??? 给个思路。。。。。。谢谢 …
字符串行拆分问题
我有一个字符串,是这样的。每行结束符是回车,16进制是OD OA,我想把以下的字符串按行 拆分,并且是在WINCE下执行,请教个位高手,有什么办法。C++环境。 123,adc,d3dse,gd,cdewd,wqeds 23432,wddw3,34dsc,322,ssdre4,wqde3 fkdie,al ...…
关于EVC中显示中文的问题
我有两个EVC工程,在一个中我在静态文本框中输入中文就可以显示,可在另一个工程中也是静态文本框可中文就是乱码,请问各位大侠是怎么回事了。是不是少按了啥东西哟。还是要在那设置哟,小女子先谢谢各位大侠了哟,…
STM32与ARM的关系?
                                 STM32与平常说的ARM到底是怎么样的关系?求解释…
富士通FRAM心得提交-ATMEGA32A操作MB85RS64
本帖最后由 digitaltek 于 2013-12-29 11:24 编辑 ↓原来用的SPI通讯的FLASH小板子,使用的是95256 ↓换上申请的样片MB85RS64, WP和HOLD直接连VDD了 ↓搭的硬件测试环境,MB85RS64+ATMEGA32A小板+AVR DRAGON仿真器 ↓ATMEGA32A小板子 ...…
CC2530如何在单片机程序中获得secondary IEEE地址
  NLME_GetExtAddr();     获得设备的64位IEEE地址   NLME_GetCoordExtAddr();   获得设备父节点的IEEE地址 Zstack库函数中有这两个函数来获取IEEE地址。 但通过 smartRF flash programmer可 ...…
如何知道ZigBee信号经过了几级路由???
一个ZigBee终端设备,发送信号,通过协调器接收信号,中间随机安装有100个路由器。如何从协调器中的信号接收中,知道这个信号经过了几级路由?比如说3级路由,4级路由的,是通过那个值怎么知道的? 我记得看过一篇文章,好像说有个值,经过一次路 ...…
