今天是:2025年03月08日(星期六)
2021年03月08日 | 频谱分析仪的前置放大器启用后,本底噪声为何增加?
2021-03-08 来源:eefocus
频谱分析仪 Fieldfox 的前置放大器启用后,通常可以降低分析仪显示的本底噪声。但如果 FieldFox 的射频衰减 AUTO 设为 ON,前置放大器可能不会降低本底噪声。
FieldFox 频谱分析仪自动衰减设为 ON 时,射频输入衰减器会自动发生变化,由此前置放大器可能导致显示的平均噪声电平增加。
通过以下操作,可验证频谱分析仪前置放大器是否正常工作:
使用 Esc - Preset – Preset(工厂)键,对 FieldFox 进行工厂预设置。
使用 Mode – SA 键,设为频谱分析仪模式(如果适用的话)。
使用 Scale / Amptd - RF Atten – Manual – 0dB – Enter 键,把射频衰减器设为 Manual(手动)且衰减值设为 0dB。
在 RF Atten 菜单中按下 More – Preamp – ON 键,可激活前置放大器。
FieldFox 频谱分析仪的本底噪声应当按照预期降低。
在激活 FieldFox 频谱分析仪的前置放大器且射频衰减设为 AUTO 时,FieldFox 可能会自动增加输入衰减。因此,在前置放大器激活且射频衰减器处于 AUTO 模式时,本底噪声将会提高。
在预设条件下,把频谱分析仪的输入连接到 50Ω 负载端接,并将射频衰减器设为 AUTO 模式。由此,射频衰减值可从 10dB(启用前置放大器)增至 30dB(断开前置放大器)。尽管前置放大器的性能得到了改进,但是射频衰减值的增加将会导致显示的平均噪声电平提升。
通过启用前置放大器,并将 RF Atten 设为 Manual,衰减值设为 0dB,可使 FieldFox 的本底噪声降至最低。
上一篇:频谱仪使用过程中怎样选择最好的分辨率带宽(RBW)?
下一篇:什么是频谱分析仪?
小弟最近在做wince上面的usb转串口驱动,用的是public下面的usbser,编译到系统里面后能识别usb转串口的线了,并模拟为串口1,但是操作的时候用一款usb转串口线只能收,发不出来,用另外一款收发都有数但是数不对现象就像是串口速率不一样,但是这 ...… 查看全部问答> |
请教!ACER C300的EASYPORT 笔记本扩展接口一个 是否可以改装成USB接口? 请教!ACER C300的EASYPORT 笔记本扩展接口一个 是否可以改装成USB接口? 请教!ACER C300的EASYPORT 笔记本扩展接口一个 是否可以改装成USB接口? 还有如何提取内置在笔记本中的EASYPORT的驱动? 谢谢!13956302025 heroxgy@163.com&n ...… 查看全部问答> |
64位的cpu是地址线的位数是64位,还是数据线的位数是 64位? 64位机呢?问题如上? 是64位机还是64位的cpu可以将内存扩展到2的64次方? 谢谢回答。… 查看全部问答> |
判断处理器状态的问题: 书上这样写的,不怎么理解。 ------------------ 原文:当异常发生时,处理器自动切换到ARM状态,所以在异常 ...… 查看全部问答> |
ME是叮叮铛铛的雷丝,自认大哥的消息一直收录齐全~那个 呃 ……大家不要误会,我并不是来掏底的,我对大哥那是一个尊重加爱护加珍惜加倾慕!~咦~害羞~一切都是隐私所以不能像广大网民透露!但是大哥最近潜伏在4S店的事,ME却完全没有预料!实在 ...… 查看全部问答> |
本想使用LM Flash Programmer 通过串口对LM3S6432下载程序,结果始终波特率不匹配。向大家咨询下,如何使用。在此先谢谢了。… 查看全部问答> |
